como conectar mis altavoces
pecci
aalbertoo
buenas.
al final voy a pillar el pack rx6 av12, porque tenia baratas unas gs20 y gs60, pero encontrar el altavoz central de esa gama se me estaba convirtiendo en un problema, y como sera mi primer conjunto, yo creo que para empezar esta bastante bien.
en av cojere el yamaha 2010, tenia casi claro el onkio 818, pero por 100€ mas tengo el yamaha 2010, y el anthem la verdad que se me va un poco de precio y ademas solo tiene una salida hdmi.
ahora me encuentro con el tema de cables, primero cuales, para los frontales y central algo buenecito dentro de mi presupuesto, como mucho 300€, que necesitaria unos 2m para cada uno, y para los trasero algo bueno bonito y BARATO, ya que necesitaria unos 15m para cada uno. y tambien me imagino que necesito el cable del sub, ese no se si requiere calidad o no.
tambien quiero saber es como conectarlos, por tienen 4 clavijas, ya he oido algo que si bicableado o algo asi, en que consiste? que hago, pongo bicableado de eso, o con uno normal? mayoritariamente es para cine, pero tambien quiero disfrutar del mejor estereo posible.
a ver si me podeis echar una pequeña mano en esto
aalbertoo- Cantidad de envíos : 69
Localización : jerez
Fecha de inscripción : 28/10/2012
Re: como conectar mis altavoces
"bueno bonito y BARATO" en cableado y en tiradas largas, yo te diría vete a Van Damme cables, buscalos en ebay. O si no los Chord Silver Screen es el cable más recomendado por esos motivos, aunque seguramente te dará algo más de brillo. Yo tengo los Van Dame up-lcofc 4 mm y tan contento para mis rega.
Lo de bicablear o no esas cajas pruebalo tu mismo con los van damme, haces dos tiradas iguales para cada caja, una en cada borne y quitas las pletinas. Comparas con el sonido de un solo cable y decides. Otra opcion es monocablear y substituir las pletinas por unos puentes con cables de la misma calidad. Prueba tambien conectando arriba y abajo primero, si notas diferencia mejor quitar pletinas y bicablear o substituir por unos puentes.
Flick4- Cantidad de envíos : 6276
muchas gracias compañero, pero tengo que decirte que me enterado de poco jajaja, no porque lo hayas explicado mal, ni mucho menos, si no que yo no entiendo ni papa de esto, soy nuevo en todo este mundillo, y eso de quitar o poner pletinas y todo eso no he entendido nada jajaja.Flick4 escribió:"bueno bonito y BARATO" en cableado y en tiradas largas, yo te diría vete a Van Damme cables, buscalos en ebay. O si no los Chord Silver Screen es el cable más recomendado por esos motivos, aunque seguramente te dará algo más de brillo. Yo tengo los Van Dame up-lcofc 4 mm y tan contento para mis rega.
lo suyo que es de 2mm o de 4mm, o esque tu tienes de 4mm porque tuas altavoces son de mucha mas calidad?
y sobre lo de con 4 cables o con dos, que es lo mas normal? por lo menos para empezar y ya con el tiempo ire probando y todo, pero como tengo que comprar los cables ya.
para los altavoces de detras me valen con unos de 2€ el metro?
y para el trio frontal, yo habia pensado sobre 10€ el metro no?
y segun creo aver entendido, tiene que medir lo msismo los cables de cada uno de los frontales?
Mira, yo que tú no me complicaba la vida. Compra bobina de 20 m de cable libre de oxígeno (OFC) en un LM de 2,5 mm de sección. Te sale a menos de 1€/metro.
Este es el cable que te digo
Yo tengo tiradas de 10m para las cajas traseras y sin problemas. Para los frontales, lo mismo. Un ampli con la potencia de ese Yamaha no necesita una sección mayor. Lo de las longitudes te da igual. El único efecto que pudiera ser audible sería algún efecto inductivo si dejaras el cable enrollado en el suelo pero nada más. No vas a perder señal ni vas a tener retardos ni todas esas cosas que se oyen porque un cable te mida diferente a otro. (salvo que uno mida 1m y otro 1 km, ahí si que empiezan a haber diferencias medibles por caídas de tensión, etc)
Más adelante, si te hace ilusión cambiar cables (yo jamás he notado diferencias entre ellos independientemente de su precio), pues pruebas pero para comenzar creo que tirarás el dinero.
Para el sub, puedes utilizar cable de micrófono con terminaciones en RCA. Lo encontrarás en cualquier tienda de electrónica. En cualquier caso, no debería ser nada caro.
P.D. Por cierto, buen pack ese Monitor Audio. Es una marca que me gusta mucho. Cuida bien la posición de los dipolares traseros para sacarles rendimiento. Que lo disfrutes.
Dudo que por 2,25 euros el metro, haya mejor cable de altavoz que los TRANSPARENT AUDIO HP14-2.
hombre la verdad que los del leroy me dan un poco de palo despues de haber gastado un dineral en el conjunto.
rembombori, los que comentas parecen interesante no, crees entonces que por esos precios son los mejores no?
notaria alguna diferencia entre estos y estos chord? http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=5950&modelo=The%20Chord%20Company_Carnival_Silver_Screen
creo a ver leido que tu tienes estos o algo parecido http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=443&modelo=Van-Den-Hul_The_Magnum_Hybrid , merece la pena gastar tanto aunquesea para los frontales?
y bananas, cuales son buenas bonitas y baratas?
me olvido de bicableado y esas historias? porque yo no tengo ni idea, lo enchufo normal con dos y punto no?
losiento ser tan pesado con tantas preguntas juntas, pero mi conjunto esta en camino y estoy nervioso ya, ademas de que quiero tener los cables cuando lleguen.
saludos y muchisimas gracias a todos
Vaya, comienzas pidiendo cables baratos y ya te has pasado a otros cables no tan baratos como el VdH The Magnum.
Le elección del cable es muy personal, eso es como la fragancia de las colonias, yo antes de poner un Magnum en tirada larga pondría -como tengo yo- el VdH 352.
En cuanto a los conectores fíjate en los WBT que les hay de todo tipo, formas y precios.
jajaja no hombre, solo que, tu sabes como va estos, unos te convencen de que no merece la pena y otros de que si, esta claro que lo mejor es probarlo uno mismo.Rebombori escribió:
yo la verdad que me comformare con algo mas barato, para los traseros, despues de tu comentario lo tengo claro, los transparent.
para el trio frontal algo que ronde los 10€, en verdad el VHD es mucho para mi altavoz no, aunque la mona se vista de seda mona se queda, no? y segun e leido poraqui los chord silver carnival estan muy bien, lo que me parece muy caros son las bananas confeccionadas, muy feillas para 9€ cada una jajaja aunque es una tonteria eso no se ve, pero que es mejor, comprar las banas confeccionadas o comprar bananas suelta mas baratas?
y para el sub, que cable pondrias?
saludos y gracias por todo
Bananas si no quieres no pongas. Dejas un trozo de cable pelado y yastá. Vigila no queden pelillos sueltos que puedas cruzar la salida del ampli, hay gente que los estaña un poco, así no se deforman las puntas ni se oxida el cobre. Tambien puedes dejar el lado de los altavoces desnudo y el del ampli con bananas, sino tendrás un follon de cables en el ampli que cualquier dia haces un cruce.
Yo de tí cableaba todo con un cable barato pero decente, como el que te ha dicho rebombori o el de van damme, y con tiempo ya cambiarás los cables frontales cuando estés un poco mas metido y sepas qué cojer antes de gastarte la pasta.
El de van damme yo cogí up-lcofc de 4 mm porque es para estéreo y poca tirada y no me salía caro. Con 2,5 mm te vale.
aalbertoo escribió:jajaja no hombre, solo que, tu sabes como va estos, unos te convencen de que no merece la pena y otros de que si, esta claro que lo mejor es probarlo uno mismo.Rebombori escribió:
Aqui tienes bananas baratas y solo tienes que atornillar
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=nakamichi+banana+plugs&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=nakamichi+banana+plugs&_sacat=0
http://www.roesselcodina.com/search.php?mid=1
Y sino, cable pelado.
aalbertoo escribió:hombre la verdad que los del leroy me dan un poco de palo despues de haber gastado un dineral en el conjunto.
Sin menospreciar tu equipo, que ya te digo que es muy, muy majo, y sin parecer pedante (de hecho en este foro, por coste, mi equipo es una kk) te diré que el mío cuesta como 5 veces más que el tuyo y sigo usando esos cables de LM que tanto palo te dan.
Solo te digo que ya que tienes la suerte de comenzar en esta afición, intentes evitar prejuicios, y máxime con el tema de los cables. Empieza por lo barato y ves probando.
Las bananas Nakamichi que te ha dicho papaito están muy bien (las tengo yo y cumplen su función perfectamente), aunque tienes que tener cuidado con el tornillo de apriete porque está hecho de un material muy blando. Pero vamos, son tan baratas que pides unas cuantas de más por si alguna te falla y listo. Si no vas a trastear con altavoces, lo mejor es cable pelado.
son muy majo? todo el mundo no se puede permitir gastarse 5 veces mas en unos altavoces.pecci escribió:aalbertoo escribió:hombre la verdad que los del leroy me dan un poco de palo despues de haber gastado un dineral en el conjunto.
no hace falta ser tan "humilde" para decirme que en tu opinion no necesitan buenos cables, que en tu caso, con altavoces mejores no los usas.
Lo que quiere decirte Pecci, es que hay gente que pensamos que independientemente del equipo que se tenga, para los altavoces, con unos cables OFC, es más que suficiente.
DrFunk- Cantidad de envíos : 7741
Localización : MD
pero hay formas de decirlo, y a mi me ha parecido que esa manera es desafortunada, esta claro mis altavoces no son los mejores, ni los suyos, ni los de uno que se gasten 20000€, siempre hay algo mejor, pero por tener unos mejores no hace falta calificar los de otros de "majo", que todos sabemos por donde van los tiros con ese "majo".DrFunk escribió:Lo que quiere decirte Pecci, es que hay gente que creemos que independientemente del equipo que se tenga, para los altavoces, con unos cables OFC, es más que suficiente.
No te creas Alberto, que te están diciendo ninguna tontería con que pongas los cables pelados; yo mismo tuve durante meses las Krell/Wilson con cable pelado.
Referente a lo que te dice el doctor, eso es así; yo tengo en un equipo vintage esos cables uniendo un Philips/JVC Reference y no he notado diferencias apreciables de esos cables a otros que multiplicaban sus precio.
Cada equipo/sala es un mundo y por eso no debemos generalizar.
gracias.
lo de las bananas si que me interesa, y las que antes me has comentado se ven bastante interesantes, lo de blando puede ser un coñazo porque se corra el tornillo, pero como me ha dicho pecci se compran unos de mas y punto.
donde esta mi mayor duda es en los cables.
y los cables, pues no se, repito que los del leroy no dudo que no sean buenos, pero me dan palo, aunque mis altavoces sean "majos". los transparent que me comentaste los veo bastante interesante, y tambien dudaba para los frontales en ponerle este http://www.supersonido.es/cas/site/productos-ficha.asp?id=5950&modelo=The%20Chord%20Company_Carnival_Silver_Screen
esque el problema esta que los cables iran metidos por canaletas y todo, y no esta la cosa para ir probando y cambiando jajaja
y los que tu tienes en verdad me imagino que seran para cajas de mas categoria.
aunque si creeis que no notare la diferencia apenas pues tirare a los transparent.
como no me habeis dicho nada de si ponerlo cable para las cuatro clavijas y eso me imagino que no me merece la pena no?
saludos y gracias
saludos y gracias
maty escribió:Antes de comprar los cables, lee este hilo:
-> https://www.audioplanet.biz/t32135-cables-de-altavoz-cobre-libre-de-oxigeno-ofc-recubierto-o-no-de-plata-kimber-kable
Para los frontales y el central yo compraría unos Kimber 8PR ó 8VS. Para los traseros, si han de estar a la vista, unos planos, no es necesario que te gastes demasiado en ellos.
Creo que es un error lo del pack, salvo que básicamente escuches multimedia y música comercial con menos de 30 años de antigüedad. Los frontales son muy importantes y deberías gastar más dinero en ellos si te gustan otras músicas mejor grabadas y más exigentes con las cajas.
No seas impaciente y sigue buscando o plantéate otras marcas.
gracias por lo del consejo del hilo, lo leere.
sobre lo que dices de que es un error, a que te refieres? porque si opinais que es un error no disponer de mas de 2400€ para gastarme en un 5.1.... cojo y me piro, enserio, lo mismo me he metido en el foro equivocado y este es para gente con mas cach€.
No tengas mal genio
Todos los compañeros estamos pretendiendo ayudarte y lo que te estamos diciendo es que no tires tu dinero y trates de optimizar al máximo tu equipo, solo eso, que no es poco.
ya pero esque no todo el mundo se puede permitir gastar tanto, y no creo que eso sea un error. es una compra que acabo de hacer y no solo me he fundido todo, si no que incluso debo algo, me ha costado mucho esfuerzo conseguirlo.Rebombori escribió:
No tengas mal genio
para mi el error el juzgar un equipo de audio basondonos en el equipo que tengamos nosotros, ese es el error, un equipo hay que juzgarlo por el precio, ya que cada persona tiene una economia distinta, y en los tiempos que vivimos en nuestro pais la mayoria no se puede permitir gastar tanto.
si hay que juzgar mi nuevo conjunto de altavoces http://www.studio-22.com/monitor_audio/rx6_av.htm es por el precio de compra, que ha sido 2400€ que me lo han dejado en supersonido, igualandome el precio de una tienda de irlanda.
que por ese precio pueda haber algo mejor yo creo que es ya en cuestion de gustos, es mas, por el precio que lo he conseguido lo veo bastante bien viendo como se esta vendiendo, que es a 3400€, mil € mas.
tambien antes de juzgar de error mi compra habria que preguntar para que estara destinada, que es un 80%cine 20%musica, si fuera solo musica me hubiera gastado los 2400€ en las sonus faber venere por poner un ejemplo, pero no es el caso.
pero para mi, las cosas, principalmente se deben juzgar calidad/precio, y no comparandolos con lo que vosotros teneis, porque estais comparando unas columnas que me han costado 800€ con unas de 5000€, lo veo un poco injusto.
y pido disculpas a todos, pero porfavor, seamos justos y juzguemos de una manera decente.
Última edición por aalbertoo el Sáb 24 Nov 2012 - 11:17, editado 1 vez
Lamento decirte que te estás confundiendo, los compañeros del foro solo intentan ayudarte opinando; es posible que hayas malinterpretado el lenguaje coloquial.
aalbertoo escribió:son muy majo? todo el mundo no se puede permitir gastarse 5 veces mas en unos altavoces.pecci escribió:aalbertoo escribió:hombre la verdad que los del leroy me dan un poco de palo despues de haber gastado un dineral en el conjunto.
No te rebotes hombre, que el comentario del colega Pecci no tiene dobles intenciones.
Mira, aqui tienes cables baratos y solventes,, por si no te gustan los Transparente de Rebombori
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=inakustik+lautsprecher+kabel&_sacat=0&_from=R40
Puedes poner los más simples en traseros y mejores para los dos frontales y el central.
Las bananas Nakamichi puedes comprarlas tranquilamente, y si algún tornillo se peta, pillas alguna de más y listos. Te las meten en un sobre y supongo que pasa tranquilamente por la aduana. Al menos yo no he tenido nunca problemas. Desde luego son mejores los WBT; mira en ebay de Alemania, pero de tornillo, no te compliques la vida con soldaduras.
En cuanto a bicablear o no, de momento pasaria con cableado sencillo sin más complicaciones. No todos estamos de acuerdo que bicablear una caja aporta mejoreas.
Última edición por papaito el Sáb 24 Nov 2012 - 11:25, editado 1 vez
buenos, pido disculpas a todos, no quiero buscar bronca ni nada, quizas aya malinterpretado.
dejo el tema para evitar polemicas, ademas de que ya me habeis ayudado bastante y os lo agradezco, ya que lo tengo todo casi claro, las bananas, los taseros con transparent, y el trio frontal entre los transparent o los chord carnival silver.
siento haber llevado esto a una discusion.
muchas gracias papaito.
eso de la aduana, en el caso de que las pillaran, cuanto me harian pagar?
y el cable que me comentas, cual en concreto? porque veo uno que vale asta 500€ jajajaja
y para los frontales ves bien los siver carnival de chord, o sabes de alguno mejor por ese precio (10€ el metro)
» Como conectar altavoces de estudio al PC
» Cómo conectar 3 amplificadores a una pareja de altavoces
» COMO CONECTAR ALTAVOCES AL SPA22 PRIMARE
» Como conectar 2 amplificadores a misma pareja de altavoces?
» COMO CONECTAR DOS AMPLIF.INTEGRADOS A UNA MISMA PAREJA DE ALTAVOCES
