CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN PREVIO
Chris
sebis34
Hola a todos, tengo la intención de comprar un previo y etapa. El tema es que cuando me pongo a leer las especificaciones del previo me suena todo a cantonés, me pierdo con las características. Podéis explicarme las características más importantes a la hora de fijarme en uno y cuánto mejor es. Y si pudieseis aconsejarme por algún previo que permita cierta ecualización.
sebis34- Cantidad de envíos : 145
Re: CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN PREVIO
Con todos mis respetos, asi no se puede comprar. Tu pregunta no tiene respuesta. Vete a una tienda y luego a otra y luego otra etc. etc. y escucha que combinaciónes te pueden ofrecer y si te gustan y convencen. No se puede comprar un previo por especificaciones - no tiene sentido - a traves de las cifras no puedes saber las diferencias en presentación entre un Naim y un Audio research para poner dos ejemplos disparatados. Imagina dos chicas con las mismas medidas - ¿ te dicen algo con vistas a una relación duradera ? - callense los machistas residentes del foro - ¡ hay que disimular !
Ahora, si debes tener claro cuantas entradas necesitas y de qué nivel, que si algun control de tono, balance etc.
Las meteduras de pata pueden salir carisimos.
Localización : Tenerife
¡¡Uff..!! Hace tiempo que dejé de mirar las especificaciones técnicas, que son "relativas" y un tanto engañosas.
En primer lugar, deberías preguntar en qué se ha de fijar uno cuando adquiere un previo de fono.
Sería interesante que sirviera tanto para cápsulas del tipo MM (movil magnet) como de MC (movil coil), éstas últimas de sensibilidad más baja con salidas del orden de 0'03 voltios por lo que precisarás una ganancia de unos 60 dB, so pena de tener que forzar mucho el poteciómetro y tener un ruido de fondo considerable.
No es mala idea que la fuente de alimentación esté fuera del previo de fono, pues es de gran sensibilidad y bastante vulnerable a campos magnéticos y ruidos.
En cuanto a los "jumpers" o conmutadores para ajustar valores de capacitancia e impedancia, lo cierto es que no hacen más que complicar la vida, ya que la mayoría de las cápsulas están dentro de unos valores, y el afinar más apenas se nota en sutilezas consiguiendo un sonido algo diferente pero no se sabe si mejor. Algunos previos tienen filtro subsónico, que tal vez no se eche en falta, pero que es un buen detalle y no está demás.
Por lo demás, que tenga buena relación señal/ruido, buena ganancia y preferiblemente, conmutador entre MM/MC, para no tener dos pares de bornes.
Tino... Tas liao... No es de phono.....
Lo ideal seria que no modificara nada....pero te va a tocar ir probando hasta que encuentres lo que te guste, porque si miras las especificaciones, todo es cojonudo.
Localización : Mar Menor
slippery escribió:Tino... Tas liao... No es de phono.....
¡Eso me pasa por navegar a pantalla completa! Creía que estaba en el subforo del vinilo...
Bueno, "borrado" todo lo anterior, que se refería a previos de fono. Matizo: eso de no hacer mucho caso de las especificaciones técnicas y sí del oído lo mantengo igualmente.
Tino, gracias por tus comentarios. Pero. podeis explicarme lo que significa terenre una buena relación señal ruido (ya se que esto es de 1º de locse jajaj).
Me parece que nadie ha entendido lo que pregunta sebis; creo que se refiere a las impedancias de salida y de entrada con las etapas, voltage... efectivamente que los cacharros se compran por el sonido (algunos también por la vista, peso...) pero fijándose en en las especificaciones seguro habrá algunos que casi deberá descartar de entrada, bien por que sean pasivos -y con ello tengan poca ganancia para las Extrema- o porque sean de válvulas y no sea lo que busque (por poner un ejemplo).
Eso nos lleva a preguntarle para qué etapa es el previo que busca... sólo así le podremos ayudar, creo.
Hola Sebis. Por si te interesa, en la sección de ventas hay un Mcintosh C46 que incorpora un ecualizador de 8 bandas, ya que te interesaba el tema de la ecualización. Además es un gran previo.
Saludos y suerte.
Saludos y suerte.
Yo creo que la primera pregunta que debe hacerse uno es referente a la conectividad. Si vas a conectar muchos aparatos o solamente un CD, incluso si le vas a dar función AV o que tenga phono o salida de auriculares. Eso respecto a su funcionalidad. Si vas a utilizar previos y etapas de distinta marca ya si tendrás que preocuparte de su compativilidad tanto eléctrica como sónica.
Y el final del camino que te guste a ti su sonido. Yo desde luego los prefiero sencillitos, que no descuidados en su circuitería, pero eso nunca se sabe, hay que escucharlo antes para decidir.
ejemplo un Audio Research LS7. Eso no quiere decir que no sea mejorable o que no los haya mejores.
Localización : Maracena
Gracias Enrique, me voy a poner en ello.
Con lo que comenta Fary, sólo se usará para Audio y voy a retornar a mis orígenes con el vinilo. Por lo que me gustaría entender el tema de impedancias de entrada y salida cómo se puede entender en cristiano haciendo un ejemplo (relación existente CUANTITATIVAMENTE/QUALITATIVAMENTE).
