Toma de tierra en las cajas: ¿efectividad real?
Hola a todos. Quería hacer una consulta sobre la utilidad de usar o no la salida de tierra que ofrecen mis torres...se supone que para descargar cargas estáticas y derivarlas a tierra.
El caso es que las Tannoy en la parte trasera, junto a las tomas de señal, ofrecen una salida de tierra que, según dice el manual, se puede conectar a la entrada de tierra del ampli, si éste lo lleva. El caso es que el mío sí lo lleva, y quería saber si realmente esto mejora el sonido de manera apreciable o es más psicológico que otra cosa (pastilla azul). Más que nada es por no tirar más cables que verdaderamente no aporten nada.
Muchas gracias!
Fernando
Muchas gracias!
Fernando
Re: Toma de tierra en las cajas: ¿efectividad real?
por probar no pierdes nada.... saludosss
waldner- Cantidad de envíos : 1050
La verdad es que muy pocas cajas llevan esa conexión de tierra, incluidas las más prestigiosas, por lo que no creo que la diferencia entre conectar dicha toma o no, sea muy notoria. De todas formas, ya que dispones de ella, puedes hacer las pruebas y si no notas nada, cable fuera y a correr.
Sí, eso tendré que hacer, probar, ya que parece que no hay mucha experiencia por aquí con esto.
Gracias a los dos.
Gracias a los dos.
A mí me pasa una cosa parecida con los ART YAMAMURA 6000 de cajas, estos tienen aparte de los dos conectores bananas un tercer conector en spade en la salida al ampli que supongo se pone en también en la salida “ – “ del ampli, pero también cabe la posibilidad de conectarlo a la toma de tierra del ampli, no me lo explicaron bien la verdad.
A ver si alguien sabe algo.
En tannoy me parece que se conectan las dos cajas para igualar imperancias o no sé que leches, como en los tara labs decade rca,
Un saludo a todos.
Un saludo a todos.
Localización : Tenerife
¿No tienes el manual de tus cajas a ver cómo lo explica?
En el manual de Tannoy pone que esas tomas son para conectar cada caja a la toma de tierra específica del ampli, cuando éste la lleva, y que, a resultas, debe mejorar algo el sonido. Creo que haré la prueba cuando tenga un rato,,, el mal rollo es que tengo que mover toda la librería para poder hacerlo, y eso implica vaciarla de muchos kgs de libros. Un movidón. Por eso quería alguna opinión antes de ponerme.
Fernan, ¿no puedes hacer las pruebas en plan provisional dejando el cable por fuera, para no tener que mover la librería?Fernan escribió:¿No tienes el manual de tus cajas a ver cómo lo explica?
anda ya . un saludo
quino- Cantidad de envíos : 659
Localización : murcia
Gracias Enrique,,, sí, eso estaba pensando, la movida es más ligera, desmontar una puertecilla. Cuando tenga un ratillo y lo haga ya comentaré mis impresiones respecto a si se nota alguna diferencia o no, por si le puede servir a alguien que esté en la misma situación.
Tu mensaje Quino no entiendo exactamente su sentido....supongo que quieres decir que no vale para nada eso de la toma de tierra en las cajas, pero me gustaría que, si es eso lo que quieres decir, comentases un poco más en que te basas; si es por experiencia personal, opiniones leidas, simplemente lo que tu piensas sin más, etc. Gracias.
hola fernan veo que tambien eres de murcia un saludo compañero.me fabricaron es su momento unos supra ply 3/4s que llevan malla como aislante y me recomendaron usar la malla a la cual le pusieron unas spades pequeñitos para conectar a la toma de tierra del ampli yo no note cambios ningunos conectandola a cuando no estaba conectada. ademas que yo sepa los cables de altavoz en general no llevan toma a tierra ya te digo que en estos en concreto se utiliza la malla exterior que por cierto es la mejor toma a tierra , hoy la utilizo esta malla encordonada y enfundada en una funda de ptfe como toma a tierra entre plato y previo de fono y si me reduce ruido de fondo. un saludo
pd ten en cuenta tambien que en las edificaciones con unos años ya solo en las conexiones de los aparatos electricos que utilizan mucho voltaje tenian toma a tierra en las modernas es distinto
Gracias Quino!
Ya, sospecho que la diferencia sonora va a ser mínima,,, o inapreciable. Pero haré la prueba a ver ya que las cajas ofrecen esa opción.
Pocos murcianicos hay por el foro, creo, así que encantado de encontrar uno. Bueno, yo en realidad soy riojano, pero ahora estoy viviendo en el Cabo de Cope, así que si un día andas por estas costeras tierras aguileñas, invitado quedas y te enseño el equipillo si es que te gusta ver cacharros,,, Ah!, siempre tengo una botellita de Pedro Ximenez en el frigo
Fernando
Fernando
Aquí otro murciano de adopción, si vienes por San Pedro dame un toque.
Localización : Mar Menor
fernan cuenta con ello pero una visita al Faro para tomarnos unos pescaitos fritos se hara imprescindible. un saludo
Odio el pescado, si hay bocata de magra con tomate me apunto.
Pues estupendo! A ver si nos ponemos de acuerdo los tres en algún sábado e invitados estáis (yo el que viene no puedo pero al siguiente creo que sí). Siempre esta bien ver aparatejos...cuanto más se ve más se aprende. El mío es valvular 100%... aviso!
Slippery, si quieres magra con tomate,,, no problemo. Pero claro dices que no te gusta el pescado pq estás acostumbrado al de San Pedro... ejem,,, el de Águilas es mejor (juas juas juas...). Es como comparar unas cajas Blue Sky del carrefour con unas Faber Cremona M!
Saludos cordiales a los dos desde el Cabo!
Fernando
Fernando
En un par de semanas vendrá un amigo de Madrid a echarme una mano con el equipo, pero tenemos por ahí la semana tonta esa de principio de Diciembre, a ver si pudiéramos hacer una quedada murciana.
Vivo en San Pedro perno NO soy de San Pedro, y te aseguro que en mi pueblo el pescado es casi mejor que el que os coméis por aquí. A ver si se puede hacer una reunión maja.
Quino, he retrasado la visita de Chema por tu guardia......
» Toma de tierra en previo sin tierra (?)
» Hum y toma de tierra
» IEC sin toma tierra
» Toma de tierra
» MC 275 y toma de tierra
» Toma de tierra
