Medidas de las ATC SCM19
fernand
easyhollis
Tengo en mente estas cajas, pero tengo un problema y es que una de ellas iría colocada en una encimera que tiene exactamente 31cm de fondo.
Segun ATC las medidas son 440x223x315mm. Por lo tanto serían 31,5cm de fondo.
Lo que no tengo claro es si la medida es en la base o en la zona de mas arriba (de color negro) donde están los altavoces, que se aprecia que sobresale algo.
Yo imagino que la medida es sobre la zona de arriba que es la que lleva la tela protectora de altavoces y lo hace mas profundo.
Si alguien las tiene y es tan amable de medirlas se lo agradezco.
Tambien me servirian las medidas de las SCM11 y SCM7, para tener una referencia sobre la expecificación de la propia ATC. Gracias.
easyhollis- Cantidad de envíos : 156
Localización : Getxo
Re: Medidas de las ATC SCM19
Mi atc scm7 tienen: 23.1 de fondo / 16.4 de ancho / 30 de alto .
En la pagina de atc --- Cabinet Dimensions : 23x16x30 cm .
fernand- Cantidad de envíos : 204
Localización : Bilbao
Ok. Pero esos 23.1 son en la base o la zona mas alta?.
De base tiene 21.3 cm .
Ok. Eso me da una idea de que las 19 tendran los 31,5 que dicen. Lo cual me da que no me entran en su sitio. Por poco, pero no me entran
Pues nada, buscare otra alternativa. Creo me me ire a las ProAc Response D2.
Gracias por responder fernand
Compres la caja que compres, no las pegues a la pared, es la mejor forma de que la caja suena mal.
Localización : Mar Menor
Rafa251 escribió:easyhollis escribió: Creo me me ire a las ProAc Response D2.
http://www.ebay.es/itm/PROAC-D-Two-offerta-/390478159221?pt=Casse_e_diffusori&hash=item5aea4fdd75
Nada que ver con el tema, pero ¡enhorabuena por el nuevo avatar! Eso sí que es un cambio de look, que dicen los "estilistas"...
¡Feliz año!
orejones- Cantidad de envíos : 4570
Localización : Fácil
slippery escribió:Compres la caja que compres, no las pegues a la pared, es la mejor forma de que la caja suena mal.
Bueno, también hay cajas diseñadas para ir pegadas o muy próximas a la pared. No hay muchas, pero haberlas, haylas
Como la mayoría de la serie Prestige de Tannoy, pegadas e incluso de rinconera
Claro. Pero donde no hay sitio no hay sitio.
Las acabo de encargar. Tardaran algo mas de una semana. Me las dejan incluso mas baratas que esa oferta.
Rafa251 escribió:easyhollis escribió:Rafa251 escribió:easyhollis escribió: Creo me me ire a las ProAc Response D2.
Más baratas ? Cielos !
Saludos y enhorabuena !
Imposible entrar en el año nuevo de mejor manera
¿Estáis de cachondeo o qué?
¿Os parecen baratas unas cajas compradas en ebay, sin garantía en España y que al final entre portes, comisión de PayPal y el precio de ¿"oferta"? en el que las venden supera en creces el PVP de venta en España?
Cada vez os entiendo menos
O estas mismas, aunque son de ocasión
http://www.adverts.ie/home-audio/proac-response-d2-speakers/474334
Y es que hay que mirar y remirar
» ATC SCM11 y ATC SCM19
» ¿Qué opinion os merecen las ATC SCM19?
» NUEVAS FOTOS (cambios efectivos) Me rindo, pensando en monitores ATC SCM19
» Marantz PM7000N
» Medidas de una caja
» Marantz PM7000N
