Poliestireno extruído
Jeremias johnson
Supongo que conocéis este material de construcción. Se utiliza en planchas de unos tres centímetros de grosor para aislante en tabiquerías, etc. La cuestión es que me pregunto cual será su comportamiento como absorbente acústico. Es un poco más denso que el porexpan (poliestireno expandido), pero aún así es un material ligero. Normalmente en las trampas de graves caseras utilizáis lana de roca o de vidrio, que tampoco son materiales muy densos. Pero parece ser que la cuestión no está solo en la densidad sino en la estructura interna del material, en la porosidad. La pregunta es si este poliestireno pudiera ser eficas para fabricar trampas de esquina para hacer el típico trianguo en la confluencia de las paredes. Si fuese eficaz, sería un material mucho más fácil de manejar que la lana de roca y otros.
Jeremias johnson- Cantidad de envíos : 2575
Re: Poliestireno extruído
Hola Jeremias, el poliestireno extruido en un buen aislante térmico pero como aislante acústico o como absorvente acústico, no vale nada. Desde luego, todo aisla algo, pero cuando digo que no vale nada es en comparación con materiales mas dedicados, p.e. la lana de roca.
Yo lo he utilizado alguna vez para el ruido de impacto entre forjados, pues como barrera si funciona. También puede ser util a la hora de desolidarizar un solado con la estructra, p.e. en el caso de nuestras salas.
Para las trampas de esquina necesitas algo muy poroso y ya con cierto grosor.
OK, Sam.
Era consciente de que no sirve de aislante acústico. Pero podría tener un efecto similar al corcho natural. Por supuesto no estoy hablando del grosor de una plancha de 3cm sino de construir la típica trampa en la esquina con un triángulo de 30x40 cm aproximadamente y macizo. Con lo cual estaríamos hablando de bastantes cm de grosor. La verdad es que es una pena si no sirve como absorbente, pues es un material, por su rigidez y ligereza, con bastante facilidad para trabajarlo, darle formas, etc.
El corcho natural fué la gran mentira acústica. Como absorbente puedes grapar lana de roca a la pared y forrarla con tela, y como trampa de graves, las dimensiones que indicas son justas, pero si haces un marco de madera y lo llenas de la misma lana, te servirá. También existen fabricadas. Por la red hay ejemplos, aunque he leido que no valen para mucho. Yo nunca las he probado.
Sí, en este mismo foro ya he leído a favor y en contra de la efectividad de estas trampas en las esquinas. De aí que los experimentos, mejor con material asequible. Llevo algún tiempo pensando en el procedimiento y en el material antes de ponerme manos a la obra. Y, claro, me hago cábalas con aquellos materiales que tengo a mano y que se puedan manejar con facilidad y rapidez, porque no soy de los típicos manitas con mucha paciencia. Además, por exigencias de la autoridad competente, las trampas en cuestión han de ser de quita y pon, nada de obras fijas.
Jeremías, antes de liarte a poner paneles y gastar dinero tienes que medir y ver en que puntos y en que grado tienes problemas. Yo tengo colocadas trampas de graves que fueron diseñadas para la frecuencia donde tenía más problemas (+20 db´s.....) con ellas he mejorado un montón, pero son aparatosas, y cuanto más baja sea la frecuencia, mayores y más intrusivas esteticamente son.
Localización : Mar Menor
Slippery, tienes razón con lo de la medida de la sala, pero no tengo forma a no ser que me meta yo con toda esa parafernalia y, la verdad, me da pereza. No tengo a nadie a mano para esos menesteres. Yo voy por el lado intuitivo y sin gastar mucho. Aunque a veces lo barato sale caro. Justamente trato de economizar tanto en euros como en esfuerzos, por eso pregunto por ese material Incluso he llegado a pensar en poner en las esquinas posteriores sendas librerías logitudinales en altura, que aunque no me hiciesen buena labor de trampa de graves por lo menos es posible que solucionase un problema de espacio para libros (hay que pensar en todo )
Jeremías, debes de ser uno de los pocos individuos en el mundo que tiene problema de graves con unas Spendor, con lo recataditas que son.
Ahora en serio, por lo que pude oír en tu casa creo que te falta sala para las Sp2, esos metros son más para unas Sp3, lo que no quita de que el resultado siga siendo estupendo, como pude comprobar. Yo siempre anduve en busca del grave perdido con mis Sp2 en mi sala, pero creo que al fin con todos los cambios hechos llegué al culmen. Espero que encuentres pronto el tuyo, pero ¡ojo! que ya sabes que eso puede suponer mucho dinero y comeduras de coco. Lo más importante es no dar ningún paso atrás que te obligue a resolver otra encrucijada imprevista.
Jeremias johnson escribió: Incluso he llegado a pensar en poner en las esquinas posteriores sendas librerías logitudinales en altura, que aunque no me hiciesen buena labor de trampa de graves por lo menos es posible que solucionase un problema de espacio para libros (hay que pensar en todo )
Verticales en las esquinas, no?
Pues igual te llevas una sorpresa, yo las pondría seguro
Jeremías, segura que cerca tienes algún forero que controle el tema de mediciones, sólo es necesario un micro y una tarjeta de sonido. Las librerías algo harán.... pero vete a saber qué, más bien suelen hacer de difusor.
Verticales u horizontales según pongas la cabeza, ja, ja...
Branky, el equipo suena mejor ahora que cuando tú lo escuchaste, pero justamente empecé a comerme el tarro con el grave después de vuestros comentarios y, sobre todo, de los de mi mujer, tengo que reconocerlo (¡de que te vale el equipo si no le gusta a tu mujer ! ). A mi me gusta el sonido con peso por abajo pero reconozco que las dimensiones de la sala (10m2) imponen su ley.
Las librerías estoy seguro de que mejorarían la acústica por absorción y por difusión. El único impedimento está, cómo no, también en el factor waf, pues me vería obligado a transformar un estor.
Respecto de compañeros entendidos en el asunto de las mediciones acústicas pues no tengo el gusto de conocer a ninguno que esté a tiro. Estoy rodeado más por los del sector alquimista que por el tecnológico
De todas formas, tengo que tener absorción a paladas, porque últimamente metí en el cuartucho una semimecedora de Ikea con tapicería de tela y un puf a modo de reposapies en el centro de la sala que eso tiene que absorber la hostia. (Eso sí, la sala me quedó cojonuda para no compartir, monoplaza..)
Tu ríete, pero un sofá grande de tela bien relleno de guata, puede resultar una excelente trampa de graves y un agujero negro de agudos
slippery escribió:Jeremías, segura que cerca tienes algún forero que controle el tema de mediciones, sólo es necesario un micro y una tarjeta de sonido. Las librerías algo harán.... pero vete a saber qué, más bien suelen hacer de difusor.
Un micro y una tarjeta de sonido?....vale lo tengo...y ahora que hago??...necesito algún software?....gracias
yeseire- Cantidad de envíos : 765
Localización : granada
Fecha de inscripción : 23/03/2009
http://www.mundohi-fi.com/portal/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid=12
Jeremias johnson escribió:De todas formas, tengo que tener absorción a paladas, porque últimamente metí en el cuartucho una semimecedora de Ikea con tapicería de tela y un puf a modo de reposapies en el centro de la sala que eso tiene que absorber la hostia. (Eso sí, la sala me quedó cojonuda para no compartir, monoplaza..)
¿Quiere eso decir que cuando me invites a tu casa tendré que escuchar desde la escalera? Ya sabes que los equipos de música, como con las mujeres, si no tienes a quien contarle los progresos es como si no se hubiesen producido.
Ignacio6479 escribió:Jeremias johnson escribió:De todas formas, tengo que tener absorción a paladas, porque últimamente metí en el cuartucho una semimecedora de Ikea con tapicería de tela y un puf a modo de reposapies en el centro de la sala que eso tiene que absorber la hostia. (Eso sí, la sala me quedó cojonuda para no compartir, monoplaza..)
No, hombre, no. Yo soy buen anfitrión. cuando vengas a mi casa tú escuchas desde el sofá y yo me quedo en la escalera. Pero lo racional es tener las cosas de acuerdo a su uso habitual... y de momento esa es "mi celda" particular.
