Otra de remedios caseros
ESTO:
http://www.aldi.es/OFFER_E_DO/OFFER_30/OFF15.SHTML
Debajo de mis J.M.Reynaud Cantabile, directamente entre ellas y el suelo, sin puntas de por medio y... voilà!
Coste de la operación: 9,98 €
F U N C I O N A, y mucho mejor de lo que podría parecer a priori (quiero decir como aislante de la vibración, no que pueda aparcar junto a los altavoces sin miedo a rayarlos).
Ahora sólo falta comprobar que el desigual reparto del peso de las cajas no acabe a la larga por vencer hacia un lado.
Tras una primera comprobación con un nivel laser y marcando puntos de control que me permitirán medir posibles desviaciones futuras, no parece que esto vaya a suceder, ya que aunque la espuma (o lo que sea), por su elasticidad permite observar un sutil balanceo de la caja al ser empujada, éste es muy limitado y el conjunto muestra una firmeza suficiente, o al menos convincente).
David Puertas- Cantidad de envíos : 171
Localización : bastante disperso
Re: Otra de remedios caseros
HOLA:
CREO QUE ES ALGO PARECIDO A ESTO LO QUE QUIERES HACER NO?
http://www.auralex.com/sound_isolation_mopad/sound_isolation_mopad.asp
SALUDOS.
SALUDOS.
kike63- Cantidad de envíos : 484
Localización : vitoria-gasteiz
Fecha de inscripción : 14/05/2009
Exacto.
Lo que yo he "perpetrado" es un versión improvisada (y afortunada) de este tipo de diseños.
En realidad, los que yo conocía creo que eran de otra marca o al menos los ví en otra página web y con unos precios aparentemente desorbitados para ser unos simples pedazos de espuma, por muy estudiada y optimizada que esté para una función tan concreta ("espuma es espuma") .
Supongo (o prefiero suponer) que en realidad todos estos productos que se comercializan como especialmente diseñados para esto y con composiciones y estructuras tan novedosas y/o exclusivas, lo son realmente y que la diferencia en sonido será notable o al menos razonable y razonada ("espuma no es simplemente espuma").
Lo cierto es que, por suerte para mí, estas planchas de lo que sea este material amortiguador, me han servido para amortiguar la interacción entre cajas y suelo, en vez de entre coche y pared.
Vuelvo a repetir que lejos de poner en duda la calidad, efectividad y estética de los diferentes productos especializados (Sorbothane, Auralex MO PAD...), lo que pretendo aquí es destacar lo afortunado de este caso concreto, inspirado en esos otros.
Sin embargo, no confundamos afortunado con fortuito y démonos cuenta de que el fundamento físico es en ambos casos básicamente el mismo.
HOLA:
Y NO SON SOLO LOS MOPADS, LOS ABSORVENTES, DIFUSORES, ETC,ETC.......QUE SON SIMPLE ESPUMA, AUNQUE HAY DIFERENTES PRECIOS, SON MUY CAROS PARA LO QUE SON.
TE PONGO LOS MOPADS COMO EJEMPLO PARA SABER SI ES ESO LO QUE QUIERES HACER, EN LA FOTO NO VEO BIEN LO QUE ES Y YO EL GARAJE LO VISITO CADA TROPECIENTOS AÑOS, NO TENGO COCHE.
PUES SI TE FUNCIONA, PERFECTO!, A DISFRUTAR.
SALUDOS.
SALUDOS.
» Esos LP's que escuchas una y otra vez una y otra vez una y otra vez una y otra vez una y
» Remedios Amaya - Rompiendo el Silencio
» CABLES HI-END CASEROS
» Otra vez otra foto que me duele ver...
» Cables caseros para altavoces
