goldenote demidoff signature II
Hola a todos,"vagando" por la red he visto este ampli,que una vez casi pude probar y he visto que lleva varios transformadores internos,es como los autoformers de mcintosh?opera en calse A?saludos
Localización : ALICANTE
Re: goldenote demidoff signature II
Goldenote no es lo que antes era Bluenote, fabricante italiano de platos, cd's y amplis?. Si es así, no recuerdo que en el catálogo de Bluenote apareciesen amplis en clase A.
Hola,el caso es que no he leído que sea clase A pero si hablan de singled ended y no se si ocurre como en válvulas que son clase A,saludos
campo selice escribió:Hola a todos,"vagando" por la red he visto este ampli,que una vez casi pude probar y he visto que lleva varios transformadores internos,es como los autoformers de mcintosh?opera en calse A?saludos
Habla con Tomas de Pickup, son los importadores de Goldenote.
Localización : Mar Menor
slippery escribió:campo selice escribió:Hola a todos,"vagando" por la red he visto este ampli,que una vez casi pude probar y he visto que lleva varios transformadores internos,es como los autoformers de mcintosh?opera en calse A?saludos
Muchas gracias
En el site de lo importador portuges:
Demidoff Signature
Amplificador integrado com uma alimentação com 12 transformadores dos quais 4 são transformadores para fornecimento de corrente e outros 8 transformadores, mecanicamente isolados, são transformadores de desacoplamento.
A secção de pré-amplificação usa uma topologia Mirror-Amp™, proprietária, usando uma aplificação diferencial em cascata com uma corrente em espelho.
As secções estratégicas estão ligadas por barras de secção rectangular de cobre electrolítico.
POWER OUTPUT : 50w+50w @ 20-20.000Hz
FREQUENCY RESPONSE : 10Hz - 25KHz @ +/- 1dB
SIGNAL/NOISE RATIO : -102dB
THD (Total Harmonic Distortion): 0,2% @ 20Hz - 20KHz
INPUT IMPEDENCE : 47kohm
INPUT SENSIVITY : 550mV
SLEW RATE : 13 µ V
INPUT/OUTPUT : 6 line + 1 fix Output
POWER TRANSFORMERS : 4 Audio Power E core customized
+ 8 Decoupling Power supply + 1 controlling Transformers
MOTORISED VOLUME CONTROL : supplied
DIMENSIONS : 440mm L x 230mm H x 400mm D
WEIGHT : Kg. 40,00 (88lbs.) (Signature)
NOTES : Fluorescent Vu-Meters on power output controlled by a separate transformer - OFC Copper RSC™ (Rectangular Solid
Bar) on the audio signal path.
PVP (com IVA): 5 750€
Demidoff Signature
SLEW RATE : 13 µ V
Gracias,por lo que leo son de alimentación,así que no serán como los autoformers.......saludos
» Mi nuevo ampli GOLDENOTE S-1 SIGNATURE
» Gold Note
» Goldenote S1
» Goldenote S1 Anniversary
» Duda ClearAudio Emotion + D. 103 Vs Goldenote Piccolo Pack.
» Gold Note
» Goldenote S1
