OPTIMIZAR KEF 104/2 REFERENCE
+5
campo selice
maty
naka
9 participantes
Hola, estoy pensando que mientras que sigo mirando que altavoces comprar como tengo poco tiempo y las prisas no son buenas, he pensado optimizar mis Kef 104/2 Reference y así como no pienso venderlas llevarlas a mi casa de verano y dejar lo que cambien del equipo allí.
La versión de mis cajas es monocableado y tienen sus añitos; he pensado dos opciones:
Primero cambiar los dounuts interiores y los condensadores del filtro divisor de frecuencias.
Ahora:
- Comprar un buen subwofer para las frecuencias mas bajas ya que necesitarías bajar un poco mas. (Cual poner)
O
- Pedir a algún manitas que me hiciera el filtro para bicableado y poner los correspondientes bornes traseros, poner otra etapa de potencia que sea muy contundente para los graves (Cual poner), e intercalar la unidad KUBE entre el previo y la etapa.
El KUBE no lo pongo porque altera el timbre y solo puede ser por RCA y pierdo la conexión balanceada, pero para los graves no afecta y puedo utilizar la salida RCA del precio e intercalarlo.
Como sabéis para los medios agudos dejaría mi previo Electrocompaniet 4,7II y etapas AW180M.
Ahora:
O
Localización : Tenerife
César- Cantidad de envíos : 7607
Re: OPTIMIZAR KEF 104/2 REFERENCE
Ponle unos trioditos en rabiosa clase A
campo selice- Cantidad de envíos : 1993
Localización : ALICANTE
César escribió:
DrFunk- Cantidad de envíos : 7771
Localización : MD
ahi te dejo naka unas fotos del filtro con condensadores cambiados,y la original, no estan todos cambiados por que eran de unos valores muy altos y costaban una pasta,pero estan bypaseados o algo de eso me dijo el amigo de mi hermano,para que fueran mjeor,aun asi en componentes me gaste 400 euros,mas algo de mano obra,la cosa no sale barata que digamos,pero las cajas si antes me gustaban ahora ya ni te cuento.
antes de hacerle el cambio de filtro,tenia pensado ponerles unos tweeter nuevos,por que los notaba muy apagados,aun gustandoeme su sonido le notaba falta de definicion,pues lo primero que me dijo este hombre,fue que el agudo ni tocarlo que se habian quedao de lujo,me comento que las cajas ahora parecian como si tuviesen un super tweeter y que habia detalles que antes no estaban.
llevo desde abril con ellas con los filtros cambiado y no puedo estar mas contento con ellas,he ganado en todo,pero lo mejor es que siguen manteniendo su caracter y es lo que me gusta de ellas.
respecto al subwoofer,pues cuestion de gustos habra musicas que si y otras que no,yo particularmente no lo echo en falta,son cajas que no destacan en nada,solo hay musica y mas musica
un saludo y si encuentras a alguien que te haga un trabajito gracioso,lo mismo ni te planteas el cambiar de cajas
un saludo.
gali- Cantidad de envíos : 1321
Localización : malaga
Como resulta que tengo un pareja de 104/2, te digo un par de cosas; y voy a lo práctico, sin datos técnicos.
Cambiados los "donuts" de los graves visibles a través del reflex. Los dos superiores estaban en un estado impecable, así que me sobran dos de los cuatro que compré por lo que pueda ocurrir en el futuro.
El "kit" en cuestión viene hasta con el pegamento adecuado y realmente es bueno, funciona a la perfección.
Aclararte que no influyen en el sonido; su misión es evitar que entre mierda en el interior de las bobinas de los altavoces, que no es poco. Pero allá cada cual con su oído.
Aprovecha cuando abras la caja para apretar firmemente la varilla de aluminio que une los altavoces de graves; tienden a aflojarse por las vibraciones. Por ahí vienen muchos de los problemas que da el grave.
Los condensadores electrolíticos, por su composición química se destruyen con el paso del tiempo, y no sólo por el uso. Y esto es jugar a la lotería. En mi caso y medidos con polimetro se encontraban en óptimas condiciones. Otra cuestión es que uno quiera cambiarlos por otros de superior calidad, aprovechando que hay que abrir la caja.
Si vas a hacer tú la operación, ármate de paciencia y trabaja sin prisas. El acceso a las tripas se hace por la parte inferior y tras quitar las cuatro puntas de desacoplo y desatornillar, te va a costar sacar la placa de madera inferior. Está dura de cojones. A mí me dio resultado, además de emplear destornilladores de punta muy fina, volver a poner las puntas dos a dos e ir basculando con ellas, puestas en diagonal.
No veo muy claro tu ausencia de graves, a no ser que quieras llegar a los más recónditos confines de un órgano, por ejemplo. Yo tengo de sobra.
Para cualquier cosa, aquí estoy. Y desde luego, si puedes, no las vendas. Las vas a echar de menos.
likike- Cantidad de envíos : 544
A Inigo71 le gusta esta publicaciòn
La idea es tener el extremo grave en los pocos momentos que se pueden dar nada mas, por eso el sub lo cortaria muy abajo y solo actuaria en frecuencias muy bajas.
El otro caso seria biamplificar no solo bicablear, electroompanient AW180M en medios y agudos y otra etapa para graves, ente etapa y previo en los graves el KUBE que hace que la caja baje a 35Hz en camara anecoica, a la práctica daria toda la frecuencia como lo he comprobado, pero solo el KUBE para los graves porque afecta al timbre y así mantengo la parte de medios y agudos que realmente son un monitor aparte en esta caja, libre de el.
El tema de donouts esta claro que se cambian, el resto todos los tranductores estan perfectos.
Pregunta es:
Biamplificación o subwofer?
Obviamente en las condiciones antes citadas.
Un saludo y a tomar café.
Pregunta es:
Última edición por naka el Vie 19 Oct 2012 - 13:42, editado 1 vez
Yo creo que con un buen sub,bien implementado atacarás mejor la zona del subgrave,que es lo que supongo buscas....
Y tu sala es grande
pozi. Jejecampo selice escribió:Y tu sala es grande
naka escribió:pozi. Jejecampo selice escribió:Y tu sala es grande
Y las cuerdas que no llevan apagadores del piano de cola que tienes......te reforzarán las frecuencias altas a modo de resonadores
jajajajajacampo selice escribió:naka escribió:pozi. Jejecampo selice escribió:Y tu sala es grande
Es que eres un crack.
reference 104/2
likike tiene razón, los famosos donuts solo sirven para que no le entre suciedad a las bobinas, no influyen en el sonido. Hace poco me planteé venderlas pero creo que me van a acompañar muchos años. He estado mirando varios modelos de "moda" (diamondes,etc..) y que quereis que os diga que no hay color, para superar a estas hay que gastarse mucha pasta. A propósito de ganarles en calidad, más que cambiarle los condensadores que en la mayoría de los casos(simpre que no hayan estado expuestas a humedades, etc...)suelen estar bien, es cambiarles el cableado. saludos.
kalike- Cantidad de envíos : 80
Fecha de inscripción : 01/07/2011
sin animos de entrar en polemica,supongamos que los donuts no afectan al grave,pero si nos fijamos si el
donuts,no existe como se ve en la foto,el donete como yo le llamo tiene la parte exterior y la interior que aparte de cubrir para que no entre polvo,al estar en su sitio el movimiento del altavoz es mas contenido,sin el donete puesto,el altavoz tiene mas movimiento.
en cuanto alos condensadores que cada uno haga lo que crea oportuno,yo no me arrepiento para nada ya que el resultado en mi caso ha sido muy satisfactorio.
saludos.
hola siguiendo con la optimización de las kef 104,habia estado leyendo mucho sobre el ferrofluido,liquido que lleva dentro de los agudos para refrigerar la bobina y ayudar al movimiento, y no se si algo mas jeje el caso es que hace poco compre unas bowers cdm1SE con el mismo problema,estas mas por que sonaba muy tenue el agudo.
gracias al compañero Juan A Aguilar que disponía de liquido nos pusimos manos a desmontar las kef y a limpiar el ferrofluido,que estaba seco del todo,hemos tenido que limpiar bastante bien,luego hemos rellenado y a montar.
del proceso de limpiado no saque ninguna de los kef,pero es meter por la randija del iman cartulina impregnada en alcohol y pasársela hasta que salga limpia y ala bobina con un bastoncillo.las que les hice alas bowers si se ve.
en cuanto al sonido jeje llevo días resfriado y toy sordo total,pero noto que el agudo es mas limpio y suave,cuando el ferrofluido se endurece no deja trabajar bien la bobina,en las cdm1se por ejemplo soanaba tenue muy apagado y fue limpiarla y volver a sonar como debe,aun no las he probado con el ferrofluido nuevo,de manera provisional se le puso vaselina liquida con un pco de 3en1
saludos.
saludos.
Historia de la alta fidelidad esas cajas
thunderpussy- Cantidad de envíos : 3719
Localización : Huesca
» Optimizar el cine en casa.
» optimizar filtro focal 927Be
» Optimizar versión Premium de Spotify
» Optimizar un portátil como fuente
» Truquillos para optimizar el sonido en tiempos de crisis
