Varias consultas.
Varias consultas.
Me han surgido hoy varias cuestiones a partir de que he notado, o eso creo, que mi Audiolab 8000S del año 97 (aprox.) me ha parecido que se calentaba más de lo normal sin haber estado funcionando a mucha caña.
Bueno a lo que voy:
-Puede tener alguna avería que origine que se caliente más. Se escucha perfectamente.
-¿Que separación mínima debe de haber con el "cacharro" que pongamos encima?
-¿Cuando hay que cambiar los condensadores? El ampli funciona una media de una hora al dia, lleva ya unos 14 años.
-¿Qué condensadores habría que cambiar? ya que hay muchos.
Bueno a lo que voy:
Re: Varias consultas.
Audiolab escribió:Me han surgido hoy varias cuestiones a partir de que he notado, o eso creo, que mi Audiolab 8000S del año 97 (aprox.) me ha parecido que se calentaba más de lo normal sin haber estado funcionando a mucha caña.
Bueno a lo que voy:
A la primera, lo más probable es que sea consecuencia del verano, ya que, al funcionar, el aparato produce un aumento de temperatura de x grados, que se suman a la temperatura ambiente: si partes de 20º. la temperatura final será 20 + x; si partes de casi 30º - lo habitual en Julio y Agosto por estas tierras -, tendrás unos diez grados de más, lo que desde luego se nota (he simplificado un tanto, pues también habría que tener en cuenta la eficiencia del sistema de evacuación del calor interno [léase "los radiadores del ampli"] para transferir ese calor al exterior, y las condiciones de ventilación; pero, para captar la idea, creo que vale...).
Vuelve a comprobar la temperatura dentro de un par de meses, a ver cómo le sienta el otoño...
A la segunda, ¿por qué ponerle un cacharro encima, y no debajo? Lo recomendable es montar cada aparato separado de los demás y, cuando no haya más remedio que apilarlos, montar el que menos se caliente debajo; y si, como suele pasar, el ampli es algo mayor que, digamos, el lector de CDs, poner una pieza de madera en forma de "T" hecha de listones de unos 5 cm. de ancho por un grosor ligeramente superior a la altura de las patas del amplificador, con lo que éste quedará apoyado, pero "en el aire".
Entre amplificador y el estante que esté por encima de él, con unos 10 cm. suele bastar para que ventile bien. Si el mueble es cerrado, ponle un pequeño ventilador silencioso, de esos que venden en las tiendas de informática, para que mueva el aire caliente hacia afuera.
A la tercera, y con ese uso que le das, en un amplificador que no trabaje en clase A y que lleve buenos componentes (Audiolab los lleva), aún no tendrás problemas durante una temporada.
A la cuarta, los que antes reclaman renovación son los electrolíticos de la fuente de alimentación, fáciles de identificar porque son los más gordos, y están situados en una placa próxima al transformador
Pero no tengas prisa
orejones- Cantidad de envíos : 4577
Localización : Fácil
MUCHÍSIMAS GRACIAS por tu contestación. Voy a cambiar el equipo de ubicación, y no le pongo nada encima, para que airee bien, que quiero que me dure muchos años el Audiolab.
Gracias de nuevo por toda la información e ideas que me has aportado.
alguna experiencia con esto?
http://www.redhillaudio.co.uk/audiolab_8000a_8000s_upgrades.html
tengo un 8000A, como lo compre de segunda mano, no tengo ni idea de los años que tiene ni como estaran los electrolitos esos...que hacer? aperentemente se oye todo bien....
thunderpussy- Cantidad de envíos : 3719
Localización : Huesca
Yo he leido que por,lo menos a los amplis darle unos 10 cm por todos los lados y por encima yo le daria bastante mas.
Si tienes sitio agenciate un mueble que los hay baratos y de todos los tamaños.
Localización : BILBAO
thunderpussy escribió:alguna experiencia con esto?
No pinta mal el tema. Eso sí al precio habrá que sumarle el porte de ida y el vuelta. Y eso incrementa el precio notablemente.
» Consultas
» Dos consultas
» www.sonidosonline.es Tienda nueva en la Red
» Consultas SPEK (Principiante)
» Consultas sobre vinilos
» Dos consultas
