Soportes Altavoces
Soportes Altavoces
Buenas,
Por problemas de espacio he tenido que comprar unos soportes de pared para los altavoces. Se que no es lo mejor, pero no tengo otra opcion.
He comprado los Vogel's VLB 200, que me han recomendado en la tienda
http://www.vogels.com/web/Inicio/Productos-1/Productos/VLB200-WALLBRACKET-BLACKC.htm
He estado armando las piezas del soporte y hay algo que no me gusta mucho. La pieza delantera que sujeta el altavoz, esta formada por digamos por una pieza que es la que toma contacto con el altavoz por su parte frontal y que "aprieta" el altavoz hacia atras, y una guia de metal sobre la que apoya el altavoz. Pues bien esta pieza se introduce, digamos sobre la guia "madre" que va sujeta al soporte de la pared con un tornillo grande. La digamos guia delantera se introduce en la guia trasera y queda sujeta a esta solamente con un tornillo pequeño de estos que aprietan con una llave allen, y se sujeta por presion. Es decir no hay agujero que atraviese las 2 guias para que queden ancladas.
Mi pregunta es para los que posean, (si es que alguien lo tiene) este tipo soporte, ¿Con el peso del altavoz, (ya que este se inclina hacia delante), no hay riesgo de que la guia delantera vaya cediendo, con el riesgo de que caiga el altavoz? ¿Es totalmente seguro este tipo de soporte?
No se si me he explicado bien, o me he liado, pero si hay alguien que tiene este soporte, creo que me entendera.
Gracias, y un saludo a todos.
ervijatal- Cantidad de envíos : 12
Localización : españa
Fecha de inscripción : 06/09/2011
Re: Soportes Altavoces
Hago una obsrevacion sin verlos, si con el peso del altavoz cede un poco es por que no es muy robusto y eso debe vibrar, algo que no se lleva muy bien con un sonido limpio. fijate como es un buen soporte de suelo que se queda fijo.
Para ver si ceden haz una prueba de carga con el 150% del peso.
Hola ervijatal, yo tengo esos soportes desde hace unos cuatro años, le tengo puestas unas Tannoy S8LR que son monitores ya grandecitos (aprx. 49x26x29 cm) y pesan 12,5 kg cada una.
No he tenido ni un solo problema, y eso que además de giradas un poco para el interior, como están colocadas a unos 2 m. de altura, las tengo inclinadas hacia abajo para tener el foco mas o menos en la cara.
El soporte fantástico y sin ningún movimiento o pérdida de estabilidad a pesar de la cantidad de piececitas que lleva. Quédate tranquilo.
Sam escribió:Hola ervijatal, yo tengo esos soportes desde hace unos cuatro años, le tengo puestas unas Tannoy S8LR que son monitores ya grandecitos (aprx. 49x26x29 cm) y pesan 12,5 kg cada una.
Muchas gracias por la respuesta.
Supongo que te refieres a estos:
yo los tengo desde hace unos cinco o seis años, no recuerdo bien, soportando, nunca mejor dicho unos monitores Audiophysic, que no sé lo que pesan, haciendo de canales traseros para cine en casa, y jamás me han dado ningún problema, son bonitos, y resistentes, los monitores nunca te van a caer ya que por detrás dos tornillos penetran un poco en las cajas al apretarlos, al tiempo que el inferior que va dentro de la guía también hace de apriete para los monitores, incluso puedes inclinarlos algunos grados hacia arriba y hacia abajo, y por supuesto lateralmente.
Una de las mejores compras que he hecho, recomendables 100%.
elchicodelasválvulas- Cantidad de envíos : 3789
elchicodelasválvulas escribió:Supongo que te refieres a estos:
Gracias. Ayer ya los puse, y son mucho mas resistentes de lo que aparentan. Sufri lo mio para anclarlos a la pared, por los pedazo tornillos que lleva, pero creo que si se cae el edificio, los soportes quedaran en su sitio.
Por lo que veo en la foto, y por muy seguros que resulten, se me antoja imposible que cumplan su función primordial - la de mantener quietecitas las cajas para que cualquier señal que reciban los conos se convierta en el desplazamiento de estos SOLAMENTE y no de la caja. Ahora si lo que preocupa es que se caigan las cajas - pues perfectos.
Localización : Tenerife
Chris escribió:Por lo que veo en la foto, y por muy seguros que resulten, se me antoja imposible que cumplan su función primordial - la de mantener quietecitas las cajas para que cualquier señal que reciban los conos se convierta en el desplazamiento de estos SOLAMENTE y no de la caja. Ahora si lo que preocupa es que se caigan las cajas - pues perfectos.
Pues quietecitas si que se quedan las cajas... aparte de no caerse.
Los movimientos a que me refiero no se detectan a simple ojo, me temo. Ese brazo telescopico no me convence.
» Soportes altavoces
» Soportes de suelo para altavoces de madera o metálicos
» Soportes para altavoces… vertical o inclinado...
» Sugerencia soportes pequeños altavoces sobremesa
» Material barato para rellenar soportes de altavoces
