PREVIO A VALVULAS PARA MONTAR
Vendo placa y choke de filtro procedente de un previo Dynavox TPR-1.
Funciona perfectamente.
Se adjuntará el esquema, aunque no es 100% fidedigno.
Emplea 3 válvulas 6N3, incluidas.
Las resistencias son del 1% de tolerancia.
Para usarlo hay que proveerlo de 2 tensiones: 6,3V para filamentos y 320V de alta tensión en corriente contínua .
El conjunto se compone de:
- Placa board.
- Choke o self de filtro.
- 3 Válvulas 6N3.
- Esquema.
El choke es de tamaño muy generoso, pesa 1228 gr.
Su núcleo mide 76x63mm.
El apilado de chapas mide 32mm.
Su resistencia medida con el téster es de 50 ohms.
Posiblemente será el mismo que emplean en amplificadores integrados.
Parece pintado artesanalmente en negro, para que no se vea a través de los orificios de las rendijas...
Estaba así de origen.
La placa de circuito impreso mide 245 x 95mm y se entregará con los separadores.
SOLO SE VENDE A ENTENDIDOS, que sepan conectarlo, alimentarlo y evitar los bucles de masa.
Entregaré el esquema pero no es 100% real, ya que esta placa lleva 3 salidas por canal y en el esquema solo se muestran 2.
También en el esquema que corre por internet no consta el choke de filtro.
Precio: 60€ + envío al costo de packlink.
GRACIAS AL FORO POR ESTE ESPACIO.
- Placa board.
- 3 Válvulas 6N3.
- Esquema.
opelcorsa- Cantidad de envíos : 199
Localización : Terraferma
Fecha de inscripción : 23/08/2017
» Consejo: opciones para montar un equipo con integrado a válvulas y monitores para escucha en campo cercano
» ¿ Previo de valvulas para subwofer ?
» válvulas para previo de fono
» Válvulas para previo Audioresearch ls7
» valvulas de previo para Unison unico 80W
