NUEVA VALVULA KT-120
TheBalance
antoniopax
una noticia buenisima navegando por la red,e visto esta noticia que me ha gustado tanto,que aqui la presento para todos,a lo mejor alguien la a visto,pero para los que no saben aqui va,al parecer es las kt120 son compatibles con las kt88,asi que para todo aquel que tenga un ampli con kt88,seguro se podran poner sin problemas las kt120 y lo que mas impacta es que tiene una disipacion de 60 watios,y dando una potencia final de 150 watios y o mas en sonido,eso eso es genial,aqui dejo la noticia eso con la birria del traductor del google.
Mike Matthews de New Sensor acaba de anunciar que New Sensor llevará el nuevo Tung-Sol tubo de salida KT120. Estos tubos son nuevos enchufe compatible con KT88 y 6550 tubos y puede ser utilizado en cualquier aplicación que utilice KT88 o 6.550 tubos. Mientras escribo esto estos tubos no están todavía oficialmente en el sitio web de Nuevo sensor. Puedes buscar un precio al por menor de alrededor de $ 50 - $ 65 por tubo o tal vez incluso un poco más. En un correo electrónico enviado a los distribuidores afirmó ...
"En septiembre de 1950 Tung-Sol presentó el 5881, una versión mejorados e industrial de la 6L6GA con una disipación de 23,5 vatios plato, abriendo las puertas al movimiento hi-fi de la década de 1950. Este tubo rugoso también encontró un hogar en el" 59 Fender Bassman y amplificadores servo utilizado en bombarderos B-52. En 1955, Tung-Sol elevado el listón de la alta fidelidad con la introducción de los 35 vatios 6550, lo que podría suministrar 100 vatios con un par en configuración push-pull. Este tubo se utilizados en la III Dynaco Mark y amplificadores Sunn.
Nuevo sensor de ahora anuncia el KT120 Tung-Sol, que tiene una disipación de placa de 60 vatios, por lo que es el tubo más potente de la familia 6550/KT88/KT90. Un par de estos tubos en configuración push-pull puede ofrecer niveles de potencia de 150 vatios o más. Cuando se usa en los parámetros encontrados en los circuitos 6550/KT88/KT90 existentes, el KT120 Tung-Sol es impermeable a la sobrecarga, la entrega de potencia de pico con una fiabilidad extrema y la vida del tubo largo. Sin embargo, aprovechando la capacidad de manejo de corriente más alta de estos tubos, un amplificador muy único y super potente y estable puede ser diseñado usando la Tung-Sol KT-120. "
Última edición por antoniopax el Vie Ago 13, 2010 8:54 am, editado 2 veces
antoniopax- Cantidad de envíos : 1490
Re: NUEVA VALVULA KT-120
No siempre mas potencia de salida implica mas calidad sonora,es decir, veracidad timbrica, tridimensionalidad de la escena,calidad de detalle y delicadeza cuando es requerida por la música,etc.... ...a mi personalmente no me gusta la valvula KT88 porque la encuentro poco refinada y "musical"(perdon por la ambigüedad del termino),me atrae más calidad a cantidad...
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
Buena noticia para los que demanden más potencia de sus amplis.
Salu2
aqui va otra noticia y con foto del ampli dynaco,traduccido con el traductor del google.
Pensé que los chicos puedan estar interesados, lo de Bob Latino en el Foro sobre Dynaco Tube ...
Cerca de las 5 PM en el Big Brown 4/15/10 Camión caído un quad emparejado de los tubos KT120 nueva Tung-Sol. Saqué la Genalex KT88 León de Oro de mi personal ST-120 y dejó caer el KT120 cuatro que hay allí. Ellos sesgada hasta bien y sin problemas. El sistema de sesgo en el ST-120 está programado para el KT88. Estos tubos sesgada casi en la misma área que el León de Oro KT-88 hicieron. De acuerdo con la especificación KT120 dibujan sobre 1,7 a 1,9 amperios de corriente por el calentador del tubo. Las dos líneas de 6,3 voltios de corriente alterna en el ST-120 son clasificados en 5 amperios cada uno.
Dejo que el amplificador se caliente durante 15 minutos sin tocar cualquier tipo de música ya continuación, establezca el sesgo a 55 miliamperios por tubo. Más tarde, el sesgo se convirtió hasta 65 miliamperios por tubo y más tarde a 75 miliamperios por tubo. En mi humilde opinión estos tubos sonaba mejor como el sesgo subió. La mayor parte de la escucha se llevó a cabo el 75 miliamperios por tubo. El rectificador es un WZ68 Weber cobre Cap y los tres tubos 12AT7 conductor fueron un 12AT7 Telefunken en la posición central y dos Mullard CV4024 en los dos postions motor fuera de borda. Aunque el ST-120 puede ser utilizado tanto en el modo triodo o pentodo, todos escuchaban con ambos conjuntos de tubos se realiza en el modo pentodo.
He escuchado por cerca de 5 horas con varias selecciones de jazz acústico, las voces y algo de rock clásico. Este sistema consiste en un OPPO BDP-83 Especial Edición CD / SACD, un preamplificador de BAT VK3i, el amplificador de potencia Dynaco ST-120 en un par de altavoces Acústica Tyler Linbrook II.
Escuchando las impresiones ...
1. En general, el KT120 Tung-Sol parecen tener una más "tubey" de sonido en este amplificador que los tubos de Oro Genalex KT88 León que se encontraban en allí.
2. finales tienen un poco más arriba Genalex El León de Oro de "aire" que .. el Tung-Sol
3. El Tung-Sol parecen tener una forma más "completa" de sonido con más contenido de medios-bajos que los tubos de Genalex.
4. Ambos tubos parecía más o menos iguales en soundstaging tanto en anchura y profundidad.
Otras impresiones ....
Estos tubos parecen funcionar bien en el ST-120. En ningún momento el golpe de fusibles o en ningún momento hubo ninguna anormalidad de juego. Los transformadores no parecían tener ninguna más caliente que cuando KT88 utilizando está ahí pero sinceramente no realizar las mediciones definitivas para verificar esa impresión. Con un precio al por menor de más de $ 70 cada una que son caros, pero el León de Oro son $ 50 cada uno por lo que no son baratos tampoco. Probablemente no es justo comparar la marca nuevos tubos (KT120) con los tubos que están bien repartidas en (KT88 León de Oro). Estos tubos se necesita más tiempo con ellos y mis impresiones podría cambiar una vez que se rompen pulgadas, probablemente voy a dar una actualización de la Tung-Sol una vez que estos tubos tienen más tiempo en ellos.
Parece una opción interesante tener dos juegos de válvulas, por ejemplo unas Gold Lion y estas.
Salu2
Salu2
aqui la pagina tubedepot apuntandose un tanto empezando a venderla Tung-Sol KT120.
Tung-Sol KT120 Este es el tubo de alimentación de audio más potente en la producción hoy. Con un rating de disipación de placa de 60 W (compararla con la de 35W de la 6550, el 42W de la KT88, y el 50W de la KT90), un par de estos tubos KT120 en configuración push-pull puede entregar 150 watts o más de audio el poder. Y cuando se utiliza en un circuito diseñado para la vendimia 6550 o KT88, el KT120 entregará cantidades increíbles de espacio para la cabeza limpia, de gama baja vibración y ponche dinámica todos, sin sobrecarga. El vidrio del tubo se encuentra una completa 1 / 2 "más alto con la estructura interna de la placa de 3 / 8" más largo que su primo más cercano KT88. La rejilla de control interno de las aletas de refrigeración son dos veces tan grande como el KT88 añadiendo a la asombrosa actuación de este tubo. Este tubo se inspira entre 100 mA (0.1 A) y 300 mA (0.3 A) más corriente del filamento de una KT88 estándar, así que consulte con el fabricante del amplificador para asegurar que haya el espacio libre de filamentos adicionales para alimentar estos tubos. Esta nueva KT120 es la apisonadora de los tubos de audio,
Price is for a Matched Pair TS-KT120 89.95$
TheBalance escribió:No siempre mas potencia de salida implica mas calidad sonora,es decir, veracidad timbrica, tridimensionalidad de la escena,calidad de detalle y delicadeza cuando es requerida por la música,etc.... ...a mi personalmente no me gusta la valvula KT88 porque la encuentro poco refinada y "musical"(perdon por la ambigüedad del termino),me atrae más calidad a cantidad...
Un cordial saludo.
estoy con tigo,yo tengo la MC275 conmemorativa ,y le quite las KT88 y les puse las 6550no podia con ellas
erguille- Cantidad de envíos : 587
Localización : malaga
Fecha de inscripción : 04/05/2009
Ostras, que quieres decir que no podía con ellas?, cooriente de filamento?. Yo en el consonance tengo unas 6550 TungSol, y he estoy planteandome poner unas KT120, el único problema que veo es el autobias que lleva, no sé si me merecerá la pena. Si funcionase, me plantearía el cambio del ampli con más calma.
S2
S2
i-alex@live.com- Cantidad de envíos : 2461
Hola Alex,no te agobies,no se refiere a capacidad del aparato!...quiere decir que el sonido de la kt88 es mas chabacano,mas bastorro que el de la 6550,esta es mas musical y refinada,supongo que él se refiere a que el no soportaba el sonido de esas valvulas...a mi personalmente me parecen las kt88 valvulas poco delicadas,con poco refinamiento,mas dinamicas pero mas bastorras,imagino que a Erguille le pasa lo mismo que a mí,cuando te acostumbras a escuchar determinados matices y sutilezas,luego los echas en falta con valvulas menos resolutivas en ciertos aspectos.
Un abrazo!
P.D.:Yo si pudiera,me decantaba antes por la ATM2 de Air Tight que por la 275 de McIntosh...
Un abrazo!
TheBalance escribió:Hola Alex,no te agobies,no se refiere a capacidad del aparato!...quiere decir que el sonido de la kt88 es mas chabacano,mas bastorro que el de la 6550,esta es mas musical y refinada,supongo que él se refiere a que el no soportaba el sonido de esas valvulas...a mi personalmente me parecen las kt88 valvulas poco delicadas,con poco refinamiento,mas dinamicas pero mas bastorras,imagino que a Erguille le pasa lo mismo que a mí,cuando te acostumbras a escuchar determinados matices y sutilezas,luego los echas en falta con valvulas menos resolutivas en ciertos aspectos.
Un abrazo!
Puede ser que la ATM2 sea fabulosa ,pero mi MC275 tiene un pequeño gran detalle es que es la conmemorativa viene montada al aire y no com placa ,no conduce lo mismo un cable a una pista de placa y te aseguro que se nota ,y luego la tengo toda con telefunken NOS placa lisa ,pero eso es otra cosa ,que pa gusto los colore jajajaj, no quiero decir que la KT88 sean valvulas malas ,todo lo contrario son tremendas y me gustan ,pero las 6550 me gustan mas y no se sabe a lo mejor salta la liebre y pruevo la KT120 y va con mi conjunto y el estilo de musica yo he visto cada cosa en este mundo ,cosas que suenas a angeles en casa de un amigo y luego en tu casa suena a rayos o alreves llevas algo que en tu casa es la panasea y luego en lo de tu amigo suena vulgar ,por eso hay que provar ,pero no gastar muho jajajaja
Hasta donde yo se,la ATM1 de Air Tight es montada al aire,por eso imagino que la ATM2 tambien debe serlo,aunque tal vez me equivoque,no lo se... respecto a la eleccion de una u otra marca,he escuchado la ATM1 y tambien la etapa 275 y la verdad,para mis gustos prefiero la Air Tight,me parece mas musical,aunque es bien cierto que no son comparables del todo al llevar diferentes valvulas de potencia.
Sobre lo de placa o circuito al aire,yo tambien estaba convencido de la superioridad del aire respecto al circuito impreso,pero ya no lo tengo tan claro porque,aparte de que mi anterior redson(MingDa) era construido al aire y mi actual Yaqin lleva placa,y me parece mas redondo el sonido de este ultimo,mas dinamico y completo,y con un nivel similar de detalle y delicadeza,tambien he escuchado el Copland 402,que tambien tiene placa de circuito impreso,y suena como los angeles ...supongo que depende mucho de la calidad de los trafos,los condensadores,ademas de las valvulas,etc...
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
Si la ATM1 lleva el34 y es mas musical y he escuchado amplificaciones con el84 y mas musical aun, lo de la 275 conmemorativa es que hay muy pocas y fue una produccion muy corta y fue montada al aire ya que las que no son conmemo.. esntan montada en placa a no ser que sea una de lo años 60 que esta muy dificil de conseguiry te aseguro que hay una gran diferencia ya que he tenido las dos a la vez haciendo la comparativa y sobre las placas y los montajes al aire te cuento que la tengo asociada a un previo Threshold NS10 yprevio de phono separado M1 y las pista de este previo es de ORO ,la verdad es que no lo cambiaria por uno montado al aire.,tienes razon lo mas importante es la calidad de los materialesTheBalance escribió:Hasta donde yo se,la ATM1 de Air Tight es montada al aire,por eso imagino que la ATM2 tambien debe serlo,aunque tal vez me equivoque,no lo se... respecto a la eleccion de una u otra marca,he escuchado la ATM1 y tambien la etapa 275 y la verdad,para mis gustos prefiero la Air Tight,me parece mas musical,aunque es bien cierto que no son comparables del todo al llevar diferentes valvulas de potencia.
Un cordial saludo.
TheBalance escribió:..quiere decir que el sonido de la kt88 es mas chabacano,mas bastorro que el de la 6550,esta es mas musical y refinada,supongo que él se refiere a que el no soportaba el sonido de esas valvulas...a mi personalmente me parecen las kt88 valvulas poco delicadas,con poco refinamiento,mas dinamicas pero mas bastorras,
Cuando comparas las KT-88 con las 6550 lo dices usándolas como triodo o pentodo?
Localización : alicante
carlesdg escribió:TheBalance escribió:..quiere decir que el sonido de la kt88 es mas chabacano,mas bastorro que el de la 6550,esta es mas musical y refinada,supongo que él se refiere a que el no soportaba el sonido de esas valvulas...a mi personalmente me parecen las kt88 valvulas poco delicadas,con poco refinamiento,mas dinamicas pero mas bastorras,
usandolas en su manera natural,creo que es un tetrodo y no un pentodo;no he escuchado las kt88 en triodo,en ese sentido no puedo opinar,sí he escuchado las 6550 en triodo y en ultralineal,pareciendome en UL el sonido mas completo,aunque supongo que depende del amplificador...Tuve hace años un Consonance 15 Aniversario que admitia KT88 y 6550 y el sonido con 6550 como decia me parecia mas neutral y delicado,la kt88 daba mas graves y "caña",pero era un poco "pachanguero"el resultado final... la falta de delicadeza en las voces y de algo mas de matices y refinamiento hacia que acabara cansado de esas valvulas,aunque por mis gustos supongo que con el tiempo acabaré escuchando triodos con cajas de alta sensibilidad.
Olvidé comentar que una de las cosas que observaba de las kt88 y en menor medida de las 6550 es que no focalizaban tan bien la presencia de las voces e instrumentos en el escenario...al respecto,cuando cambié a amplis con EL34 noté una gran mejoria,puedes "ver" al cantante en el escenario,ubicarlo con mas precision,con las valvulas "gordas" era como si estuvieran mas indefinidas,como ocupando demasiado espacio entre los altavoces...defecto,para mi,de las EL34?: un poco cortas de graves...lo demas,medios,escena sonora,delicadeza,matices,agudos...para mi gusto,bastante mejor que las KT88...las 6550 tal vez serian un punto intermedio entre las KT y las EL34,aunque no llegan(para mi,vuelvo a decir)a la delicadeza y concrecion de la escena sonora de las EL34.
De nuevo, un saludo.
Retomo el tema de las KT120, alguién ha hecho pruebas, estoy interesado en sustituir las KT88 (6550) de mi consonance por un cuarteto de estas, para conseguir más "pegada", el problema, creo, el ampli tiene autobias, por lo cual creo que no ganaré nada, alguién sabe como cambiar el valor por defecto del autobias en cyber 100 15th aniversario, los trafos aguantarán, cambio el ampli, hago valer aquello de los experimentos con gaseosa....
S2, vuelvo estar en activo.
Alex.
Alex.
Ninguna idea o consejo.....
A mi también me impresionó la primera vez que escuché un ampli a válvulas y pude comparar el modelo entre unas KT88 y las EL34. Estoy de acuerdo con lo dicho: con las EL34 puedes tocar al cantante e instrumentos, se muestran sólidos. Con la KT88, más dinámica, quizás más neutras, pero ese peso, solidez y tridimensionalidad disminuyeron bastante.
neo- Cantidad de envíos : 207
Localización : Córdoba
Fecha de inscripción : 25/01/2009
Dicén, que no sé, si es verdad, la KT120, se asemeja a la EL-34, he tenido EL-34, y en jazz.... sin palabras, ahora tengo las menores también, EL-84, y la verdad, solo 12 watts, pero, que pasada, de dulzura y calidez....
Pero sigo con la idea del cambio de las 6550 (KT88) a las KT120, y me gustaria que alguien me aportase algo de luz en este largo tunel, que nunca acaba....
S2
S2
