cable de red para Electrocompaniet eci1
hola,el que trae el ampli para conectar a la regleta no vale, decirme que cable decente puedo poner marca y modelo para un electrocompaniet eci 1, gracias un saludo
Re: cable de red para Electrocompaniet eci1
La clavija del ampli es el estandard europeo normal?. Te hago esta pregunta por que me llama la atención que no te sirva, a no ser que sea una clavija inglesa o americana, si fuera así hay adaptadores que te saldrian muchisimo mas barato que un cable de alimentación nuevo.
Hola. Tengo un Eci-3; tenía un problema de zumbido muy molesto que se solucionó cambiando el cable de red, tipo ordenador, es decir, de 3 €, por uno blindado de esos "pitufos", que me costó sólo 45 € de Real Cable. A su lado, el cable antiguo parecía ridículo. Si la toma del aparato es tipo IEC no lo dudes. Y si quieres más cable, el Audio Agile está muy bien y no llega a los 100 €. Será el mejor dinero invertido en tu vida.
Hay una marca que se llama EUPEN que fabrica cables a nivel industrial, en ebay los puedes conseguir desde 39 a 140E dependiendo de los conectones que le pongan, tiene de 1,5 y de 2,5 de seccion, estos tiene un recubrimiento de polvo de ferrita por todo el cable por lo que son muy aislantes de rf, yo los tengo y son muy buenos, los probe contra audio agile y supra y estos eran bastante mejores, pero a nivel de cables de mas de 500E no lo he comprobado, como sabes yo lo tuve con el ECI-I, y ahora lo tengo con el conjunto de previo y etapas.
Localización : Tenerife
Fecha de inscripción : 16/12/2009
» elecrocompaniet eci1 para Atc scm40
» Cable usb para Dac
» electrocompaniet eci1
» Cable para sub
» Cable RCA para Cd
» Cable para sub
» Cable RCA para Cd
