Monitor Audio RX8
+6
adderley
zoso68
easyhollis
torb
wastegate
10 participantes
Monitor Audio RX8
Hola, este es mi primer mensaje ( bueno, el primero en presentaciones ), la cuestión es que queria preguntaros que opinión os merecen estos Bafles?, decir que los tengo hace 3 meses y que no he acertado todavía en su ubicación en la sala.................no se si es que no son lo que yo esperaba, que la electrónica se le hace corta, o la colocación de estos que no es la correcta.............
Por eso y antes de entrar en temas de la sala ( en su correspondiente apartado ) quería preguntaros sobre estos bafles.
wastegate- Cantidad de envíos : 282
Localización : Mataró
Re: Monitor Audio RX8
El forero xavieret de terrassa vendía unos monitor audio S8 que supongo que seran parecidas...echale un vistazo a este post
https://www.audioplanet.biz/t12560-monitor-audio
Alli habla de sus cajas, a lo mejor eran o son similares a las tuyas.
thunderpussy- Cantidad de envíos : 3716
Localización : Huesca
thunderpussy escribió:El forero xavieret de terrassa vendía unos monitor audio S8 que supongo que seran parecidas...echale un vistazo a este post
Gracias Thunderpussy , ya le he echado un vistazo, a ver si alguien más sabe sobre estas cajas.
Tengo las rs8 y a mí si que me gustan como suenan, las comparo con las phonar m3 que son las que tenia antes de frontales y me gustan más las rs8. También estoy en Terrassa
torb- Cantidad de envíos : 60
Fecha de inscripción : 13/12/2009
Gracias por contestar................veo que no hay nadie con las RX8, por lo menos a ver si sabeis decirme con que ampli seria recomendable moverlas ya que tengo dudas y creo que no tienen la misma impedancia que las RS8.
Entiendo que el fabricante habla de 50 w hasta 175 w pero me gustaria aconsejarais potencia pués funcionando con el Cambridge Audio 640 A de 75 W no me acaba de convencer..
Estas son las características
System Format: 3 Way
Frequency Response: 32Hz - 35kHz
Sensitivity (1W@1M): 90dB
Nominal Impedance: 4 Ohms
Maximum SPL (dBA): 116.2
Power Handling (RMS): 175W
Recommended Amplifier Requirements (RMS): 50 - 175W
Bass Alignment: Bass reflex.
Twin HiVe®II port System
Tweeter Crossover Frequency: LF/MF: 300Hz
MF/HF: 2.2 kHz
Drive Unit Complement: 2 x 6" RST® Bass drivers.
1 x 6" RST® Bass/Mid driver.
1 x 1" (25mm) C-CAM® gold dome tweeter
Product External Dimensions:
(H x W x D)
inc. plinth & feet 960 x 275 x 388 mm
(37 13/16 x 10 13/16 x 15 1/4 inch)
Individual Weight: 21.76 Kg (47.88 lb)
MF/HF: 2.2 kHz
(H x W x D)
Si no te gusta la combinacion, simplemente es porque el Cambridge no está a la altuta de esos RX8. Por algo cuesta cuatro veces menos.
Lo ideal quizas hubiese sido las RX6, son las mismas pero con un woofer menos que no machacan tanto en graves.
easyhollis- Cantidad de envíos : 156
Localización : Getxo
easyhollis escribió:Si no te gusta la combinacion, simplemente es porque el Cambridge no está a la altuta de esos RX8. Por algo cuesta cuatro veces menos.
Pués sí, aunque probé las RX6, le faltaban esos bajos que las RX8 si tenían y más para la sala grande donde los tengo por lo que me decidí por los RX8.
Poco a poco voy cambiando de ubicación los altavoces y encontrando mejor rendimiento ( es una sala abuhardillada complicadilla ) cada día suenan mejor jejejejeje, aún así quisiera sacarles el máximo rendimiento.
un saludete
Hola wastegate,te he enviado un privado,a ver que te parece.
zoso68- Cantidad de envíos : 556
Hola, yo tenía estas columnas con un receptor onkyo y no me terminaban de llenar...., todo cambiò al amplificarlas con un Arcam alpha 7r. Han visto la luz. Decir que la sala tendrá unos 30m y separadas de la pared 30 cm. Es cierto que anteriormente las tenía en una sala pequeña y los graves lo emborronaban todo
adderley- Cantidad de envíos : 7
Localización : malaga
Fecha de inscripción : 25/03/2012
yo tengo las RX8,y si,me pasa lo mismo,demasiados graves,tengo que decir que estan amplificadas con un yamaha RXV1900,yo le echo la culpa al yamaha y lo cierto es que ya he desistido de ello, aunque siempre pense en Arcam.Mi sala es de 34 metros y las cajas estan separadas de la pared,total no se que mas hacer al respecto.
vasc- Cantidad de envíos : 38
Fecha de inscripción : 17/08/2010
vasc escribió:Hola,
Hola vasc, he estado ojeando el Yamaha RXV 1900 para ver que potencia tenía, he visto que tiene 130 w que no son moco de pavo, lo que no sé si es lo mismo para un AV que para un ampli dedicado ? a ver si alguien lo aclara para poder hacerme una idea si es cuestión de falta de potencia o es que son así, aunque un compañero por aquí comenta que con otro ampli cambió la cosa.
Investigando mucho por ahí he llegado a la conclusión que con 4 ohms de impedancia y 90 db de sensibilidad que tienen las cajas algunos amplis quedan cortos de corriente para suministrar a los bafles por lo que estaba dandole vueltas a venderlos ( ya no compro más amplis pués tengo 6 y la jefa me va a matar ) y buscar algunas columnas de 8 ohms que me cuadren más con los amplis de que dispongo........
De todas maneras si alguien tiene alguna sugerencia sobre el tema se lo agradecería
Mi sala es de unos 45 m2 +- ( buhardilla )....................
Hola de nuevo,
respecto a la potencia del yamaha,segun lei una vez,eran 100 w reales,tengo que decir que yo las utilizo mas para cine,y que detras tengo las RX6,las frontales las tengo biamplificadas,dicen que asi se controlan mejor los graves,y que el yamaha tiene la opcion de seleccionar la impedancia de las cajas.No se si son manias mias,pero las rx8 no son nada discotequeras,¿cual es tu gusto musical?,cierta vez las conecte a un Marantz y me dio la sensacion de mas suave,pero tampoco para tirar cohetes,tambien me aconsejaron un Musical Fidelity para estas cajas.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Hola, veo que estas cajas son complicadas de "acomodar", en mi caso ya os digo: compre un arcam alpha 7 por "probar", ya que lo conseguí a un muy buen precio y me ha sorprendido gratamente, sus 50w a 4ohm tiran mas que de sobra de estas cajas, siguen teniendo bajos pero estos suenan mas definidos que antes.
Yo tengo estos bafles con un ampli bladelius Tyr. Primero me gustaron las cajas pero en varios sitios donde las escuche estaban con amplificadores muy buenos. Así que cuando los probe con otros más modestos no sonaban con la misma soltura. Al final me gustaron con el bladelius y suena bastante bien y equilibrado.
jaia- Cantidad de envíos : 74
Fecha de inscripción : 29/05/2010
vasc escribió:Hola de nuevo,
Saludos y gracias
Es cierto que son poco discotequeras ( buena parte de mi música es de los 80s ), yo tengo instalada pararelamente amplis y bafles para ese cometido , solo tengo que sacar los RCA ( que los tengo preparados ) y cambio de ampli y bafles para esa música.
La cuestión es que las escuché en Nivel 10 creo que con un Nad y me parecieron correctas para lo que yo las quería.
Sonar suenan de fábula las RX8, la cosa está cuando exiges un poco de volumen ( y digo poco ), que como la canción tenga bajos acusados se desmadra la cosa y tienes que estar continuamente rectificando ( o selector de bajos quitando o volumen ), también existe la posibilidad de que los mios no esten en posición correcta al ser una sala abuhardillada y que bajan muchos los techos por una parte, sobre todo donde esta el bafle derecho ( echar un vistazo aquí ) que es mi sala.
https://www.audioplanet.biz/t25103-problemas-escucha-sala
Ufff, qué follón... yo te sugiero esto
emi_dm- Cantidad de envíos : 45
Fecha de inscripción : 21/03/2010
Bueno, no es mucho follón , apenas nada, sacar 2 cables RCA y poner otros, menos de 1 segundo.
Creo que me decantare por la opcion de adderley,pues la colocacion de las cajas las tengo mas o menos bien, a escepcion de la distancia a la pared que son unos 35 cm.
Lo que no se si para mejorar el sonido,es preferible cambiar el amplificador o el lector CD,DVD,ya que yo utilizo un bluray LG.
vasc escribió:Creo que me decantare por la opcion de adderley,pues la colocacion de las cajas las tengo mas o menos bien, a escepcion de la distancia a la pared que son unos 35 cm.
Yo he ido modificando distancia y al final las tengo del mueble trasero a unos 40 cm también y distancia entre cajas unos 4 mts............creo que es su sitio., aunque soy culo inquieto y seguro que acabaré moviendolos
Yo utilizo también de reproductor un DVD Pioneer ( no es bluray, pero si de última generación DVD ) y suena muy bién aunque me han aconsejado en varias ocasiones que me haga con un Reproductor de CD dedicado a 24 bits que le sacaré más calidad al sonido ( alguien que confirme esto ? ), pués estoy dandole vueltas a hacerme con uno que tenga entrada de USB y lea MP3.
Has escuchado alguna vez un Cambridge 640A? Me parece una afirmación cuando menos arriesgada decir que suenan mal por culpa del ampli. Por los datos que dá el compañero parece más bien un problema de ubicación/tipo de cajas.easyhollis escribió:Si no te gusta la combinacion, simplemente es porque el Cambridge no está a la altuta de esos RX8. Por algo cuesta cuatro veces menos.
¿O es por que cuesta menos que tiene que sonar mal?
parmáximo- Cantidad de envíos : 3389
parmáximo escribió:Has escuchado alguna vez un Cambridge 640A? Me parece una afirmación cuando menos arriesgada decir que suenan mal por culpa del ampli. Por los datos que dá el compañero parece más bien un problema de ubicación/tipo de cajas.easyhollis escribió:Si no te gusta la combinacion, simplemente es porque el Cambridge no está a la altuta de esos RX8. Por algo cuesta cuatro veces menos.
Hola parmáximo, creo que el compañero se refiere a que es corto de potencia ( es el 640 A V2 de 75 w ) y no a que suene mal.................quizás mi explicación daba un poco a la confusión al hablar del tema de los retumbes y mezclarlo con el Cambridge ya que su sonido es muy bueno pero corto de amplificación para esos bafles ., y por eso el compañero me comentaba que se ajustaria mejor a las RX6.
Y si, es cierto que el problema más importante reside en la ubicación de las cajas que afotunadamente he ido modificando de sitio hasta encontrar un punto más o menos aceptable..........también hablé con Monitor Audio UK y me comentaron lo mismo de la sala.......................
Aparte de esto estaba cometiendo también un error muy importante de principiante ( lo que soy ) , y que continuamente lo tenía delante de las narices y no me daba cuenta
No me tireis de las orejas pués cada vez que tocaba el cable zumbaba ( se acoplaba ruido ) y parece que sin tocarlo también.
Joer, ahora compré unos por unos 15 € y la cosa a cambiado, ya no escucho ese suave zumbidillo de fondo (si es que soy un pardillo )
Aquí está:
Última edición por wastegate el Sáb Abr 07, 2012 6:18 pm, editado 1 vez (Razón : Ortografia)
Respondo a lo del Cambridge 640A.
Que si lo he oido?. Claro que si y sobre todo el 650a que lo escucho todos los dias porque lo tengo en la sala y te digo que para lo que cuesta, suena de maravilla.
Pero tambien te digo que esta muy lejos del otro que tengo "Musical Fidelity M3i" que este si está al nivel de las RX8.
Pero vamos, cuestion de gustos y oidos.
easyhollis escribió:Respondo a lo del Cambridge 640A.
Hola easyhollis , eso no me lo habias comentado ( lo del Musical Fidelity ), explicame que tal anda con las RX8................yo tengo varios amplis y los únicos que se le acercan un poco a las RX8 es un Tecnicks y un Pioneer vintage..
Que potencia tiene ese ampli ?
Las RX8 nunca las he tenido. El MF3i se lo deje un par de semanas a un amigo que compro unas RX6. Al final se compro el MF6i. No veas como flipa.
ahora el MF lo tengo en una habitación con unas ProAc Studio 115 y el resultado me encanta.
En la sala tengo el Cambridge 650A con unas Sony SS-X90ED. En concreto estas: http://www.sony.es/product/hfc-speaker/ss-x90ed/tab/technicalspecs
Logicamente probe el MF con las Sony y se nota la diferencia en todo. Pero como este ampli lo quiero para las ProAc voy a cambiar el Cambridge por otro.
Entre los candidatos están: El MF6i, Roksan Caspian M2 y si el Leema Tucana II. Este ultimo si tubiera una buena distribucion pues a lo mejor me estiraba a por el.
Se me olvidaba; el MF3i tiene 76W, y el MF6i se va a 200W.
Vaya coincidencia compañero, yo tambien tenia un Cambridge 640A y ahora disfruto de un Musical Fidelity A3.5.easyhollis escribió:Respondo a lo del Cambridge 640A.
Diferencias sobre todo en el control de graves, efectivamente, pero no es que el CA suene mal, es que el MF suena mejor. Sinceramente sigo pensando que la causa de los problemas que afectan al compañero no es por culpa del ampli.
» Monitor audio rx-6 o monitor audio rx-8,para salón de 20 metros?
» MONITOR AUDIO RX6 & MONITOR AUDIO GX200 & PMC FB1 SIGNATURE
» Monitor Audio
» B&W 803D ó Monitor Audio PL300
» Monitor Audio RX6
» Monitor Audio
» Monitor Audio RX6
