dudodudodudo
+8
DEMY
Tino
josep mª
MILDOTT
12 participantes
Re: dudodudodudo
Nadie nace enseñado compañero, todo se aprende.
Un previo es lo mismo que un preamplificador. Es el cacharrin encargado en primera instancia de elevar el nivel de señal procedente de cuaquier fuente. En el se conectan todos los componentes del sistema en IN, en las entradas. Una vez gestionada esta señal, por el OUT o salidas, es enviada a la etapa/s de potencia, donde es amplificada ya de forma definitiva y enviada a las cajas a través de los OUT de la etapa/s.
Los previos tienen además el control del volumen, balance, correctores de tono, monitorización de grabación.........es decir, un previo trata la señal y gestiona todo el sistema.
Supon ahora por un momento que este previo y esta etapa de la que hablamos, lo metemos todo dentro de una sola "carroceria". Tendremos un ampli integrado.
A grosso modo, la cosa va asi.
Saludos, y cualquier duda, entre todos te ayudamos.
Re: dudodudodudo
Juasss... ¡genial!MILDOTT escribió:
Así demuestro mi bisoñez.
No hay pregunta tonta, jamás.
Aunque...
Re: dudodudodudo
Aunque.....acaba hombre
Re: dudodudodudo
Ninguna. Etapa es como se le llama "coloquialmente" a los amplificadores de potencia.
Re: dudodudodudo
Etapa de potencia y amplificador es lo mismo.
La diferencia esta entre ampli o etapa (como lo quieras decir) y un amplificador integrado. y sobre el ampli integrado, Papaito ya te lo ha explicado perfectamente.
Saludos y bienvenido al foro.
josep mª- Cantidad de envíos : 1271
Localización : badalona
Re: dudodudodudo
Cuidado con esto.
En el mundo multicanal se denomina amplificadores a aquellos que no sólo cumplen esa función.
Cuando ves el clásico Onkyo 605, no estamos hablando de un amplificador multicanal, esto es a parte receptor estéreo (radio) si dispone de esta función y procesador de audio y vídeo.
Lo que te debe de quedar claro es que normalmente cuantas menos funciones realice un aparato en la mayoría de los casos mejor es. Aunque siempre hay excepciones... evidentemente, pero no hay cacharro bueno que realice más de una función que no sea caro, lamentablemente.
Re: dudodudodudo
Claro, claro, Kapton, si vamos a empezar a liar a un compañero que se inicia, igual le podemos contar que de previos, etapas, integrados, los hay de doble monofónicos, a vávulas, híbridos, que también hay previos de fono con ajustes de ganancia, que hay previos "normales" que permiten igualar niveles de salida en sus OUT, que hay previos que funcionan "a mano" y otros con microprocesadores,....dispuestos a complicar el asunto, podemos complicarlo in eternum y empezamos cuando quieras, aunque me dá que el compañero lo que busca es simplicidad. El a,e,i,o,u, vamos. O al menos he interpretado su pregunta en el sentido más básico, sin más.
Re: dudodudodudo
papaito escribió:que hay previos que funcionan "a mano"
¿como?, ¿con palanca? , ¿o dándole cuerda?
A ver, ezzzplicate con lo de la mano!.
Re: dudodudodudo
No Sam, los mios van a polea, y con los "pieses", a pedales. Los he tenido de cuerda, pero la verdad, me dolian los dedos de tanto dar vueltas . Lo de la palanca, creo que ya está superado.
Bueno colega novato, como ves por aqui también hay cachondeo, que es muy sano de vez en cuando.
Re: dudodudodudo
Tienes contestado tu mp compañero
Re: dudodudodudo
Hay previos pasivos que no amplifican nada...
Re: dudodudodudo
Mucho me temo que el compañero KAPTON pretende ir más allá, a hacer diferencias entre previos activos y pasivos, esos que no amplifican nada.
Si es del agrado del compañero el entrar en conocimientos más detallados y profundos, por mi, empezamos cuando quiera. O empieza tú, KAPTON.
Re: dudodudodudo
Bienvenido al foro. Sigamos con las definiciones:
- Híbrido: que tiene componentes de vacío (válvulas termoiónicas) y de física sólida (transitores).
- En clase D o digital: impropiamente llamados digitales, porque no es exactamente eso; los que basan su funcionamiento en la amplificación por pulsos; suelen ser habituales en los subwoofers y consiguen gran rendimiento con poco consumo eléctrico.
- Monofónico: que no es estéreo; se utilizan a pares, uno para cada canal, para obtener mayor separación entre los canales, es decir, un sonido más aireado.
- Amplificador de A/V o de cine en casa: cuando lleva un procesador para decodificar los formatos digitales de 5 o más canales independientes, más uno de efectos de baja frecuencia, procesando el sonido en busca de efectos impactantes en las películas. También tratan la señal de vídeo, cambiando formatos, mejorándola en algunos casos, y conmutando entre distintas fuentes. Y casi todos, sobre todo los económicos, tienen receptor de radio incorporado "todo en uno".
Re: dudodudodudo
Pssss... paso, paso... Me limito a picarte un poquito.papaito escribió:Si es del agrado del compañero el entrar en conocimientos más detallados y profundos, por mi, empezamos cuando quiera. O empieza tú, KAPTON.
Re: dudodudodudo
Pasoo Kapton , para variar, no?.
Otras cosas si pican, pero el cachondeo sano siempre es bienvenido.
Salud
Salud
Re: dudodudodudo
No puedo resistirme.
Como dar una explicación al compañero ( por cierto, sé muy bienvenido ) mejor que las que le habéis ofrecido va a ser imposible, sólo escribo para decir que la clase A representa el parnaso del mundo de la alta fidelidad. No sólo se alcanza una excepcional restitución sonora, sino que, en épocas de fríos intensos, se pueden mantener los pies calientes si, como es mi caso, se alcanza a situarlos encima de la amplificación mientras se escucha el equipo, extremando las precauciones, eso sí, para no obstruir las rejillas de ventilación. El compañero deberia considerar esta posibilidad en el caso de residir en lugares de fríos extremos.
No hay nada más sano que el humor bien entendido, y sobre todo, cuando de reírse de uno mismo se trata.
Re: dudodudodudo
O incluso para calentar la tacita de caldo y en el caso de los valvulares, unas tostaditas también se pueden hacer
Y viva la alegria y el buen rollo.
Re: dudodudodudo
Compañero papaíto,
ruego me expliques, con tu proverbial magisterio, cómo hacer esas tostadas en un valvular. Por más que he examinado el previo de válvulas que tengo, no se me ocurre cómo disponerlas. ¿ Acaso un estado sólido no es lo bastante adecuado ?
Qué grandes sois.
Qué grandes sois.
Re: dudodudodudo
Vas mal orientado compañero , las bombillas de previo son pequeñitas. Has de utilizar las gordas, minimo una KT88 y subiendo, si puede ser un bombillon 300B, mucho mejor.
Colóquese la tostada directamente encima de la jaula protectora de las bombillas, el procedimiento es lento pero seguro . Sino, se coloca la rebanada a pelo entre dos válvulas y ya está. Limpiar las migajas de pan que se han caido, Importante.
Pués ya ves si es sencillo.
