Especialista en válvulas. Ayuda
Hola a todos,
Desde hace un tiempo tengo interés en un pevio de phono balanceado, tanto en la entrada como en la salida. Recientemente he encontrado unos esquemas para mm y mc basados en valvulas que tienen de entrada buena pinta. Me gustaría que algún experto me puiera dar su opinión y en el caso de que se considerasen viables si conoceis algún artista/artesano que los pudiera montar.
A continuación incluyo los esquemas
Previo de phono mm
Previo de phono mc
Gracias anticipadas a todos.
Espero vuestras expertas y sabias opiniones.
Previo de phono mm
Previo de phono mc
Damocles- Cantidad de envíos : 71
Re: Especialista en válvulas. Ayuda
No tengo experiensia con previo de phono.Pero hay que buscar primero mucho informacion.Y luego aver si alguien ha echo algo interesante.Tambien preguntar por los foros que se puede consiguir como informacion y expereiancia.Los dos esquemas que has puesto me parecen como esquemas teoricas, como ejemplos como puede ser organizado un circuito.No pone que valvulas son.Lo que voy a intentar buscar informacion y luego acumular la aqui y ver cual esquema podemos montar.Sobre todo el tema de microfonia de las valvulas de previos es importante.
Has escuchado un buen previo de phono de valvulas?
Tiene que ser balanceada la salida?Te pregunto porque tengo un amigo, que se ha ehco un previo mm y tengo buena referencia, pero no esta balanceada la salida.La salida tiene dos transformadores que los tengo en casa.Son dos Interstage 5K:5K.
Gracias Konstantin, no he escuchado ningún phono independiente de válvulas, si que tuve hace muchos años un previo de válvulas Conrad Johnson que era de válvulas y tenía previo de phono a válvulas.
Los esquemas están sacados de este artículo:
http://www.tubecad.com/july99/page9.html
En el artículo al final indican las válvulas más adecuadas a los esquemas:
Mini válvula: 6021, Válvula noval: 6DJ8/6922, Válvula octal: 6SN7
El “capricho” de que el phono sea balanceado es que desde hace un tiempo estoy leyendo que las cápsulas mc son realmente balanceadas y al conectarlas en phonos normales (rca) se pierde parte de su potencialidad. De hecho hay varias marcas de cable de alto nivel que disponen de cables para brazo con finalizaciones XLR. Y previos de phono de muy alto nivel que tienen tanto entradas como salidas balanceadas.
Como previos de phono normales he tenido varios, me parecía interesante experimentar con uno balanceado y esa es la razón por lo que buscando llegué a los esquemas anteriores.
Gracias por tus consejos.
La idea es conectar la capsula mc/brazo mediante cable balanceado al previo de phono, y éste al preaplificador tambien por cable balanceado a través de una de las entradas xlr que tiene, con lo cual no se pierde nada.
» ayuda ampli a valvulas
» Ayuda en eleccion de valvulas
» Ayuda Donde podria comprar valvulas
» Ayuda radio valvulas
» Ayuda con valvulas RFT ECC83
