filtro de agudos
filtro de agudos
hola, es cierto que si pongo una resistencia de 2,2 ohm se puede producir casi un cortocircuito, la verdad es que suena muy atenuado, gracias por todo y espero vuestras respuestas.
Re: filtro de agudos
Vaya pregunta!!. Tendrás que especificar si si esta resistencia va en serie o en paralelo al altavoz.
Si es en paralelo pones la resistencia en los polos del altavoz,y ahí si podría ser peligroso pues el amplificador "ve" una resistencia que es producto de la del propio altavoz combinada con la de la resistencia de la que le has puesto que normalmente es mucho menor.
A título de ejemplo: si conectas dos altavoces a la misma conexión del ampli, y estos son de 8 ohm, el ampli verá 4ohm.No pasará nada siempre y cuando lo que vea el ampli sea igual o superior a 4 ohm.(en el caso de altavoz con 8ohm y resistencia de 2,2 ohm son 1,72 ohm , OJO)
Si es en serie, es decir,que pones un extremo de la resistencia en uno de los polos del altavoz y el otro al ampli, y el otro polo conectado normal, tendrás que el valor resistivo resultante será suma del del altavoz más el de la resistencia.O sea, que un altavoz de 8 ohm con una resitencia de 2,2 ohm te dará 10,2 ohm, y se oirá mas bajo, pero no pasa nada.
http://tokospeaker.com/sites/default/files/Resistors%20vol5%20no%203%20%20HIFICritic%20%20Hi%20Res_0.pdf
onthedole74- Cantidad de envíos : 142
Fecha de inscripción : 18/10/2010
Filtro de agudos
El compañero lleva razón, si lo pones en serie al tweeter no pasa nada de cortocircuito,varias la impedancia a mayor. En paralelo si la varias a menos...
audiomalaga- Cantidad de envíos : 2060
» Donde conectar las fuentes en regleta con filtro o sin filtro
» Crossover/filtro pasivo a continuación de otro crossover/filtro pasivo
» ¿Por qué chillan los agudos en una caja?
» ¿Cómo domesticar agudos chillones?
» Distorsión vinilo en agudos.
