pregunta técnica!!
pregunta técnica!!
A ver......mi amigo ya tiene elegido el amplificador integrado que quería con su sección de phono pero es algo reacio a efectuar inversión de golpe y además espera a hacerse en los próximos meses un estudio en casa (es músico) y quiere utilizar los monitores activos que suele utilizar hasta ahora para sus composiciones sacando la señal del amplificador integrado.
Digo yo que si el amplificador integrado está encendido sin carga en los bornes para altavoces se irá al garete, correcto (intg)
En una ocasión creo haber entendido que para ésos casos donde se utiliza la sección de previo y no queremos hacer peligrar la integridad del amplificador integrado se conectaban una especie de resistencias cerámicas o de pizarra (intg)
De ser ésto cierto alguien podría profundizar sobre el asunto y explicara de un modo más preciso éste asunto y donde comprar dischas resistencias (intg)
Un saludo y gracias de antemano.
Re: pregunta técnica!!
Yo llevo años usando la salida de preout de mi integrado sin nada conectado a los bornes de los altavoces y no ha habido problema alguno. Incluso de vez en cuando conecto el integrado solo, por lo que vuelvo a utilizar sus salidas para altavoces, y va de fábula.
También lo hice en su día con un integrado Audiolab con el mismo resultado.
Localización : Maracena
Marce, si tu amigo usa sólo el PRE OUT del integrado, no tiene porque peligrar su etapa de potencia, ya que ésta permanece inactiva. Debería haber un selector o pulsador de desacoplo entre el previo y la etapa, o unos puentes metálicos o RCA's entre ellos. Si no hay liberación de potencia a través del potenciómetro de volumen, tampoco pasaría nada. Otra posibilidad es la de anular la salida de altavoces mediante un selector (A, B, OFF, A+B), si lo tiene.
Lo de las resistencias se suele utilizar cuando no existe la posibilidad de desacoplar la etapa del previo. Has de buscar las del tipo bobinadas, y que permitan disipar los vatios a los que creas que estaría operando el ampli, o un poco por encima. En el comercio hay un gran surtido de ellas. Si quieres tener una referencia, mírate el extenso catálogo de RS-ONLINE.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
asukerpuker- Cantidad de envíos : 196
Localización : Norte de África
Fecha de inscripción : 02/04/2011
El ampli es un Aura VA100 y al parecer cuenta con Preout.
Despreocupación pues en ése sentido (intg)
Gracias a los dos por vuestras aclaraciones!
saludos!
Yo estoy utilizando actualmente, en un 2º equipito, solamente la sección de previo de mi viejo cuadrafónico (imagínate la de salidas de altavoces que tiene) Marantz 4140, dichas salidas tal cual son y salida de línea del Marantz a un integrado Yaqin MS-34C, donde tengo conectadas las cajas acústicas, y ningún problema.
gcosmiga- Cantidad de envíos : 1516
» Amplis en clase T para novatos
» HECO ? + pregunta técnica
» Pregunta tecnica LUXMAN L 235
» Duda técnica Creek Evo!.
» Técnica y veteranía
