CAJAS DE SUELO SOBRE TARIMA FLOTANTE
Hola a todos,
recientemente he puesto tarima flotante en mi salon, ahora lo que noto es que las cajas aunque estan perfectamente niveladas, " bailan"
un poco cuando hago un poco de fuerza sobre ellas,porque el suelo ahora es mas "blandito"(eso antes no pasaba,no se movian nada).Las cajas estan apoyadas sobre las puntas de desacoplo a los discos de acero que suministra la propia marca.No quiero meter ninguna base de granito(lo probe con otras cajas y seguian moviendose igual).¿ deberia poner otro disco diferente bajo las puntas?, controlaria un poco mas los graves con algun otro material? Si alguien tiene alguna experiencia con esto agradeceria cualquier comentario
JBP- Cantidad de envíos : 626
Localización : Carcaixent
Re: CAJAS DE SUELO SOBRE TARIMA FLOTANTE
¡Hola!
El problema no está ni en la caja ni en las bases ni en las puntas, sino en la propia tarima que evidentemente no ha sido muy bien asentada por el instalador o bien ha puesto una base demasiado gruesa y poco densa. Bajo la tarima se pone una especie de espuma aislante que es la que podría hacer que el acabado superficial "flote" demasiado. A mi nunca me ha pasado, pero o bien la instalación deja que desear o bien la espuma es demasiado gruesa o bien el suelo sobre el que está colocada la tarima es un auténtico desastre y habría que haber puesto una capa de pasta niveladora antes de colocar la tarima. Nada de esto vas a solucionarlo con algo que tenga que ver con las cajas, me temo.
Salu2
Salu2
Dani- Cantidad de envíos : 139
Fecha de inscripción : 03/04/2009
Gracias por la respuesta Dani.el suelo esta
Bien nivelado,pero me temo que la espuma que hay debajo
Es muy grueso,de ahi el problema
Pon una piedra de granito y encima coloca las cajas
FRAN- Cantidad de envíos : 526
Localización : SEVILLA
Hola JBP, las "espumas" (bandas) que se colocan bajo parquets flotantes suelen ser productos específicos para este menester. La sensación de flotabilidad es propia de este tipo de solución no adherida de ninguna manera.
Independientemente de la respuésta acústica que dicho revestimiento te pueda proporcionar en el conjunto de tu sala, solo comentarte que dicha "flotabilidad" no deja de ser un desacoplo acústico para con la estructura del edificio, pero es posible que el pavimento de madera pueda hacer vibrar las cajas y, aunque las puntas de desacoplo minimizarán algo este problema, siempre puedes poner una piedra de Marmol (o similar) pesada de p.e. de 4 cm. para dar una base mas solida al conjunto y encima molará a lot.
En cuanto al sonido, no creo que notes nada.
JBP
Bona gent la de Carcaixent!
A veure..........
Aunque no quieras poner bases a las cajas, te vas a ver obligado a hacerlo al quedar una cámara entre la tarima y el suelo anterior.
Pienso que una base de mármol, o mejor aún, de granito del color mas parecido al de la tarima te solucionará el problema.
Pero si la "señora de la casa" se niega rotundamente, solo te queda la solución de encolar al piso la tarima de la zona de las cajas y de esa forma el asunto quedará concluido; pero mucho jaleo el tener que quitar rodapiés y levantar la tarima para encolar; yo pondría unas piedras como las que antes servía Sonus Faber (Je,je,je yo tengo dos de esas debajo de mis bloques monfónicos y la parienta no dice ni pío, y las piedras están sobre el parquet macizo, y los acondicionadores y filtros -cuatro- también están sobre piedras de granito encima del parquet)
A veure..........
» cajas de suelo sobre base de granito
» Consulta sobre desacoplo para cajas de suelo
» Cual me compro??
» Altavoces para Marantz SR4600
» Recomendacion cajas de suelo
» Cual me compro??
