DENON
DENON
He comprado un ampli vintage marca Denon,modelo PMA 915R. ¿Sabéis algo de este ampli?.
Tiene salida de phono(MM y MC).¿Recomendáis,que me compre un preamplificador dedicado para el plato,o con el del ampli es suficiente?.
¿Se mejora sensiblemente la calidad del audio?.
ramses- Cantidad de envíos : 53
Fecha de inscripción : 20/11/2009
Re: DENON
En principio, es suficiente probar la etapa fono que lleva el aparato, para valorar si tiene un mínimo de calidad. Generalmente, salvo honrosas excepciones, las que ya van incluidas en el ampli sirven para "cubrir el expediente", para poca cosa más. O son directamente malas, sin más.
La adquisición de un previo externo ha de estar siempre acorde al nivel del conjunto de lectura, especialmente la cápsula. No tendria ninguna lógica poner un previo de fono de 100 euros a una cápsula de 2000, a eso es a lo que me refiero.
Por tanto, si consideras que tienes un buen sistema analógico, un previo adecuado te permitirá ajustar la cápsula adecuadamente y obtener mejores prestaciones.
Re: DENON
como dice papaito,en principio prueba las entradas de fono.Teniendo un Denon...con una entrada mm y una mc ..es que no puedes dejar de probar al menos una denon 110....o una 103...te puedes llevar una sorpresa muy agradable....y económica.Saludos.
escubidú- Cantidad de envíos : 881
Localización : Almassora
Re: DENON
Tengo un Rega P1,con capsula OM y aguja OM5E.Espero ponerle una OM20.
Y un Technics SL D2,aun sin aguja. La verdad q el resultado con la salida phono es bueno,pero no tengo referencias anteriores...,por eso si me decís q con un pre-ampli,se nota el cambio,lo pondría.
Re: DENON
si prefieres una Ortofon OM20, un buen previo para ella es el Graham Slee gram amp 2 SE, aunque sigo pensando que al RB100 que monta tu rega le iría bien una japonesa...saludos.
Re: DENON
Como dice el compañero, la 103 es una excelente cápsula a precio de risa por ser MC. Absolutamente recomendable y mira que no lleva años ni nada en el mercado.
Con el rb100 no se, pero con el 300 hace maravillas.
Re: DENON
escubidú escribió:no puedes dejar de probar al menos una denon 110....o una 103...te puedes llevar una sorpresa muy agradable....y económica.Saludos.
¿Que tal la Denon 110?
La 103 no me interesa por dos razones, la primera la alta fuerza de apoyo con la que traquea y la segunda la elevada ganancia del previo de phono requerido (más de 60 dB si deseamos obtener 400 mV a la salida del mismo).
Si alguien tiene la Denon 110 y puede aportar información...
Benibani- Cantidad de envíos : 1021
Re: DENON
hola benibani..la Denon 110 es una buena cápsula, y más por 60€ ...yo solo la tuve montada unas semanas...es transparente y cristalina como ella sola.. me cansaban un poco los agudos ...por lo demas..unas voces y unos graves muy dulces..un poco ligeros....tridimensional , unos medios un poco a la cara....todo esto con el Tube Box...y con el brazo paralelo(quiza se podria bajar un poco)..pero disfrutable....para no parar....que es lo que yo hacia
Re: DENON
Es un buen amplificador 80w de salida a 8 ohmnios, no es tan tan vintage se empezó a fabricar en el año 94, digo lo de tan vintage por que yo tengo un ampli luxman de los primeros en estado solido primeros años 70. La entrada de phono lleva conmutación para capsulas mm y mc usease lleva un previo interno de los que funcionan de verdad, mi preamplificador Rotel RC-980BX también lo tiene y te puedo asegurar que no necesito ningún previo de phono. Para no liarme mas lee esto:
Re: DENON
Bueno,al menos no tendré q pillarme ese preamplificador.
La verdad q suena muy bién.
Gracias por la info.
» ACABO DE COMPRAR ESTA COMBINACIÓN..QUE OS PARECE??? PLATO DENON DP 47F+CAPSULA DENON 160
» Ayuda para la pletina Denon DRR - 101 de mi minicadena Denon F - 101
» Denon pma 710
» Denon POA 8000. Klasse: A - Denon PRA 6000
» Cápsula Denon Dl-106 y aguja Denon DSN-20
» Denon pma 710
