¿Alguien tiene un ampli o previo americano alimentado a 110-120v?
Pues eso, tengo la oportunidad de conseguir un previo activo americano y me causa bastante respeto el hecho de tener que alimentarlo con un transformador, en mi caso iría alimentado de la siguiente forma: Estabilizador de tensión - Filtro de red - Transformador - Preampli. Quería saber vuestra experiencia buena o mala al respecto, y los problemas que puede causar, el previo además es de válvulas.
Re: ¿Alguien tiene un ampli o previo americano alimentado a 110-120v?
CD64 escribió:Hola! Vivi muchos años en USA y me traje algunos aparatos de alli. Ningun problema; tranformador y listo. Otra opcion es cambiar el mismo por uno de 220/240 pero no en todos los casos es factible. Espero te sirva de ayuda el comentario. Un saludo
¿Qué clase de aparato y marca usas?
Barry escribió:Ningún problema, siempre que uses un buen transformador. En Amtek tienen unos alemanes cojonudos.
Con uno de esos, tengo un Mac MR78 original USA y perfecto.
Son a los que les he echado el ojo, puesto que están concebidos para amplis de guitarra, a válvulas, como este previo, me voy a pillar el de 1000va que serán unos 700w, más vale que sobre, muchas gracias.
Yo tengo un ampli Audio Research americano con un buen transformador y ningún problema. Además, me dicen (yo no tengo ni idea de electrónica) que también protege de los picos de tensión.
En fin, que funciona perfectamente
joelovano- Cantidad de envíos : 294
Localización : Baleares
Fecha de inscripción : 16/01/2010
Yo he tenido y tengo muchos aparatos americanos. No hay ningún problema con un transformador externo. Hay algunos aparatos que lo único que tienes que hacer es cambiar o añadir un cable en el interno y funciona a 220. Lo que no te recomiendo es que cambies el transformador interno por uno de 220, las dos veces que lo he hecho me han causado ruidos extraños en el equipo cuando lo subía de volumen.
antonioguerto- Cantidad de envíos : 326
Localización : Cádiz
Tengo varios previos y etapas americanos con transformadores y ningún problema.
pepedrm- Cantidad de envíos : 215
Localización : malaga
» Conectar un ampli denon americano
» Doble previo ??? O previo del DAC "anula" al previo del ampli ???
» ¿Alguien ha escuchado o tiene el previo electrocompaniet 4.8?
» Cables específicos PHONO RCA de previo phono a ampli o de plato a previo phono?.
» Elección previo o ampli
