marcas cableado interno cajas
SeaLion
BEN
onthedole74
Hola a todos
He estado buscando marcas de cables internos para altavoces,sólo encontrando van den hul,y los resultados no me han gustado con mis rogers
Sabéis de alguna marca mas que disponga de cables para este propósito?
onthedole74- Cantidad de envíos : 142
Fecha de inscripción : 18/10/2010
Re: marcas cableado interno cajas
Puedes probar con Janzent www.audioxcel.com/cables.ht .El cobre es de mucha pureza y al venir en dos secciones
lo puedes utilizar para diferentes altavoces, (menor sección agudo y mayor sección grave....).Al ser rígido se
trabaja bien con el.
Última edición por BEN el Jue 12 Ene 2012 - 18:31, editado 1 vez
BEN- Cantidad de envíos : 392
Localización : BCN
Fecha de inscripción : 17/09/2010
lo puedes utilizar para diferentes altavoces, (menor sección agudo y mayor sección grave....).Al ser rígido ser
se trabaja bien con el.
Gracias Ben! allá vamos!!!
Espero que aciertes con el tema.....Suerte.
Localización : BCN
sigo buscando,,,socorro!
onthedole74 escribió:sigo buscando,,,socorro!
Yo he hallado, por tentativas, eses de MUNDORF, que me he agenciado en esta tienda online, http://www.audiophonics.fr/, los uso como cables de cajas y sigo muy a gusto con ellos, los que aqui ves:
http://www.audiophonics.fr/mundorf-mconnect-sgw115w-cable-argentor-isole-ptfe-blanc-15mm-p-1818.html,
han destronado los cables que tenia y que ya eran algo, los de KIMBER, Monocle XL y para mi gusto pasé de mejor a mejor!
Antes de los cambios.
Ahora con los de monofilamento de MUNDORF.
Leyendo todo el tópico me dice que siendo cables de alambre monofilamento y como referia el compañero BEN al ser rigidos y disponer de oferta variopinta, de varias secciones, nudo o encamisado, de cobre, plata y plata/oro y ser al vendido al metro, como ves aqui:
http://www.audiophonics.fr/cable-metre-cable-argentorcuivre-c-124_295.html,
puede que te satisfagas con ellos.
Un Saludo,
Hola onthedole74
Despues de leer, e indagar sobre el tema cables,
he llegado a la conclusion que, tanto para el interior,
como para la unión caja ampli, con unos cables decentitos,
eso si OFC, hay más que de sobra.
Los cables super caros y super exotericos, los dejamremos
para equipos exotericos.
Marcas las que quieras, yo utilizo chord,
de los economicos y funcionan muy bien.
Saludos cordiales
José
Saludos cordiales
José
CARRASCOSA- Cantidad de envíos : 144
Edad : 66
Localización : BARNA
Fecha de inscripción : 12/01/2012
Te sorprenderías si vieses los cables que llevan muchas cajas caras, carísimas en su interior
Mis Harbeth llevan unos OFC de cobre normalitos y no veas como suenan
tweeter- Cantidad de envíos : 898
Localización : A-49
onthedole74 escribió:Hola a todos
¿Y no te has planteado cablear internamente con el mismo cable que uses en el exterior?
Migeru- Cantidad de envíos : 848
Localización : Islas Baleares
En su día ralicé un HUM a mis Denon POA 4400, cambiando cableado interno de alimentación, (base incluida), cableado de bajo nivel y salida de altavoces utilizando en este apartado Van den Hul CS-14, el mismo que emplea B&W para cablear interiormente sus Matrix "Old School".
feimar- Cantidad de envíos : 295
Localización : Foro
Fecha de inscripción : 18/05/2011
tweeter escribió:Te sorprenderías si vieses los cables que llevan muchas cajas caras, carísimas en su interior
Me pasa exactamente igual,los de origen siguen sonando mejor.Voy a probar los mundorf,de ampli a caja y de filtro a altavoz.Los solid core siempre han tenido algo especial...a ver que pasa con un trozo de nordost que tengo por ahí.
feimar escribió:En su día ralicé un HUM a mis Denon POA 4400, cambiando cableado interno de alimentación, (base incluida), cableado de bajo nivel y salida de altavoces utilizando en este apartado Van den Hul CS-14, el mismo que emplea B&W para cablear interiormente sus Matrix "Old School".
Ese es el que he puesto y no me ha gustado...
gracias!
Barbablue escribió:onthedole74 escribió:Hola a todos
Uff el cable naim que uso es una piedra...indomable pero mira que suena bien el jodío! Thanx!
CARRASCOSA escribió:Hola onthedole74
Saludos cordiales
José
Ya te digo! Tras probar hace años con varios cables pijos acabé con un bicableado mission y luego naim.sencillez pura que luego también funciona cuando los enchufo a mis Quad Esl 988
Gracias tropa! Pero dadme maaaaas! -que aburrido estoy leñe-
Gracias!
onthedole74 escribió:feimar escribió:En su día ralicé un HUM a mis Denon POA 4400, cambiando cableado interno de alimentación, (base incluida), cableado de bajo nivel y salida de altavoces utilizando en este apartado Van den Hul CS-14, el mismo que emplea B&W para cablear interiormente sus Matrix "Old School".
gracias!
Me he quedado fuera de juego...., , mejoré mucho "bajo mi punto de vista", pero también he de decir que en la Carver que utilizo para los canales posteriores del Home Cinema, también modificadas internamente con cable OFC de 4mm de sección y marca Monacor la diferencia era tremenda con respecto al original..., igual poniendo ese mismo con las Denon.....
Estoy convencido de que cada componente/oido es muy "personal" y para nada "universal"..., de hecho, hace mucho tiempo que actualizo/re-equipo mi equipo con cable HUM fabricado por mí con Canaré-Mogami y conectores WBT..., con un coste total una "octava" parte de lo que me costaban los VDH "The First" que empleo en el resto del equipo y un sonido muy satisfactorio....
Localización : Foro
» cableado interno de las cajas dynaudio
» ¿Qué diámetro debería tener el cableado interno?
» cableado a cajas mas corto
» MARCAS DE CAJAS
» Duda/curiosidad cableado entre cajas-ampli
» MARCAS DE CAJAS
