Quien tiene marmolina tiene un tesoro...
+10
Valvulator
Hamilton
elchicodelasválvulas
guardiola
Luisdebaviera
yeseire
14 participantes
Pues si chavaleria!!! Es curioso como algo tan simple como dos cajones tapizados y llenos de arena fina, pueden dar tanto de si. Los he tenido bajo las cajas con sorprendentes resultados, pero finalmente me he decantado por la regleta. Enterrada en la propia marmolina al nivel de los shukos, no tiene rival. He intentado sustituirla por algo a la altura del resto del equipo pero al final no me decido porque me suena peor. Con los cables de altavoz probé a enterrar un tramo y ponerle encima un peso y la mejora en transparecia ha sido notoria... La pregunta la dejo en el aire: nos venden humo? Lo digo por que la regleta es del leroy merlin (bachman) y ya se ha ventilao a todas las que he querido poner, con el afan de completar con enjundia
Luego pongo fotos, que escribo desde el movil
Saludos!!!
Saludos!!!
Última edición por yeseire el Lun 25 Jun 2012 - 20:47, editado 2 veces
yeseire- Cantidad de envíos : 765
Localización : granada
Fecha de inscripción : 23/03/2009
Re: Quien tiene marmolina tiene un tesoro...
Yo cada día flipo más con esto del audio, se me ocurre enterrar también el equipo, luego las cajas y luego al oyente, de se modo creo que se acaban con los problemas del equipo, de la sala y del oyente .
Ahora fuera de coñas, desde la ignorancia y el respeto ¿Hay alguna base científica para esa mejora o es brujería?
Jazz escribió:Yo cada día flipo más con esto del audio, se me ocurre enterrar también el equipo, luego las cajas y luego al oyente, de se modo creo que se acaban con los problemas del equipo, de la sala y del oyente .
Luisdebaviera- Cantidad de envíos : 824
Localización : Alpes Bávaros
macho....ni puta idea... ha sido probando a ver esto, a ver lo otro....no se... simplemente quería compartirlo con vosotros. Lo que sé es que funciona. Se supone que generas una superficie mas inerte de vibraciones parásitas y todas esas historias...
Fijaos que pensando en pasar de este sin sentido, llame al electricista para que me sacara 2 tomas independientes del cuadro con cables apantallados y libres de halogenos de seccion 3x4 para poner dos tomas de superfie de rodio y paladio, para la amplificacion y la fuente respectivamente. Resultado: sigo con mi cutrerio porque suena mejor...
yeseire escribió:macho....ni puta idea... ha sido probando a ver esto, a ver lo otro....no se... simplemente quería compartirlo con vosotros. Lo que sé es que funciona. Se supone que generas una superficie mas inerte de vibraciones parásitas y todas esas historias...
Como antivibraciones comrpo la idea para una cajas, de hecho ya se ha comentado en este y otros foros. Pero para una regleta no le encuentro base, insisto que desde el desconocimiemto, pero una cosa está clara, si a tí te suena mejor olé tú
Salud
Por probar... Si tienes regleta hazlo... Pierdes poco...y si no va... pa que tu gato se plante sus pinos tambien va cojonudo
Principalmente mi reflexión va hacia los accesorios que suelen vender y cuya solución nos la pintan de una manera esotérica pero que realmente desconocemos... así a bote pronto, las cubiertas de Vibex creo recordar que son de silicato de aluminio... yo que sé... os invito a que hagais una prueba. Mas barata no puede ser...
Saludos!!!
Saludos!!!
guardiola escribió:Hola, el cajón tiene que ser tan grande o vale otro más pequeño. En el cajón que no tiene la regleta, ¿que tiene?
Otra cosa, ¿que tipo de material es la mamolina? ¿viene a ser como polvo de marmol?
El cajón estaba en principio concebido para ubicar las cajas encima, de ahí su tamaño y que sean 2. El aislamiento supongo que también lo podrás conseguir en algo mas reducido. La marmolina es arena fina; sílice de obra del que se suele utilizar para enlucir fachadas.
Saludos!!!
La idea de la arena está muy extendida, sin más Acoustic Revive, vende esto a precio de escándalo:
Lo de semienterrar la regleta ha sido muy buena idea Yeseire.
Algo barato y muy efectivo para desacoplar fuentes es, construir un cajón un poco más grande que el reproductor, rellenarlo de arena fina, tipo de la que se emplea en piscinas, y luego hacer una tapa de madera, pero más pequeña que el cajón de forma que no se toque con los laterales del cajón en ningún punto; al parecer funciona y muy bien.
Lo de los cajones rellenos de arena, y poner encima las cajas, funciona muy bien para los graves, pero hay que equilibrar muy bien la "ecuación", sinó nos queremos pasar o quedarnos cortos.
elchicodelasválvulas- Cantidad de envíos : 3787
por la foto, no será que los cajones están actuando como difusor/absorbente acústico ?
No soy un experto, pero básicamente funciona como absorvente de vibraciones; con lo de los graves habría que ir con cuidado ya que no sé por dónde "van los tiros", en cuanto a cancelación de algunas frecuencias; es posible que con la idea de controlar bajas frecuencias, se queden por el camino algunas medias-altas, no sé...
esta claro que esos pedazo cajones llenos de arena no van a ser inertes acústicamente.jsc010 escribió:por la foto, no será que los cajones están actuando como difusor/absorbente acústico ?
Además parece que los wofer son laterales.
rubius- Cantidad de envíos : 4158
Localización : LA-RE-DO
elchicodelasválvulas escribió:La idea de la arena está muy extendida, sin más Acoustic Revive, vende esto a precio de escándalo:
Oye...pues voy a probar lo de la fuente a ver que tal... todo lo que expones lo he comprobado empíricamente, ya que con la arena fina bajo las cajas, hay un limite en el que el exceso de ella provoca un excesivo compactado del sonido, con lo que hay que ser cautos. Respecto a lo de Acoustic Revive...es arena lo que hay dentro?...
elchicodelasválvulas escribió:No soy un experto, pero básicamente funciona como absorvente de vibraciones; con lo de los graves habría que ir con cuidado ya que no sé por dónde "van los tiros", en cuanto a cancelación de algunas frecuencias; es posible que con la idea de controlar bajas frecuencias, se queden por el camino algunas medias-altas, no sé...
claro, pero absorbente de vibraciones sobre la regleta ?, no se, me suena mas a tratamiento de sala no planificado. en fin, la experiencia es lo que vale.
rubius escribió:esta claro que esos pedazo cajones llenos de arena no van a ser inertes acústicamente.jsc010 escribió:por la foto, no será que los cajones están actuando como difusor/absorbente acústico ?
bueno, eso mesmo ...
yeseire escribió:elchicodelasválvulas escribió:La idea de la arena está muy extendida, sin más Acoustic Revive, vende esto a precio de escándalo:
No, son cristales de cuarzo. También la misma marca utiliza aire:
yeseire escribió:Pues si chavaleria!!! Es curioso como algo tan simple como dos cajones tapizados y llenos de arena fina, pueden dar tanto de si. Los he tenido bajo las cajas con sorprendentes resultados, pero finalmente me he decantado por la regleta. Enterrada en la propia marmolina al nivel de los shukos, no tiene rival. He intentado sustituirla por algo a la altura del resto del equipo pero al final no me decido porque me suena peor. Con los cables de altavoz probé a enterrar un tramo y ponerle encima un peso y la mejora en transparecia ha sido notoria... La pregunta la dejo en el aire: nos venden humo? Lo digo por que la regleta es del leroy merlin (bachman) y ya se ha ventilao a todas las que he querido poner, con el afan de completar con enjundia
Saludos!!!
La verdad es que el desacoplo de la regleta me parece algo engorroso pero efectivo sin duda. Lo que no me termina de convencer es el cajón en contacto directo con el suelo, yo miraría de desacoplar este con unas puntas (tres), aunque al igual que ya te recomendé para la PS3, tampoco descartaría colgarlo del techo con un hilo de pescar.
Pendiente de tu rewiev
yeseire escribió:
... Tendrás a la mujer contenta !!!
Edad : 96
Lo peor va a ser para el que tenga gato, menudo WC.
Localización : toledo
Madre mia... Este foro de que va, de audio o de lo que os deja vuestra señora con el audio?Valvulator escribió:yeseire escribió:
Ell nombre mkII del foro está claro: Calzonaudio Planet!!!!
javiclas escribió: Lo peor va a ser para el que tenga gato, menudo WC.
Te recuerdo que Convergent Audio Tecnologies(CAT) lo regenta un persa con cruce de romano... La HIFI y los mininos van de la mano hombre!!!
» QUIEN TIENE DAC EMOTIVA
» ¿Quién tiene Dolby Atmos?
» ¿Quién tiene un Tube Tester?
» ¿Quien tiene una impresora 3D para probar?
» Atlas Equator Superior o Wireworld Oasis, quien tiene experiencia con estos cables?
