Pregunta sobre potencias de Amplis
Buenos días.
Una pregunta supongo que sencilla.
Potencia de salida 200 W/canal (4 ohms, a 1 KHz, un canal trabajando)
Cuando pone eso de Un canal trabajando, en un equipo 7.1 que se supone que he de dividir 200w/canal 5 canales que usare? osea... ¿40w canal en 5.1?
Re: Pregunta sobre potencias de Amplis
Casi, casi.
Para empezar a creerte la potencia de un ampli/etapa, busca que las especificaciones se den entre 20 y 20.000 Hz (y no a 1 Khz), a 8 Ohm, con THD<0,05, todos los canales excitados y que aumente al menos un 50% la potencia entregada al dividir la impedancia a la mitad. Es decir, si un ampli promete 100W a 8 ohm y 120W a 4 ohm, malo. Pero si da 100W a 8 ohm y 180W a 4 ohm, la cosa promete, porque eso es síntoma de una buena entrega de corriente que es lo único que te asegura que una etapa pueda lidiar con curvas de impedancia puñeteras
Por último, fíjate en el consumo de la etapa/amplificador. Los AV´s de gama baja/media prometen 140Wx7 y consumen 500W. Obviamente algo no cuadra, máxime cuando además tienen que alimentar sección de video, previo, pantallitas varias, hay pérdidas, etc.
Yo tengo un amplificador 7.1 que promete 140Wx7 canales y que consume 550W y luego una etapa multicanal que promete 120Wx5 canales y consume 1200W. ¿Te imaginas con cual de las dos amplificaciones vuelan mis cajas?
Re: PREGUNTA SOBRE LA POTENCIA DE LOS AMPLIS
La cuenta que haces no es valida.gabriel.r.gonzalvez escribió:Buenos días.
Para saber lo que daría con todos los canales trabajando, habría que poner el aparato en un banco de pruebas.
Pero una cosa está muy clara: con ese amplificador no vamos a ninguna parte. Pecci te lo explica muy bien.
Protec- Cantidad de envíos : 42
Edad : 62
Localización : Cuenca
Fecha de inscripción : 19/01/2012
» Sobre los amplis y su bypass
» Dudas sobre amplis de valvulas.
» PREGUNTA SOBRE LAS B&W DM 305
» Opinión sobre esta comparativa de Amplis.
» Pregunta sobre adaptadores XLR-RCA
