ALTAVOCES PARA 300B
+12
juan lizares
Roland
Nebur
joelovano
patorrents
waldner
farancon
yebra
Hamilton
miguelnoda
16 participantes
ALTAVOCES PARA 300B
Que altavoces serian de lo mejor para las 300b?
Yo he probado varios y me he quedado co unos Tannoy monitor Gold de 10" ,pero recientemente probe unas rogers sl7
Y me gustaron mucho ,me imagino que alguien tendra experiencia con este tipo de cajas inglesas como las Spendor o
Halbert,bueno espero su recomendacion
miguelnoda- Cantidad de envíos : 166
Localización : s/c de tenerife
Fecha de inscripción : 06/04/2009
Re: ALTAVOCES PARA 300B
Para que te hagas una idea con 3.8W que dan las 2A3 muevo unos de 90 db de sensibilidad. Por cierto tengo muchisima curiosidadpor oir esos klipsch o los la scala...
yebra- Cantidad de envíos : 971
yo e oido un 300B hum con JBL, (varios modelos antiguos) y alucinante...van desde 89dB, a 91dB, permitiendo potencias de entre 100 y 150w...luego con supravox magnificos tambien...
mira lo que puede mover una 300B
http://www.mundohi-fi.com/images/misaca/Misaca2010.pdf
Localización : Las Palmas
Hamilton escribió:http://www.klipsch.com/heresy-iii-floorstanding-speaker
Fantástica recomendación. Absolutamente maravillosas las Heresy o las impresionantes La Scala. Pero en rango de precios muy asequible, y con un nivel sorprendente, las Omega norteamaricanas. Merecen una audición detenida, pero tienen el problema que no cuentan con importación a España, aunque siempre puede haber alguien por aquí que las tenga.
De lo actual me gustan dos, principalmente la serie Prestige de Tannoy, pero de las kensington en adelante, las más pequeñas se quedan un poco cortas de sensibilidad. El problema es que esos modelos (las Kensington, las Canterbury y las Westminster) son muy grandes (aunque fáciles de colocar) y muy caras, los modelos inferiores se quedan más bien cortos, y quizás sea eso lo que notas. También están muy bien las Audio Note, yo hace unos días me compré unas AN-K por 500€ en ebay y estoy encantado; por supuesto seguro que van mejor las AN-J o modelos mayores, que tienen mayor sensibilidad, cuestión distinta es lo de siempre, son más grandes y más caras. Otra opción son las cajas más antiguas, de esas debe de haber muchos modelos y muy adecuados, es lógico, cuando predominaban los triodos se hacían cajas más apropiadas para ellos, el caso es encontrar unas que estén bien. Yo en cajas vintage no te puedo ayudar, me temo.
farancon- Cantidad de envíos : 1077
Localización : Avilés
Ls mejores Bastanis...
Saludosss
Saludosss
waldner- Cantidad de envíos : 1050
waldner escribió:Ls mejores Bastanis...
Saludosss
buena opcion, pero no lo mejor....
Hasta casi 20000 euros seguro...
Eso si hay que darles un poco de cariño...
Saludosss
Saludosss
Que tal podrian ser las nuevas Bastanis Matterhorn. Alguien tiene referencias?.Un saludo
patorrents- Cantidad de envíos : 97
Localización : Castellgali- BAGES
Fecha de inscripción : 23/01/2009
Otra opción muy interesante son los drivers Supravox. Yo tengo unos (modelos 215s) y estoy encantado. En mi caso los tengo en un panel, Open Baffle, con un tweeter de cinta y con un woofer de 15" y son impresionantes.
También te puedes hacer uno de los modelos de nuestro amigo Troels:
http://www.troelsgravesen.dk/JA8008_DTQWT.htm
http://www.troelsgravesen.dk/JA8008.htm
El único pero es que tienes que hacerte tú mismo las cajas (o mandarlas a hacer) pero están muy muy bien documentadas.
joelovano- Cantidad de envíos : 294
Localización : Baleares
Fecha de inscripción : 15/01/2010
La respuesta es fácil siempre que valoremos cajas con importadores para España:
1.- Devore fidelity
2.- Living Voice
3.- Audio note (aN-J o an-E)
4.- Diapason
5.- Omega speakers (aunque sin distribución, si te lo propones, es una marca a tener en cuenta)
6.- Reference 3A ( más de lo mismo, deberías moverte)
7.- Harbeth o Spendor.
Esa es mi opinión, hay muchos fabricantes, pero para evitar perderse en el intento yo empezaría por ahí.
Salut,
1.- Devore fidelity
2.- Living Voice
4.- Diapason
Salut,
Nebur- Cantidad de envíos : 401
Localización : Tarragona
Fecha de inscripción : 03/07/2009
Diapason muy sensibles no es que sean, yo tengo las ares y son 86db que para mover con 7 u 8 W igual van un poco justas...
En mi opinión, tampoco recomendaría Harbeth y Spendor. Tuve las SHL5 y unas Sp2/3 respectivamente y las probé un con Cary cad 300 sei (con 300b) y, a pesar de que sonaban bien, el ampli no daba el 100%. Son cajas que necesitan un poco más de potencia y las 300SE se sienten más a gusto con cajas más sensibles.
Hola Yebra,
Como puedes leer, mis primeras opciones son cajas más adecuadas al tipo de amplificación lo que también pretendo indicar es que unas Diapason o Harbeth con menor sensibilidad pueden sonar muy bien con amplificaciones de pocos watios.
Salut,
Salut,
Además de lo que te han comentado, Icon Audio tiene una serie de cajas todabanda que pueden ir bien con los 300B.
Roland- Cantidad de envíos : 1404
Personálmente,no estoy de acuerdo con muchas de las marcas nombradas ya que son absolutamente inadecuadas para trabajar con un 300B
Este tipo de válvula precisa de muy alta sensibilidad e impedancias muy estables . Funcionar con 9odb no es adecuada. Sonar suenan,desde luego,pero con una muy evidente carencia en dinámica. Los triodos tipo 2A3 y 300B fueron diseñados para trabajar con elevadas sensibilidades pero nunca para meterles Rogers,Harbeth,Spendor,etc, sino Klipsch,Lowther,Tannoy Prestige,Omega.
Por el mero hecho de conectar un 300B a una Spendor (por poner un ejemplo) y ver que suena (evidentemente),no implica,en absoluto,que la caja esté debidamente controlada.
juan lizares- Cantidad de envíos : 433
Yo tengo una etapa parallel single ended con 300B (14W RMS/ canal) y Lowther en caja de carga trasera y el resultado es magnífico. Como todos los "full range", ideales para escuchar música clásica, vocalistas o jazz.
Trescatorce- Cantidad de envíos : 17
El uso de fullrange requiere de una audición previa. No a todo el mundo le atrae la respuesta de ese tipo de cajas. Y con según que música el maridaje no es, emho, ni si quiera próximo a lo razonable.
Además, el incremento en la respuesta del bajo y medio-bajo mediante BSC conduce, en ocasiones, a una reducción de la compatibilidad con válvulas de poca potencia.
Por cierto, Trescatorce, ¿que drivers Lowter usas?
Jose
Jose
ppcomo- Cantidad de envíos : 1271
ppcomo escribió:Por cierto, Trescatorce, ¿que drivers Lowter usas?
Jose
Los Lowther EX 3 montados en caja Fidelio http://www.lowtherloudspeakers.com/drawings/fidelio.pdf.
Como dije por algún sitio, me parecen fantásticos para un tipo de música que desde luego no es el rock. La caja de carga trasera es absolutamente indispensable... o no tendrás bajos. Estas cajas son las que utilizo exclusivamente con la etapa de potencia 300B en configuración Paralelo Singled ended. Para música moderna o grandes orquestas, los full range (los que he tenido la oportunidad de escuchar) tienen el problema de que se "les amontona el trabajo" por decirlo de forma coloquial. Son muy delicados ellos... mejor pocos instrumentos a vez y ahí son magníficos.
Tengo pendiente probar los míos con un SET 300B pero me da pereza, la verdad.Trescatorce escribió:Los Lowther EX 3 montados en caja Fidelio http://www.lowtherloudspeakers.com/drawings/fidelio.pdf.
Como dije por algún sitio, me parecen fantásticos para un tipo de música que desde luego no es el rock. La caja de carga trasera es absolutamente indispensable... o no tendrás bajos. Estas cajas son las que utilizo exclusivamente con la etapa de potencia 300B en configuración Paralelo Singled ended. Para música moderna o grandes orquestas, los full range (los que he tenido la oportunidad de escuchar) tienen el problema de que se "les amontona el trabajo" por decirlo de forma coloquial. Son muy delicados ellos... mejor pocos instrumentos a vez y ahí son son magníficos.
Una buena opción si la música que te agrada escuchar es la que tu reseñas.
¿Y tú cómo tienes montados los Lowther?
Con "los míos" me refería a todobandas.Trescatorce escribió:¿Y tú cómo tienes montados los Lowther?
Yo uso unos más modestos, Fostex FE 168ES en un MLTL. La caja la diseñé con ayuda de las hojas de cálculo de Mathcad de Martín King. Las construí con contrachapado de abedul con encolado fenolico de 18 mm. Despues de multiples pruebas modificando la sintonizacion del reflex y la densidad del relleno las acabo de desmontar para barnizarlas.
Las tuyas, las oí tiempo atrás en una tienda de Oviedo.
Las sensaciones son similares, bordan la música vocal y acústica con pocos instrumentos pero ni el rock ni las masas orquestales lo reproducen con credibilidad. No es cuestión de bajar, las mías lo hacen por debajo de 40Hz.
En esta página hay unos altavoces fabricados en Polonia "Acuhorn" específicos para 300B o 2a3 etc etc:
http://www.ebay.de/itm/Acuhorn-Nero125-Wirkungsgrad-fur-Rohrenverstarker-300B-Live-Music-96dB-Neodym-/321070380060?pt=DE_Lautsprecher_Martin&hash=item4ac149341c
discoduro- Cantidad de envíos : 1953
Tienes en amazon alemania los klipsch heresy 3 por 750 €
» Biamplificado de altavoces desde un amplificador integrado con salidas para 4 Altavoces
» CONDENSADORES PARA 300B
» Fundas para altavoces monitores y altavoces tipo columnas
» Hola - ayuda para altavoces para Yamaha R-N803D
» Precio increíble para un 300B
