CAMBIO DE FASE CAJAS
Tino
tiomiguel
Casualmente he descubierto que invirtiendo la fase en una de las cajas (en ambos cables, ya que están bicableadas), el extremo grave suena muchísimo mejor... ¿Cómo puede ser esto posible? Tengo las cajas separadas 3 metros, formando un triángul equilátero con el lugar de escucha, que es rectangular, aunque escucho "a lo ancho". Tanto las cajas como el punto de escucha están pegados a las respectivas paredes.
TANNOY REVOLUTION SIGNATURE DC6T + HK990
Re: CAMBIO DE FASE CAJAS
Pues muy sencillo: has cambiado la fase (180º), al cambiar los cables, de la onda sonora de los graves. Los subwoofer llevan un conmutador para invertir la fase para que la onda reflejada se sintonice y produzca una interferencia constructiva (se amplifique) con respecto a la onda que no se refleja.
Muchos reproductores permiten ajustar el desfase entre altavoces. En mi caso (Pioneer), existe un ajuste de distancia entre el altavoz y el punto de escucha, y variando este parámetro se obtienen curiosos efectos. También retrasando o adelantando un poco uno de los altavoces se pueden mejorar algunas cosas. Pero en general la inversión de 180º de uno de los canales es un cambio radical en el sonido, especialmente en graves, aunque también la escena puede cambiar, y no siempre a bien.
Al cambiar la fase de los altavoces el motor de los mismos funciona al revés,la membrana de los altavoces en ved de moverse hacia fuera se mueve hacia dentro de la caja por lo cual se aprecia diferencia en el sonido.
SATRUS- Cantidad de envíos : 630
Localización : Gipuzkoa
No tengo subwoofer. El HK990 es un amplificador estereo. Dicen que con la fase cambiada se emborronan los graves, pero a mi me ocurre lo contrario. Los medios si salen un poco raros.
tiomiguel escribió:Casualmente he descubierto que invirtiendo la fase en una de las cajas (en ambos cables, ya que están bicableadas), el extremo grave suena muchísimo mejor... ¿Cómo puede ser esto posible? Tengo las cajas separadas 3 metros, formando un triángul equilátero con el lugar de escucha, que es rectangular, aunque escucho "a lo ancho". Tanto las cajas como el punto de escucha están pegados a las respectivas paredes.
Si al invertir la fase en una de las cajas la imagen sonora gana en coherencia, y más si mejoran los graves, eso quiere decir que antes tenías una de las cajas (ésa, o la otra) conectada con la fase invertida.
Antes que nada, yo miraría las conexiones al amplificador: es fácil, sobre todo si está en un mueble y hay que trastear a palpas (como le pasa al muchenta y mucho por ciento de los usuarios...), que al conectar uno de los altavoces se haya hecho al revés (rojo a negro, y viceversa)
El problema podría provenir de una de las cajas, pero la posibilidad es francamente remota. De todos modos, y si después de verificar las conexiones al amplificador vieras que están bien, puedes comprobar que las conexiones del altavoz están correctamente señalizadas usando una pila de 1,5 V, y conectándola sólo un momento antre los terminales del altavoz de graves, con el polo positivo al terminal rojo: el cono del altavoz debe desplazarse hacia adelante. Aunque la corriente continua es el enemigo mortal de los altavoces, con ese voltaje, intensidad y tiempo es totalmente inofensiva.
Suerte, y un saludo
orejones- Cantidad de envíos : 4577
Localización : Fácil
Antiguamente esto de cambiar la fase era más común. Una de las ventajas de los altavoces bicableados es que puedes invertir uno de los altavoces para experimentar, dejando el otro en fase. En las instrucciones de mi amplificador se anima a hacer este experimento para comprobar la coherencia de la imagen.
Tino escribió:Pues muy sencillo: has cambiado la fase (180º), al cambiar los cables, de la onda sonora de los graves. Los subwoofer llevan un conmutador para invertir la fase para que la onda reflejada se sintonice y produzca una interferencia constructiva (se amplifique) con respecto a la onda que no se refleja.
Hombre, emho, yo creo que el control de fase de los subs es más bien para todo lo contrario. Para evitar cancelaciones no deseadas o para cuando se dispone de varios subs y se quiere controlar la respuesta en frecuencia que producen sonando a la vez.
En cuanto a lo que le ocurre a nuestro compañero, me da la impresión que tiene un problema de exceso de graves en la sala y al invertir la fase desaparecen gran parte de éstos, dando la impresión de que el equipo suena mejor.
DrFunk- Cantidad de envíos : 7771
Localización : MD
» Ecualización manual, sistemas de fase no mínima e interpretación de medidas de fase
» CAMBIO DE CAJAS DE 4 A 2...
» Cambio de cajas
» Cambio de cajas
» Cambio de Cajas
» Cambio de cajas
» Cambio de cajas
» Cambio de Cajas
