Otra vez a vueltas con la fase
Hola a todos:
Ya he visto que hay varios hilos acerca de enchufar todos los componentes en fase. No pretendo entrar en el tema de si es mejor, peor o indiferente. Como decía un compa en otro mensaje, es gratis, así que no cuesta nada poner todos los cacharros en fase.
Ahora las preguntas.
He consultado en el foro algún que otro método para conectar en fase. No hablo de localizar la fase en un enchufe o regleta porque eso creo que está más que claro para todos. La cuestión es, dado un equipo concreto con su entrada de corriente IEC (C14, generalmente) ¿por donde tengo que meter la fase?
Se habla en el foro de desmontar el equipo (cosa que no es factible estando en garantía), de detectar la corriente del chasis y de algún otro método. Sin embargo no puedo dejar de preguntarme que si el asunto es tan importante por qué puñetas los fabricantes no especifican por donde tiene que entrar la fase en sus equipos. De todos los equipos que tengo o he tenido, no hay ni uno que diga como hay que conectar el equipo para dejarlo en fase ¿Hay alguna norma que yo desconozca?.
Salud.
Salud.
ferac66- Cantidad de envíos : 1963
Re: Otra vez a vueltas con la fase
Importante para según quien. Para los fabricantes no, que sabrán ellos de electrónica. . AlvaroSin embargo no puedo dejar de preguntarme que si el asunto es tan importante por qué puñetas los fabricantes no especifican por donde tiene que entrar la fase en sus equipos.
alvaro30- Cantidad de envíos : 76
Localización : galicia
Fecha de inscripción : 28/01/2011
Por si sirve de ayuda.
SATRUS- Cantidad de envíos : 630
Localización : Gipuzkoa
Hola Satrus:
Mi duda viene precisamente porque tu esquema no se cumple a rajatabla. Tengo cables de red en los que el dibujo coincide, y otros que no. En cualquier caso, lo que importa es la entrada del equipo, puesto que al enchufe se le puede dar la vuelta.
Salud.
SATRUS escribió:
Si se cumple el esquema del conector macho (el del equipo) todo resuelto, pero no sé, tengo mis dudas de que los fabricantes cumplan siempre.
Salud.
Hola,seguro,seguro no hay nada...pero la mayoría de fabricantes suele respetar hesta polaridad.
En el cable de red en el conector IEC estando la tierra arriba el conector de la derecha es la fase.
Si yo os contara que me he entrado distintos aparatos de un mismo fabricante con las fases invertidas de uno a otro ......
De ahí la necesidad imperiosa de disponer de un fasímetro para evitar ese desfase o disponer de un filtro balanceado para dejar de importarnos cual es la fase
Salud.
Pues abrelo y listo ¿quien te ha dicho que pierdes la garantía por abrir el aparato? ¿Te va a decir el fabricante que por desatornillar cuatro tornillos y luego volver a apretrarlos te has cargado un aparato por una "mala manipulación"? ¿Te están grabando con una cámara? ¿o no eres capaz de hacerlo sin arañar la superficie del aparato o cargarte las cabezas de los tornillos?
A veces nos la cogemos con papel de fumar.
Rebombori escribió:Si yo os contara que me he entrado distintos aparatos de un mismo fabricante con las fases invertidas de uno a otro ......
La necesidad imperiosa es un destornillador de los transparente y con la lucecita en medio (2 euros o menos en el chino) y listo, tema solucionado. Dejémonos de tirar el dinero que parece que nos sobra....venga hombre un poco de cordura.
Me troncho, eso es para los enchufes de la pared y los cables que ya estén enchufados; evidentemente me refiero a cables con la fase invertida o al macho ICE que viene atornillado al aparato "....venga hombre, un poco de cordura" .
Si tienes el aparato enchufado y lo abres y buscas el cable gris/marrón y el azul que van al transformador o a la fuente de alimentación, y tocas con el destornillador en una zona que esté sin funda, si se enciende en el gris ó marron todo correcto, ya está en fase, si se enciende en el azul, dale la vuelta al enchufe y ya está en fase.
¿o no tienes así el aparato en fase? Sino es así cuentame porqué no.
Rebombori escribió:Pozí.
Pero con un fasímetro acabas antes
Aiiiiiiiiiiiin Rebombiri no te tronches tanto que me vas a tener que dar la razón con lo de ahorrarnos los eurillos, que un fasímetro seguro que vale más que el destornillador.
Mira que nos gusta, y me incluyo, complicarnos la vida y gastar dinero tontamente los que tenemos esta afición. Nunca terminaremos de aprender.
¡Qué le vamos a hacer, si somos asquerosamente ricos!
Por 59 euros dispongo de uno que me ha servido a mí, a mis amigos y a todos aquellos que me lo han pedido.
» Otra consulta sobre cómo conectar el equipo en fase eléctrica
» Ecualización manual, sistemas de fase no mínima e interpretación de medidas de fase
» Esos LP's que escuchas una y otra vez una y otra vez una y otra vez una y otra vez una y
» Fase de un componente Vs. fase de la red
» Consulta sobre regleta y buscador de fase
