¿CONOCE ALGUIEN LAS INFINITY KAPPA 9.2?
Alguna opinión sobre estas cajas? ¿Las ha tenido alguien y puede comentar que tal suenan?
acropolis- Cantidad de envíos : 1977
Localización : cuenca
Re: ¿CONOCE ALGUIEN LAS INFINITY KAPPA 9.2?
Que tiempos en los que el forero sito colgaba fotos en los anuncios de ventas...
tienen una pinta excepcional
thunderpussy- Cantidad de envíos : 3719
Localización : Huesca
La verdad que son preciosasssssssssssssssss...................del sonido sabemos algo? y del PVP?
Alguna opinión más.....................aunque sea negativa
Un amigo tiene las 6.2 desde hace un monton de años, y la verdad que suenan muy bien. El twiter es un Emit-R, para mi gusto muy bueno. Con lo unico que debes tener cuidado es con la zona baja, el bas-reflex es trasero y debes separarlo bastante de las paredes. Yo te estoy hablando de la 6.2 que tiene un wofer de 20 cm la 9.2 que lleva 2 de 30 cm, pues ya no te digo. No hace mucho pude ver (no escuchar) una 9.2 en persona y la caja es impresionante.
jimix- Cantidad de envíos : 35
Localización : Mi casa
Fecha de inscripción : 07/02/2010
jimix escribió: Un amigo tiene las 6.2 desde hace un monton de años, y la verdad que suenan muy bien. El twiter es un Emit-R, para mi gusto muy bueno. Con lo unico que debes tener cuidado es con la zona baja, el bas-reflex es trasero y debes separarlo bastante de las paredes. Yo te estoy hablando de la 6.2 que tiene un wofer de 20 cm la 9.2 que lleva 2 de 30 cm, pues ya no te digo. No hace mucho pude ver (no escuchar) una 9.2 en persona y la caja es impresionante.
En un principio su ubicación no sería un problema ya que irían en un sala de 36 metros...............¿con que tipo de música las has escuchado? y ¿que amplificación estaban asociadas? ¿válvulas o transistores?
Yo las 6.2 las he escuchado con jazz, rock y musica instrumental, considero que funcionan muy bien con cualquier tipo de musica.
En cuanto a la amplificacion, mi amigo las ataca con transistores (no se que tal van con valvula), las alimenta con una etapa de 100w Classe o con una etapa Sony ES tambien de 100w. Las 9.2 en caso de querer utilizar valvulas debes plantearte la biamplificacion (twiter y medios con valvulas y los wofers con transistores), piensa que los wofers son de 12", necesitan mucha chicha. Si los alimentas con una etapa a transistores yo me plantearia ir por encima de los 150w a 8 omhios. Si te miras el filtro (yo no soy ningun entendido en el tema), los wofers trabajan en serie y creo que esto dificulta a la hora de amplificarlos.
http://www.infinity-classics.de/technik/manuals/Kappa_9.1_technical_sheet.pdf
jimix escribió:Yo las 6.2 las he escuchado con jazz, rock y musica instrumental, considero que funcionan muy bien con cualquier tipo de musica.
Gracias Jimix por tú respuesta y tiempo
No se si te valdra mi opinion de algo, pero tengo el sub de esa serie, y es una pasada. LLeva el sistema RABOS (room adaptable bass optimization system) y va de lujo. Muy buena construccion y mejor sonido.
ferwar escribió: No se si te valdra mi opinion de algo, pero tengo el sub de esa serie, y es una pasada. LLeva el sistema RABOS (room adaptable bass optimization system) y va de lujo. Muy buena construccion y mejor sonido.
Gracias Ferwar,
A nivel constructivo la verdad que esta muy bien............pero me gustaría que alguien que las haya tenido nos comentara algo más sobre ellas, sobre todo de su sonido..........siempre asocié esta marca para un tipo de música como rock, heavy etc...............que os parece esta opinion?
» INFINITY KAPPA 80
» Mr6 vs infinity Kappa
» Infinity Kappa 600
» Tweeter EMIT R de Infinity Kappa 6.1i suenan apagados
» ¿Alguien las conoce?...
