Adaptar un previo Audio research comprado en usa de 125 v a 220 v
+8
pupitto
campo selice
calabrote
hifiliberator
pikukt88
Tino
Yevepa
VISONTE
12 participantes
Hola , saludos! Tengo El siguiente problema con mi previo audio research ls3 , le he conectado un transformador de corriente de estos reversibles 125/220 y viceversa y hace un ligerisimo ruido en el interior del previo , es casi imperceptible de hecho debes de acercarte bastante a el para oirlo pero el zumbido esta ahi . Puede ser debido a la frecuencia ? Alguin sabe si se puede modificar abriendo el aparato y modificando algo en el transformador ? un saludo !
VISONTE- Cantidad de envíos : 111
Localización : VALENCIA
Fecha de inscripción : 29/11/2009
Re: Adaptar un previo Audio research comprado en usa de 125 v a 220 v
Te has percatado si ese ruido es intrínsico del aparato y lo haría también con corriente de 120 v.
Yo tengo tres aparatos USA con corriente a 120 v (previo, etapa y plato) funcionando con transformadores externos y no hacen ningún ruido, salvo la etapa que se oye ligerísimamente los tranformadores pero es el ruido que harían con su corriente nativa ,al igual que tengo amplis trabajando con 220 que hacen ruido ligero de transformador.
Yevepa- Cantidad de envíos : 511
Si el ruido viene de dentro del transformador interior del previo , no creo que sea normal que un previo de la calidad de audio research tenga ese ruido , desconozco si directamente a 125 v hacia ya ese pequeño zumbido ..un saludo y gracias!
Perdonad si es una tontería lo que voy a decir.
Dada la diferencia de frecuencia, 50 frente a 60 Hz. de la C/A., es posible que los transformadores se contraigan y vibren a una frecuencia distinta a la prevista originalmente, generando resonancias audibles en el chasis. También los armónicos de estas frecuencias entran en juego. Es lo que se me ocurre.
Por lo que me dijeron en un servicio técnico, los transformadores da lo mismo la frecuencia de red a la que se conecten. Otra cosa son los circuitos en la alimentación, caso de Krell, que los bloquean y hay que cambiar componentes para adaptarlos a nuestra frecuencia. Me pasó con un Krell KRC3 que se podía cambiar la tensión pero no funcionaba porque venía bloqueado a 60Hz. Lo devolví. Prueba a apretar o aflojar los tornillos del transformador de alimentación a ver qué pasa ¡puede que se arregle! y no corres peligro de cargarte nada.
Suerte y saludos
Juan Luis
Suerte y saludos
Juan Luis
pikukt88- Cantidad de envíos : 698
Fecha de inscripción : 14/01/2009
Al parecer cuando un transformador zumba es que hay continua en la tension de red. Esto lo arregla y el precio no mata, aunque para lo que dán es carisimo.
http://www.lcaudio.com/index.php?page=316
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2931
Creo que Tino tiene razón: 125/60
230/50
Ya he escuchado más veces éste problema con los equipos de USA. Pero puede que sea una tonteria mía, no soy ingeniero.
230/50
Hola,yo tuve un fisher x100 con trafo para la corriente americana,le puse uno externo y no hacia ningun ruido ni nada.Un saludo.
campo selice- Cantidad de envíos : 1993
Localización : ALICANTE
Ojo con un tema. Puede que no tenga que ver con el ruido, pero a veces se nos escapa que la tensión ahora es de 230 v. Casi todos los trafos que tenemos son de 125/220 v., es decir, están diseñados para transformar 220 a 125, pero como entran 230, al final la tensión de salida es entorno a 135 v. Al hilo de esto, sabeis donde venden en la web trafos de 230/125 v?
pupitto- Cantidad de envíos : 312
Localización : A Coruña
Perdona Puppito si eres de La Coruña vete a Cetronic en la calle palomar, queda en un lateral del palacio de la opera y desemboca en la avenida de finisterre. También tienes electronica coruñesa frente a la antigua sede central de fenosa en fernando macias. Hay otra en la ronda de outeiro donde empieza la calle de la merced, pero no me acuerdo del nombre. Todas estas tiendas tienen los trafos que necesites.
Excelente previo, para qué nos vamos a engañar.pikukt88 escribió:Por lo que me dijeron en un servicio técnico, los transformadores da lo mismo la frecuencia de red a la que se conecten. Otra cosa son los circuitos en la alimentación, caso de Krell, que los bloquean y hay que cambiar componentes para adaptarlos a nuestra frecuencia. Me pasó con un Krell KRC3 que se podía cambiar la tensión pero no funcionaba porque venía bloqueado a 60Hz.
Gracias Trocri,
Fuí a Cetronic y no tenían...o no sabían si teníen de 230 v... en fin, miráré en esas otras que me cuentas.
Saludos y buen 2010
Saludos y buen 2010
Hola puppito, mandalo a Sarte Audio Elite y te cambian la fuente de alimentación a 220v. Y asunto terminado.
penalopesa- Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 17/01/2010
Gracias por el consejo, pero creo que de momento lo dejaremos así, eso sí, ahora me pondré a mejorar el cableado.
» Opinión Luxman M 03 - Audio Research
» Previo Audio Research SPL 9
» Previo Audio Research para etapa Mcintosh
» Previo Audio Research SP16
» Adaptar un previo Conrad Johnson de 125V a 220V
