Dudas en la biamplificación con dos amplificadores diferentes.
+5
CARLOS626
9 participantes
Hola, alguien me podría explicar todas las conexiones para biamplificar con dos amplificadores diferentes?
Aparte del cableado de los altavoces, a qué amplificador de los dos debería conectar las fuentes de sonido?
CARLOS626- Cantidad de envíos : 1063
Localización : Gran Canaria
Re: Dudas en la biamplificación con dos amplificadores diferentes.
Ufffff, depende de lo que que quieras hacer hay varias formas de conectar. Básicamente y muy resumido:
- Las fuentes deberás conectarlas a un previo y de ahí puedes hacer dos cosas:
1.- Dos etapas mono una para cada canal. El filtro de corte para bajos/medios/agudos será el que tengan los altavoces.
2.- Dos ó tres etapas estereo una para cada rango de frecuencias. Cada etapa conectarla a Izd+Dch en cada conector de los altavoces en su entrada correspondiente a bajo/medio/agudo. Esto así sin filtros, etc será un desastre.
Pablito- Cantidad de envíos : 1832
Gracias, posiblemente no haya explicado bien lo que busco.
a qué amplificador de los dos debería conectar las fuentes de sonido ?
Al que quieras que suene, si son los dos a los dos deberás llevarles la señal.
galena- Cantidad de envíos : 13101
A CARLOS626 le gusta esta publicaciòn
Lo normal es tener un amplificador no dos. Hay otras posibilidades como tuve yo previo y etapa o previo y dos etapas monofónicas. Comprueba cual es el amplificador que mejor amplifica y el otro lo vendes
se lo que quiere, amplificar con los dos amplis, pues bien las fuentes deberías solo a uno, ya que el otro solo va a ser receptor de una señal, por ejemplo la salida de grabación de tape2, o bien si ambos tienen tape 2, si la 2, pones un cable de señal del primero al segundo ampli, escogiendo el aux o radio, o algo similar, este segundo sacará señal desde tape 2, que a su vez la conectas al aux del 1 y acabas de hacer un bucle de señal, creo que todas las entradas de ambos amplis funcionan
casito- Cantidad de envíos : 2319
La salida Tape es fija, no le sirve. En todo caso debería usar la salida Pre Out, si tiene, conectada a la entrada Direct o Power del otro amplificador. Si los dos amplis son iguales, ningún problema. Si son diferentes habrá que comprobar que las ganancias de la parte de potencia sean iguales. Sino, si el segundo amplificador, el que no usa también como previo, tiene mayor ganancia, puede usar atenuadores de señal. En caso contrario, o invierte el uso de ambos amplificadores, si cuentan con las salidas/entradas necesarias, o a cascarla.
En fin, un galimatías de dudoso desenlace.
Flick4- Cantidad de envíos : 6277
Fecha de inscripción : 22/10/2012
A birdland le gusta esta publicaciòn
Buenas.
Puedes probar con esto
AudioQuest 0.6m Golden Gate RCA cable de audio 0,6 m 2 x RCA Negro - Cables de audio (2 x RCA, 2 x RCA, Cobre, 0,6 m, Negro) https://amzn.eu/d/1EEAkLX
Te tocará equilibrar a oído la ganancia de los amplificadores y regular el volumen desde la fuente.
Ximof- Cantidad de envíos : 72
Fecha de inscripción : 05/02/2021
Sería oportuno saber que es lo que tienes.
Si tienes un CD con salida variable podrías hacer las pruebas con ese cable doble de rca que te han recomendado llevando un rca a cada amplificador.
Si uno de los amplificadores tiene salida pre out también seria de ayuda..sino un preamplificador pasivo con dos salidas.
Hay varias formas según de lo que dispongas
milennon- Cantidad de envíos : 6679
Muchas gracias por las respuestas y recomendaciones, normalmente suelo ir intercambiando los amplificadores (para mis oídos existen algunas diferencias),las cajas permiten el bicableado (he probado y no noto ninguna diferencia),navegando por la red me encontré con alguien que hablaba de la biamplificación con dos amplificadores diferentes, no entendí nada, por eso la consulta, repito, muchas gracias por las respuestas, pero finalmente no me voy a meter en la aventura.
Saludos cordiales!!
Saludos cordiales!!
Necesitarás unas cajas que tengan un puente en los terminales de la caja, que se puedan separar fácilmente los altavoces del interior de la caja quitando los puentes dejando los altavoces "independientes". Para utilizar dos amplificadores hay que dejar la caja con los graves por una parte y los medios-agudos por otra.
El modo de preparar los amplificadores para que trabajen con la misma señal de entrada es sencillo, en el ampli que se lleve la señal, es indistinto cual sea eso da igual, al ampli que se le lleve la señal se le ponen un par de RCA SPLIT, los hay de muchas formas, cables, conectores, más bonitos y más feos, hay infinidad de ellos.
A un terminal del SPLIT se le conecta la señal de la fuente y desde el otro terminal con un cable RCA se lleva la señal al segundo amplificador, es el modo más sencillo y económico de hacerlo, hay más pero son más caros.
Y ya solo queda llevar la salida de cada amplificador a la banda (graves o medios-agudos) que nos interese en cada caja. Hay que graduar el volumen de los 2 amplificadores hasta que suenen como nos guste.
A norberto le gusta esta publicaciòn
Pues lamento que no lo pruebes
Para mí es indispensable ya que me gustan las válvulas para unas frecuencias y los transistores para las otras.
Se nota más definición a bajos volumenes como cuando se pone el loodnes en algunos amplificadores y un mejor control cuando la música está alta.
Una pregunta Milennon
¿Cómo ajustas el volumen de sonido que entrega un amplificador y otro?
gracias, un saludo
gracias, un saludo
Roland- Cantidad de envíos : 1394
como he dicho yo, con su mando de volumen respectivo
A Roland le gusta esta publicaciòn
Buena pregunta Roland
Desconozco la sensibilidad de las etapas de válvulas.En mi anterior experiencia las etapas Rotel Michi y mis etapas a válvulas Mentmore era muy parecida...sobre 0,7 v....y las etapas eran de 100 w para las válvulas y 200 w en transistores y las válvulas llevaban potenciómetro para regular el volumen.
Ahora como solo tengo 22 w a válvulas pensé que tendría que quitarle fuerza a los transistores y compré un previo pasivo pero contra todo pronóstico tenía que abrir el potenciómetro a tope para lograr el equilibrio asi que lo quité y están sin ningún potenciómetro.
» dudas entre dos amplificadores
» Etapa Rotel 1582 MK II, 2 x 200W
» BIAMPLIFICACION VERTICAL. CONEXIONES
» Biamplificacion duda..
» BIAMPLIFICACION NAIM
