Que se puede mover con esto???
Trescatorce
Cace
Me ha llamado la atención este pequeño ampli....
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://quietpc.co.uk/st-tl1-tubeamp&prev=/search%3Fq%3Dstreacom%2Btl1%2Breview%26hl%3Des%26tbo%3Dd%26biw%3D1280%26bih%3D905&sa=X&ei=SIIaUfLxAoPRhAeIuoH4CQ&sqi=2&ved=0CFgQ7gEwBA
2.5W por canal!!
¿Que cajas se pueden mover con 2.5W y a que volumen?
2.5W por canal!!
Cace- Cantidad de envíos : 272
Edad : 35
Localización : En el mundo exterior
Fecha de inscripción : 18/12/2012
Re: Que se puede mover con esto???
Necesitas unas cajas muy sensibles. El volumen dependerá de la sensibilidad.
Localización : Mar Menor
Por ejemplo, Yo tengo mis altavoces con 91db's de sensibilidad y 4Ohms, pero amplificación recomendada entre 10 - 150w a 8Ohms.
Entiendo que es una caja "fácil de mover", pero no se si tanto.
Realmente no considero comprarlo seriamente, pero hay que decir que su precio es tentador...
Edad : 35
Para esa potencia 91 dB es mas bien poco.... Hablo de mas de 100.
Lo que imaginaba...
La cuestión es que es un amplificador de 200€, quien compre uno de esos, no se gastará un pastón en cajas...
(Yo tan sensibles y que sean económicas no conozco nada...)
Edad : 35
Como ya te han indicado necesitas altavoces de 95 o más dB de sensibilidad. Olvídate de conceptos como "pegada en bajos" pero en cambio tendrás maravillos medios y agudos y una magnífica respuesta a los transitorios. Lo ideal sería un "full range" como cualquiera de estos: http://www.lowtherloudspeakers.com/EXseries.html; en una caja "back loaded horn" (bocina de carga trasera) del tipo: http://www.lowtherloudspeakers.com/fid-acad.html .
Estos sistemas son ideales para música clásica, vocalistas, o jazz.http://www.lowtherloudspeakers.com/fid-acad.html
Trescatorce- Cantidad de envíos : 17
Fecha de inscripción : 12/02/2013
Son lo que se llaman "bedroom amps", y no creo que puedan llenar de sonido una sala media con tan poca potencia, pero este tipo de electrónicas son muy válidas como monitores de escritorio, por ejemplo. Hay montones de modelos como éste en el mercado chino.
Lowther, Omega Loudspeakers, Supravox 215, Icon Audio Loudspeakers, Teresonic, Loth X, etc...
Última edición por Roland el Jue 14 Feb - 0:23:50, editado 1 vez
Roland- Cantidad de envíos : 1394
No sólo hay que tener en cuenta la sensibilidad de las cajas por muy alta que esta sea, también hay que valorar la impedancia de las mismas, sobre todo cuando intentamos que amplificadores de tan pocos vatios rindan correctamente.
César- Cantidad de envíos : 7605
César escribió:Hola.
Totalmente de acuerdo.
» Puede la etapa Adcom 5802 mover unas BW 802N
» Ayuda!! ¿¿Puede mi previo de phono mover adecuadamente una capsula MC Low Gain??
» ¿Se puede jod** una aguja por esto?
» PUEDE FUNCIONAR ESTO ?....
» ALGUIEN ME PUEDE EXPLICAR ESTO???
