M2tech EVO
M2tech EVO Empty M2tech EVO
Mensaje  estey Dom 1 Abr 2012 - 16:37
Buenas,
En relación al M2tech EVO, me gustaría saber que conexión habeis comprobado que es más musical, o adecuada. Me explico. Tengo dos posibilidades para conectar el Mac al M2tech con el DAC. Entre los dos, median si ó si 5 Metros de cable que son los que separan el MAC del DAC y serian:
1- Conectar del Mac al M2tech via cable USB de longitud de 5 M. y despues 0,5 M de conexion al DAC, que puede ser AES/EBU, Optica, Coaxial, etc.
2- Conectar del Mac al M2tech via cable USB de longitud de 0,5M y despues 5 metros de cable hasta el DAC que tendrian que ser; Coaxial, optico, o bien confeccionar a medida un Cable AES/EBU.
En definitiva antes de comprar el cable, y meterme en harina, me gustaria saber si habeis estado en la misma disyuntiva y porque que opción habeís optado. Cual de las dos opciones será la más conveniente para que viaje la señal por el cable de 5 Mt.
Gracias por vuestros comentarios.
Estey.
estey
estey
Cantidad de envíos : 120
Fecha de inscripción : 17/01/2011
M2tech EVO Empty Re: M2tech EVO
Mensaje  wilsoniano Lun 2 Abr 2012 - 19:22
hola yo tengo un problema parecido, aunque en mi caso, la distancia es mayor... 10 mts. Tengo conectado el Macbook al dac por medio de un cable de fibra óptica de 5 mts. y del dac al previo con cable de modulación con conectores rca.
En un futuro me planteo colocar algún tipo de interface muy cerca del Mac y un cable digital balanceado de 10 mts hasta el dac y de allí lo mas corto posible hasta el previo.
Mi sugerencia es que si no utilizas formatos en alta definición puedes emplear fibra óptica, de calidad eso si, aunque ya sabes que te limitarás a poco mas que la resolución de cd, pero a cambio es inmune a las interferencias y ademas desacoplas el dac del Mac. Tranquilamente puedes conseguir distancias de 5 mts. el máximo que yo haya visto llega hasta los 7 mts.
Tal vez lo ideal sería hacerte con un cable de tipo profesional AES / EBU con la medida exacta hasta el dac y lo menos posible de este al previo.
Cantidad de envíos : 2675
Localización : mallorca
Mensaje  estey Lun 2 Abr 2012 - 22:10
wilsoniano escribió:hola yo tengo un problema parecido, aunque en mi caso, la distancia es mayor... 10 mts. Tengo conectado el Macbook al dac por medio de un cable de fibra óptica de 5 mts. y del dac al previo con cable de modulación con conectores rca.
Hola wilsoniano,
Gracias por tus recomendaciones. Los profesionales del audio, utilizan AES / EBU y seguro que lo hacen porque aporta ventajas y sobre todo en tiradas largas. Creo que voy a pedir un cable a medida canare con conectores neutrik. Y pondre el interface cerca del mac con un usb corto y de ahi el balanceado al dac. Escucho archivos en 24/96, flac, aiff, en Audirvana plus, con itunes como programa de gestion de la biblioteca.
Gracias , saludos y buenas noches.
Estey.
estey
estey
Mensaje  wilsoniano Mar 3 Abr 2012 - 19:31
Hola Estey:
efectivamente es el cable que utilizan los profesionales, pero sus "tiradas" de cable suelen ser considerables. Supongo que en nuestro pequeño universo audiofilo, a efectos prácticos no es necesario hilar tan fino, pero puesto que los de este foro mayormente -me incluyo- creemos bastante en los cables audiofilos.. pues yo haría lo mismo.
Suerte y saludos
Wilsoniano
