Una nueva duda...la longitud del cable!.
+4
ferwar
Quiquese
8 participantes
Re: Una nueva duda...la longitud del cable!.
Hombre, el tipo es un enteraillo... No cabe duda
Longitud del cable, es recomendable que sea la misma pero por 0,5m más no se entera ni John Aatkinson.
Ladrillo al estilo Margarita Seisdedos, no comments
Bolas de squash, es interesante un correcto desacoplo especialmente en fuentes analógicas e incluso digitales.
Talismán Walker, muy recomendable
Mejor que no esté enrollado.
Localización : LA-RE-DO
Lo de las pelotas de squash, es por que lee la revista de What Hifi. Lo de la longitud de los cables, hombre, pues yo siempre he puesto la misma. Me imagino que si uno es mas corto, pues que no pasará gran cosa.
Por sentido comun, en un equipo estereo los circuitos y componentes debieran ser lo mas simetricos posible, es decir: igual la longitud de los cables, es un tema que no cuesta dinero.Lo del ladrillo una burrada, hay dampers en el mercado pero personalmente dudo de su eficacia.El tema de las "pelotas"estuvo de moda hace unos años, tampoco me parece una buena idea
inakigj- Cantidad de envíos : 452
Localización : Guipuzcoa
Fecha de inscripción : 19/05/2009
Aclarar que si dispones de etapas monofónicas -que no es tu caso- puedes poner el cable de cada altavoz de la medida que necesites y si es un ampli doble monofónico con dos toroidales, casi que también .
Si no se tienen ladrillos o granito o algo pesado a mano, yo por ejemplo, me he servido de uno de los tomos (libro) más pesados de mi biblioteca. Eso sí, lo he puesto no sobre el amplificador (que también puede tener su efecto) sino sobre una bandeja de un lector de CDs (por lo de las ondas electromagnéticas y las vibraciones) y ¡chapeau!.
gcosmiga- Cantidad de envíos : 1516
Es exactamente igual que un cable mida mas o menos que el otro salvo en tiradas de cientos de metros donde un altavoz tendrá mas potencia que el otro, mas o menos 1w de perdida por cada 30 metros. En cuanto a estar enrollado pues lo mismo, supongo que lo dicen porque el cable enrollado no es aconsejable por si se produce un efecto bobina. Para que esto ocurriera debe tener un nucleo, como no es así, no problem. Si hay dudas esto es facilmente comprobable con una brujula por ejemplo. Vamos que hacer una especie de electroimán con cable de cajas...
A saber cuantas bobinas producen los enrollacables y eso que son 230v
Tienes razón en lo que comentas troci. Pero yo pondría los dos cables iguales siempre que la opación no me tire del bolsillo...no se porque...por estética,orden, no se, el caso es que si viese las tripas de un aparato con significativas diferencias de longitud de cable entre canales, seria un detalle que no aceptaría, aun sabiendo que no debe haber diferencias de sonido
Bien hecho el ponerle un libro al lector..... ese si que lee todos los formatosgcosmiga escribió:Si no se tienen ladrillos o granito o algo pesado a mano, yo por ejemplo, me he servido de uno de los tomos (libro) más pesados de mi biblioteca. Eso sí, lo he puesto no sobre el amplificador (que también puede tener su efecto) sino sobre una bandeja de un lector de CDs (por lo de las ondas electromagnéticas y las vibraciones) y ¡chapeau!.
inakigj escribió:Bien hecho el ponerle un libro al lector..... ese si que lee todos los formatosgcosmiga escribió:Si no se tienen ladrillos o granito o algo pesado a mano, yo por ejemplo, me he servido de uno de los tomos (libro) más pesados de mi biblioteca. Eso sí, lo he puesto no sobre el amplificador (que también puede tener su efecto) sino sobre una bandeja de un lector de CDs (por lo de las ondas electromagnéticas y las vibraciones) y ¡chapeau!.
Ahora solo le falta que lea todos los generos
» Duda longitud cable Bnc coaxial
» Duda sobre la longitud recomendable para un cable USB.
» cable de Altavoz Longitud
» Longitud del cable
» Longitud cable USB
