Comprobador de VALVULAS
Muy buenas, llevo ya algun tiempo trabajando en un PP6v6 y en las ultimas pruebas que hice una vez ya montado, me saltaba el fusible principal.
Imagino que el problema puede ser alguna valvula en corto. Hice comprobaciones de continuidad entre los electrodos de cada valvula y no encontré ningun corto entre ellos (placa-catodo-pantallas). Desconozco si con esta prueba es suficiente para descartar el mal funcionamiento de dichas valvulas. Si alguien sabe de alguna solución se lo agradezco.
Saludos amigos
Saludos amigos
serpico- Cantidad de envíos : 162
Edad : 40
Fecha de inscripción : 02/11/2011
Re: Comprobador de VALVULAS
Fusible lo tienes en el primario del transformador de alimentacion.Puede saltar en dos condiciones - corto o sobrecarga.Tenemos que saber primero que corriente puede aguantar el primario sin fundirse, puedes dar info del transformador de alimentacion?serpico escribió:Muy buenas, llevo ya algun tiempo trabajando en un PP6v6 y en las ultimas pruebas que hice una vez ya montado, me saltaba el fusible principal.
Saludos amigos
Muy buenas. El trafo es.. 230v-50Hz// 600v-200mA - 6'3V-6A - 5V-3A.
Estas son sus caracteristicas, respecto al fuse lo tengo en el primario, entre tensión de red y trafo.
Edad : 40
Lo primero quita las valvulas y conectalo, no debe pasar nada, mira las tensiones para ver si hay algo raro. Desconecta el secundario del trafo y mira a ver si hay cortocircuito. Luego ves poniendo la valvula de entrada y prueba y así sucesivamente,siguiendo el camino de la señal hasta que te casque el fusible.
Esto de quitar las valvulas, no es que sea muy fino, pero si eficaz para determinar que pasa. Aunque si estuviera una válvula en corto se pondria incandescente como una bombilla.
Suerte
Suerte
Lo que dice fdpa es bueno.Tambien se puede fundir por sobrecarga.Ejemplo, si el fusible es para 1A, y la craga es de 2A, el fusible se funde, no es necesario que tenga corto obligatoriamente.
Konstantin escribió:Lo que dice fdpa es bueno.Tambien se puede fundir por sobrecarga.Ejemplo, si el fusible es para 1A, y la craga es de 2A, el fusible se funde, no es necesario que tenga corto obligatoriamente.
Hola, referente a lo escrito. En el esquema adjunto,
http://diyaudioprojects.com/Schematics/DIY-Push-Pull-PP-6V6-Tube-Amplifier/
El fusible indicado en el esquema es de 2A, al cambiar la tension a 230v y manteniendo la misma potencia, el fusible que hay que utilizar es de 1A. (Asi es como yo me he planteado este caso). Si no estoy en lo correcto que alguien me lo haga saber.
Ahora bien, como puedo determinar yo la carga del circuito? A que amperaje del trafo de potencia, ya que da multiples tensiones, he de hacer caso para determinar si existe o no sobrecarga?
Gracias una vez mas,.
Edad : 40
Si, claro.Esta tarde te doy formula para caclular primario secundario u fusible.Esto es facil.Ahora estoy haciendo calculos para bobinar un trafo de alimentacion Asi que la informacion sobre el tema la tengo.
Pt=P1=(P2+P3+P4...)/Ef
I1=1.1(P1/U1)
P1=P2suma/Ef
Pt- la potencia del trafo
P1-la potencia del primario
p2+p3+p4- suma de todas la potencia secundarias
I1-corriente del primario
U1- es la tension de la red 240V
Ef-eficiencia del trafo normalmente menos y cerca de 1,tipico valor 0,91.Depende de la potencia y el tamaño del nucleo
Ejemplo.Si tenemos trafo con suma de todas la potencia secundarias 165W tenemos:
Potencia primario P1=165/Ef=165/0.91=181W
para corriente de primario tenemos I1=1.1(P1/U1)=1.1(181/240)=0.83A
Asi que el fusible del primario no tiene que ser menos de 0.8 amperios.
I1=1.1(P1/U1)
P1=P2suma/Ef
Tienes un polimetro?
Mete un fusible de 2A, y mira si no se funde. Si no se funde, quita el fusible y pon el polímetro para ver la corriente. Lo mismo no hay nada mal y sólo necesitas poner un fusible lento.
Konstantin escribió:Pt=P1=(P2+P3+P4...)/Ef
I1=1.1(P1/U1)
P1=P2suma/Ef
Gracias de nuevo konstantin, en cuanto tenga un rato calcularé respecto a mi circuito,
Saludo
Edad : 40
Puede ser que el fusible sea de pocos amperios. (a mí en la primera vez también se fundían los fusibles)
Yo probaría sin fusible (conexión directa) con un amperímetro y ver a que consumo máximo alcanza, sobre todo cuando se conecta el ampli, hay una subida fuerte de consumo. Una vez estabilizado el consumo debe ser unos pocos centenares de miliamperios.
Pues eso, cuando sepas la punta pones el fusible adecuado.
También puedes ir aumentado los amperios del fusible hasta que no se funda. Siempre al final debes comprobar el consumo total una vez pasada la punta de arranque.
En el esquema del EL34 ULPP que construí pone un fusible de 2A y acabé poniendo uno de 5A, una vez pasado el arranque el consumo pasa un poco de 200 mA (50 mA de cada el34).
Edad : 77
Localización : BCN
jordibadia escribió:Puede ser que el fusible sea de pocos amperios. (a mí en la primera vez también se fundían los fusibles)
Buenos dias, me suena que los tiros pueden ir por ahi. Monté el equipo con un interruptor principal y con un STANDBY, con el primero unicamente doy paso a la tensión de filamento y nunca ahí me salta el fuse, eso si, al conectar el STANDBY que me inyecta tension de alta a la fuente es cuando me sucede lo comentado. Me cuadra todo un poco mas.
GRACIAS AMIGOS,
Edad : 40
fdpa escribió:Tienes un polimetro?
Lo haré fdpa, gracias por la ayuda amigo,
salud
Edad : 40
» Busco esquema comprobador válvulas LME Tipo PL Modelo: 800
» Alguien tiene un comprobador de válvulas accesible en Valencia ciudad, o cerca??
» duda sobre tester
» Colocacion de dos parejas de valvulas. Recibidas las valvulas!!
» Podríais ayudarme con comprobador Hickok TV-7?
» duda sobre tester
