rel sub
+6
camocheta
Seiscuerdas
yasduit
10 participantes
rel sub
hola,la semna que vienes,eso espero,me llega un sub,que he comprado en inglaterra,se trata del Rel Storm 3,en pricipio para combinar con las Proac,Response 2s,,alguna experiencia,comentario,critica,"u" lo que sea,se agradece
luis
P.D.es este
P.D.Y con las Ls 3/5a??
luis
P.D.es este
luisbustilloojeda- Cantidad de envíos : 3727
Localización : santander
Re: rel sub
Que tal Luis ?
Yo tengo el hermano pequeño de esa familia, el Strata III.
Ya lo habrás leído, para estereo el fabricante recomienda conectarlo directamente a la salida de altavoces del amplificador.
Luego tendrás que ajustar la frecuencia de corte y el volumen.
Yo lo utilizo desde hacia algunos años, lo corto bastante abajo, me gusta más así.
Saludos !
yasduit- Cantidad de envíos : 224
Re: rel sub
¿Qué echabas de menos para conectarle un subwoofer a la Proac? acaso la sala es muy grande? yo creo que en una sala mediana no lo necesita pero, cada sala es un mundo aún siendo de medidas moderadas. De todas formas los Sub Rel son de los mejores si sigues las instrucciones que comenta yasduit.
Localización : Maracena
Re: rel sub
Hola Nicolas,que alegria el volver a leerte
un saludo al "Comando"Barcelona
un abrazo para ti
Luis
P.D.Ah!!! y7 muchas gracias por contestar
ya te ire informando
un abrazo para ti
Luis
Re: rel sub
Fary escribió:¿Qué echabas de menos para conectarle un subwoofer a la Proac? acaso la sala es muy grande? yo creo que en una sala mediana no lo necesita pero, cada sala es un mundo aún siendo de medidas moderadas. De todas formas los Sub Rel son de los mejores si sigues las instrucciones que comenta yasduit.
buena Pregunta Fary, pero ni yo mismo sabria contestarte
en principio estoy mas que satisfecho con las Proac,tiene un sonido que en mis gustos Musicales(Barroco,vocal,camara etc,se escucha muy,mu bien,y en el resto tambien )
realmente no echo nada de menos,y el grave es muy bueno,medido hasta 38 Hrz,asi que no se muy bien lo que busco con esto,quizas el caharrear,
la sala tampoco es enorme,sobre los 25 mts,y las presiones nunca suelen ser muy grandes
de todas formas me apetece probar(era algo que tenia pendiente,algo asi como una espina pendiente,ya veremos los resultados
y
luis
P.d.Seguiremos informando
Re: rel sub
Pues ya nos contarás ya que hay opiniones dispares en lo que respecta al uso del subwoofer. Yo creo que si no te pasas y lo ajustas bien, pero sin exageraciones puede resultar.
Re: rel sub
Muy buenas Luís,
Felicidades por la compra! Esas series de Rel las conozco y las Response 2S también (muy ricas ellas). Nicolás ya te ha comentado cómo hay que conectar esos sw. Su colocación óptima es centrado entre las dos ProAc, justo delante de la posición de escucha y tendrás que jugar con las distancias a la pared frontal y a ti para intentar que los nodos de la sala afecten en la menor medida a la respuesta del sw. La sala no la conozco y no recuerdo la amplificación que tenías, pero 25m2 es un tamaño de sala que puede dar escenas sonoras muy creíbles pero también generar problemas de estacionarias y sobrepresión. No olvides el cable de corriente de ese Rel, los de serie no suelen ser nada del otro mundo y con uno "de los que funcionan" puedes tener el efecto deseado optimizando el sonido del sw. Si consigues el ajuste óptimo conseguirás una respuesta parecida a la de unas Response de columna en cuanto a extensión y profundidad pero con el grave más puntual y controlado.
Bueno, esperaremos tus comentarios y a ver si lo disfrutas mucho.
Seiscuerdas- Cantidad de envíos : 196
Re: rel sub
ya llego
y ahora ...............que?
muchas gracias a todos
luis
luis
Re: rel sub
Hola Luis.
¡Pues a darle caña, coño! Tuve el Strata y era la pera, el Storm es una joya. Hay que jugar con ellos hasta dar con el ajuste exacto y perfecto a tus gustos, sin prisas y sin desesperar, importantísimo. Ya nos contarás.
Un abrazo.
Un abrazo.
Re: rel sub
la primera en la frente
no tengo esto ............"Neutrik Speakon High Level Lead for REL",es decir que no lo puedo conectar por alta,u lo que sea,temgo solo eun cable con los tres tertminales pero el conector al Sub es XLR,"normal" y no se muy bien que hacer, al parecer la `rimera opcion por alta y co speakon,es la recomendada por el fabricante,y la segunda no se muy bien como hacerlo,y ni siquiera si puedp,mi previo solo tiene salida para las etapas (minimalismo audiofilo que se llama ),asi que de momento esta apagado,
un saludo y gracias por vuetro interes
luis
luis
Re: rel sub
bueno no hay mal que por bien no venga,
el bicho es muy bonito,parece un mueblebar de esos pequeños y queda muuu bonito con un jarron con flores y una foto de la "gorda"!!!!!!
luis
luis
Re: rel sub
Vamos a ver Luisin... ¿que te falta? ¿que necesitas?
Un saludin.
Un saludin.
camocheta- Cantidad de envíos : 32
Localización : asturias
Re: rel sub
hola abel.que alegria,!!!!!!!!!!!!!!!!!!
me falta ,ergo necesito un cable que sirva para conecta por alta a el sub y con un conector que ellos llaman no se que de speakon,
osea esto
un saludo y a ver si nos vemos
luis
osea esto
luis
Re: rel sub
Hola Luis.
Lo mejor y más económico que puedes hacer es decirle a algún compañero de los que confeccionan cables en el foro que te haga uno a medida y santas pascuas. Tal que así:
Un abrazo.
Un abrazo.
Re: rel sub
luisbustilloojeda escribió:hola abel.que alegria,!!!!!!!!!!!!!!!!!!
osea esto
luis
No te ha venido con el sub?? habla con el vendedor y reclámale. Si no, mira de encontrar cual es la posición que ocupa cada cable en el conector Speakon y móntate un cable a medida o pídele a alguno de los compañeros que hacen cables que te lo confeccionen o incluso, supongo que en el taller de Sarte han confeccionado alguno.
Venga que queremos que nos cuentes cómo suena, a parte de cómo luce
Re: rel sub
Yo tengo un REL T5 y hasta que no lo conete por alta en stereo y no me imaginaba lo que me estaba perdiendo.
Yo nunca fui partidario de los sub en stereo hasta que escuché un buen sub, controlado y bien ajustado.
Te recomiendo una canción que yo utilizó para ajustarlo que es la de elvis presley are you lonesome tonight.
Puedes comprobar como al conectar el sub aparece como por arte de magia u bajo que antes ni siquiera sonaba.
El cable speakon te debería haber venido con el sub, yo se lo reclamaría.
hurbinek- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 15/11/2010
Re: rel sub
hurbinek escribió:Hola.
Gracias por la recomendacion,
luis
P.D.Hasta que me pueda hacer uno "pitufo" ,intentare (gracias abel ),probar con el que sirven de la casa
ya os contare
Re: rel sub
hurbinek,hola,perdona me podrias comentar las diferencias,si las hubiese de conectarlo por alta a hacerlo por baja,
perdona mi ignorancia
luis
luis
Re: rel sub
Por alta, realizas el corte de frecuencia de tus altavoces, para que bajen por ejemplo a 80hz y el resto de frecuencias por debajo de 80hz las reproduce el subwoofer.
Conectarlo por baja no realizas ese corte, sólo añades más graves.
Un saludo campeón
Un saludo campeón
Re: rel sub
Mim0 escribió:Por alta, realizas el corte de frecuencia de tus altavoces, para que bajen por ejemplo a 80hz y el resto de frecuencias por debajo de 80hz las reproduce el subwoofer.
Un saludo campeón
Si no ando muy equivocado, yo diría que es al revés, aunque los nombres son lo de menos, lo que importa es, como diría Pepiño Blanco, el "conceto" .
Vincula
Localización : Copenhague, DK
Re: rel sub
Cuando conectas el sub por baja lo que haces es enviarle la señal .1 que tenga la fuente (peliculas, musica en multicanal, etc), el ampli es el que se encarga de gestionar el corte, por lo general en los 80hz.
Cuando lo conectas por alta lo que estás haciendo es enviarle al sub la misma señal que estás enviando a las cajas. Los cables del spekon los conectas a las salidas de las cajas del amplificador. Por lo que puedes tener el sub funcionando con música en stereo.
Puedes tener conectado el sub por alta y por baja al mismo tiempo, el se encarga de gestionarlo.
Al llegarle la misma señal que les llega a las cajas, es el propio sub es el que se encarga de gestionar las frecuencias y reproducir las frecuencias bajas a las que las cajas no llegan. Pero es fundamental ajustar bien el sub para encontar ese punto en el que el sub complementa a las cajas, si te pasas tendrás demasiados bajos y la música sonará peor todavía por la mezcla de frecuencias.
Es difícil ajustar bien el sub el primer día y es necesario cierta tranquilidad para poder apreciar los matices de las canciones, luego es cuestión de buscarle una ubicación decente al sub e ir jugando con la frecuencia hasta que encuentras el punto que a ti más te guste.
Espero haberte ayudado, si buscar por la red hay auténticos tutoriales de como conectar el sub pero la conclusión es que no hay una configuración específica, depende del sub, de la sala y lo mas importante .... de los gustos personales de cada uno.
Vete probando con distintas canciones y sobre todo prueba a escuchar partes de la canción apagando y el sub y conectandolo para que veas como aparecen los bajos, cuando te pasas te das cuenta rápido porque empieza a distorsionar el sonido.
Re: rel sub
hurbinek escribió:Hola..
luis
Re: rel sub
¿Como pruebas el sub en diferentes posiciones de la sala ya que estaria condicionado tal menester a la longitud del cable de conexion al amplificador?
acropolis- Cantidad de envíos : 1978
Localización : cuenca
Re: rel sub
Pos creo que vas a tener razón ... El conceto es el concetoVincula escribió:Mim0 escribió:Por alta, realizas el corte de frecuencia de tus altavoces, para que bajen por ejemplo a 80hz y el resto de frecuencias por debajo de 80hz las reproduce el subwoofer.
Un saludo campeón
Vincula
Re: rel sub
El cable spekon tiene unos 10 metros de longitud y para el cable de corriente pues alargadores
