Convertir 2.0 a 2.1
Convertir 2.0 a 2.1
Tengo un NAD C370, el cual es 2.0
Sabéis qué necesito para poder añadirle un subwoofer activo?, es decir convertir ese NAD en un 2.1?.
Al igual con un DAC... un preamplificador....etc.
JorgeBCN- Cantidad de envíos : 187
Edad : 63
Localización : Pineda de Mar
Fecha de inscripción : 14/02/2012
Re: Convertir 2.0 a 2.1
Tu Nad tiene salida PRE OUT. Ahí conectas el subwoofer con un cable RCA y punto. Si no tiene dicha salida (que no es tu caso) puedes comprar un subwoofer que se conecte por una salida de bajo nivel (low level input) como es este caso sin Pre Out. Esta salida es la de arriba a la izquierda mediante un cable que traen los propios subwoofers.
Localización : Maracena
Fary escribió:Tu Nad tiene salida PRE OUT. Ahí conectas el subwoofer con un cable RCA y punto. Si no tiene dicha salida (que no es tu caso) puedes comprar un subwoofer que se conecte por una salida de bajo nivel (low level input) como es este caso sin Pre Out. Esta salida es la de arriba a la izquierda mediante un cable que traen los propios subwoofers.
Creo que te refieres a una entrada de alto nivel, Fary. Es decir, un sub que permita conexión por alta desde la conexión de altavoces del ampli.
Sí, conexión por alta De todas formas el Nad tiene pre out, aunque esto no quita que utilice este tipo de conexión.
Necesitas un sub con conexión por alta.
Localización : Musicalia
He conecta el Sub (es un Magnat), tal como dice el forero Fary, y todo perfecto.
Edad : 63
Ahora a medir con REW cuando puedas:
1.- Frontal Izquierdo + Sub
2.- Frontal Derecho + Sub.
3.- Los 2 Frontales juntos + Sub.
4.- Si sólo mides el Sub, mides de 0 a 150 Hz y el smoothing a 1/24 octavas.
5.- Si quieres medir la Respuesta de los Frontales en medios y agudos,de 0 a 20000 Hz.
El smoothing a 1/3 o 1/6 octavas suficiente.Si pones un suavizado
a 1/24 se vera demasiados picos, valles y acabaras mareado
6.- El eje vertical de los dB en el REW lo pones de 5 en 5 dB.
Más adelante ya lo pondras de 2 en 2 o de 1 en 1 dB.
Saludos...........
Saludos...........
hemiutut- Cantidad de envíos : 850
Localización : Castellón
» Convertir vídeo SDR a HDR
» CONVERTIR WAV A FLAC
» convertir 5.1 a estereo
» ADC > Convertir a digital
» Convertir TV TDT en Smart TV
