Vatios en un Ampli segun la sala
En su dia ya plantee al misma pregunta pero creo que no la hice correctamente. Mi pregunta es que amplificador ira mejor o dara toda su calidad
en una sala de 16 mts, uno con 120W a menos de un cuarto de volumen sonando ya a un volumen considerado o uno de 60w a la mitad del recorrido
del volumen. Vamos que si el de 120w no esta dando lo mejor de si en ese recorrido del volumen.
Saludos y Gracias de antemano.
Re: Vatios en un Ampli segun la sala
DEPENDE
Depende de muchos factores.
Del tipo de habitación ( Vacía, amueblada, tratada, etc...... )
Del tipo de música ( Rock duro, Blues, Jazz vocal ....)
Del volumen al que te guste escucharla.
De la sensibilidad de las cajas, volumen de la caja, tamaño del o de los Woofers, .....
De la fuente de alimentación. No es lo mismo un plato con cápsula MC de baja salida, que un Cd balanceado, ......
Del tipo de amplificador. Válvulas, estado sólido, clase A, A/B, B, D, .......
De la marca y modelo del amplificador, etc.....
Y muchos mas ETc.......
Se necesitan mas datos, por favor.
Lord-ka
Lord-ka
De veras que me da corte responder en un tema técnico... pero la lógica me dice que no es una cuestión de watios/metro cuadrado.
Vamos, que para 16m con según qué ampli y, sobre todo, qué altavoces, te puede sobrar con 30 o 40 watios.
El único motivo real para usar más potencia es que las cajas sean especialmente duras y necesiten un extra de músculo para moverse con soltura en todo su rango.
No sé si más bien a lo que te refieres es a cuál es el volumen óptimo de trabajo de un ampli. O sea, a qué porcentaje de volumen trabaja mejor. Y eso también me gustaría saberlo a mí.
Ra_kat- Cantidad de envíos : 144
Fecha de inscripción : 17/09/2014
.Ra_kat escribió:De veras que me da corte responder en un tema técnico... pero la lógica me dice que no es una cuestión de watios/metro cuadrado.
Gracias a los dos, por hay van los tiros a que porcentaje trabaja mejor o empieza a dar lo mejor de si o por el contrario da la misma calidad indiferentemente al volumen que este. Mi pregunta viene
a que a un cuarto de volumen ya tengo la discoteca en casa. La caja es una Verus Canor Aria y musica de todo menos clasica que escucho muy poco, la habitacion amueblada.
Mucha caja la Verus Canor Aria para 16 m2 si no tienes un buen control desde la amplificación.
Un amigo tiene estas estupendas cajas en estos metros aprox. y empezó con un previo-etapa Audio Analogue , el previo creo que era el Donizetti y la etapa de 60 wats. El primer cambio fué a la etapa de la misma Audio Analogue pero la de 100 wat y posteriormente cambió a un previo (no recuerdo el nombre) más rápido y contundente que el Donizetti ( buen previo pero tirando a suave y "blandito") .
De la situación inicial a la actual ( hace bastante que no nos vemos y no sé si ha hecho algún otro cambio) la mejora fué muy clara , inicialmente tenía descontrol de graves ( esta caja tiene unos graves muy generosos y magníficos) que corrigió con este incremento de rapidez en la amplificación.
Un gran equipo de precio contenido. Los cables de altavoces eran Purist Audio y los de interconexión Cardas ( gamas bajas, creo).
saludos,
Ramon
saludos,
Ramon
Esto, como te han dicho los compañeros, depende de muchos factores.
Hablando solo de amplificadores y por lógica un amplificador a su máxima potencia tiene más distorsión y no es cuando mejor sonido dé. Pero no todos los amplificadores funcionan de la misma manera, es muy dificil generalizar.
Recuerdo que en los años 70-80 se hablaba de que la potencia óptima de un amplificadore esta entorno al 25% de su potencia nominal, ¡Ojo! de su potencia en Watios, no del recorrido del mando de volumen; como sabes esto depende del nivel de salida de la fuente de entrada conectada. Pero esto tampoco hay que tomarselo al pie de la letra... es tu oido el que te dirá cuando suena mejor tu amplificador.
MONOLITO- Cantidad de envíos : 4148
Antes tenia unas Audiovector Mi 1 signature y aunque sonaban muy bien en cuanto subia el volumen un poco mas de la cuenta se desmadraba los
Graves pero con las Verus Canor al mismo o incluso algo mas de volumen siguen sonando de maravilla sin desmadrarse en absoluto en la misma sala
igual de amueblada.
Entiendo que la pregunta no tiene sencilla respuesta pues depende de muchos factores, era un poco de curiosidad si el Amplificador con poco
porcentanje de volumen daba lo mejor de si o por el contrario empezaba a darlo a mas volumen.
igual de amueblada.
Lo importante en un amplificador no son los watios es la cantidad de corriente que puede suministrar para controlar los altavoces independiente del volumen que se utilice. Como la corriente es dependiente de los watios te recomiendo minimo 100wwoku escribió:En su dia ya plantee al misma pregunta pero creo que no la hice correctamente. Mi pregunta es que amplificador ira mejor o dara toda su calidad
» ampli clase d de 2x25 vatios
» AMPLIFICACION EN PURA CLASE A.
» Vatios y decibelios
» Ampli “barato” con corrección de sala
» Ampli "barato" con corrección de sala
