¿Esto son filtros desmagnetizadores?
Como estoy montando el equipo nuevo, buscando en mi casa conectores y cacharreo me he encontrado esto:
http://www.aliexpress.com/store/11777/209669960-299331720/TDK-Filter-Ferrite-Core-8mm-Clip-On-Degaussing-Ring-Magnetic-Ring-Prevent-Electromagnetic-Interference-OT009.html
¿Se lo pongo a los cables de red del equipo o no van a hacer ningún beneficio?.
¿Esto desmagnetiza no?.
No tengo ni idea la verdad.
En caso de ponerlos, ¿donde lo hago en el cable de red del ampli y del reproductor CD por ejemplo?.
Re: ¿Esto son filtros desmagnetizadores?
No soy ningún experto, pero eso son ferritas y no desmagnetizan exactamente.
Se utilizan, colocadas alrededor de cables de red o señal, para intentar blindar o apantallar los cables algo más y eliminar ciertas señales parásitas.
Seguro que alguien con más conocimientos te podrá precisar algo más.
artajerjes- Cantidad de envíos : 252
Fecha de inscripción : 16/07/2011
mas o menos lo que te ha dicho artajerjes
son ferritas y permiten atenuar o eliminar interferencias y parasitos electricos
si el cable en el que los vas a instalar tienen apantallado ,lo ideal es que esten en contacto con el apantallado
para intensificar su actuacion
Localización : huesca
Carloski escribió: ¿Esto desmagnetiza no?.
¿Desmagnetizar?, esos elementos son simples ferritas, las puedes ver embutidas en muy diversos tipos de cables, su teórica aplicación es el aumento de la impedancia de la línea a la cual estén conectadas y solo para frecuencias muy altas, son un remedio barato a los efectos del fenómeno pelicular que afecta a aquellos conductores con interferencias en el entorno de cientos de megahercios. A menudo se colocan de manera "personal" y por tanto mermando considerablemente su posible eficacia. Tienen que estar firmemente sujetas al cable y muy cerca de la conexión al aparato a protejer, en otro punto del mismo merma su validez. Su tamaño y la posibilidad de que el cable de más de una vuelta a la ferrita aumentan su capacidad de atenuación y esto es importante porque su función es más esta que un filtraje propiamente dicho.
En la inmensa mayoria de los casos no son elementos necesarios y su inclusión un tanto superflua, no obstante es un componente muy barato y eso hace que se incorporen por mera medida de prevención. En ciertos instrumentos electrónicos se pueden encontrar profusamente, tanto exterior como interiormente, incluso, a parte de estas típicas circulares también se encuentra para cable plano y como nucleos toroidales para conductores múltiples y tierras.
Como es habitual, el mundillo audiófilo confiere propiedades pseudomísticas a elementos mundanos pervertiendo su aplicación y utilidad más allá de lo técnicamente razonable.
Neil- Cantidad de envíos : 1227
Gracias por la explicación.
Neil, ¿entonces dices que cerca de la fuente no cerca del enchufe?.
Ya que los tengo los pongo. Tengo solo dos. Uno lo pondré en el cable de red del ampli y el otro en la regleta de red donde van enchufados todos los aparatos.
¿Voy bien así?.
¿Voy bien así?.
Carloski escribió:¿entonces dices que cerca de la fuente no cerca del enchufe?.
Así es.
Solo una cosa mas, mejor en la regleta de 8 enchufes o busco otra fuente como el reproductor CD?.
Quizá en la regleta haga poco efecto puesto que está lejos de las fuentes.
Hola, no te preocupes demasiado por estas cosas, son unicamente una medida preventiva y lo más probable es que nunca se produzca una interferencia de las magnitud indicada para la función de estos componentes y aunque se produjera muy dificilmente tendrías ocasión de apreciarla de alguna manera pero, como te comento, las ferritas mejor cerca del aparato, si estan en la regleta bien pero mejor si están en los cables de alimentación directamente, también las puedes poner en ambos sitios, si te quedas más tranquilo.
Hay un instrumento de análisis clínicos que se instala con 4 ó 5 ferritas en un mismo cable de datos, parece un collar, si me acuerdo le haré una foto.
Durante bastante años trabajé para una multinacional de equipos electrónicos, cuando se retiraban definitivamente dichos equipos los desguazábamos, se aprovechaban ciertas partes y otras se deshechaban, yo empecé a quedarme con filtros, interruptores, fuentes y... ferritas. He regalado, vendido y subastado por cientos de ellas, aún conservo una caja llena de tamaños diversos. Había un manual donde, entre otras informaciones, se detallaba el uso y aplicaciones de estas cosas, donde se debían colocar y hasta gráficas, evidentemente las podías quitar todas que los equipos funcionaban igualmente pero su teoria es la que he explicado, ahora bien, cada uno se las puede poner, incluso, donde ya os imagináis, si es su capricho.
Saludetes.
Saludetes.
» ¿En qué año nos encontramos?
» filtros spendor bc-3
» Filtros de red?
» Mejor filtro de red del mundo mundial
» Filtros divisores de frecuencias
» Filtros de red?
