CONECTAR PREVIO A AMPLIFICADOR ESTEREO INTEGRADO??????
Hola a todos, a ver si alguien me echa una mano. ¿Se puede conectar un amplificador integrado a un previo?, si es que sí, ¿que previo funcionaría el del integrado o el del previo?. Mi idea: conectar un previo a válvulas a un integrado a transistores.
Bueno se escuchan opiniones.
Gracias de antemano a todos
kikete- Cantidad de envíos : 89
Fecha de inscripción : 01/03/2009
Re: CONECTAR PREVIO A AMPLIFICADOR ESTEREO INTEGRADO??????
No se puede coherentemente pues como mucho podrías conectar a las preout dsps del previo valvular per una vez ahí el integrado volvería a preamplificar.
Vamos que no
Vamos que no
Hombre, si el integrado tiene separados el previo y la etapa ,ó si tiene una entrada de esas para "home cinema"que puedes liberar del previo(callisto , por ejemplo)supongo que podrías conectar el previo de válvulas al integrado.
De otra forma conectar la salida del previo a válvulas a una entrada de línea del integrado no parece buena idea , pero haciéndolo con cuidado ....
con los potes abajo y subiendo lentamente.
aunque no le veo el sentido.
Localización : LA-RE-DO
Primero que nada, gracias a Josema y rubius por contestar. Entonces perdería el sónido de las válvulas del previo al preamplificar las señal nuevamente el integrado?, Es que si es así, claro que no tiene sentido. Mi intención es tener el sonido de las válvulas y la amplificación a transistores.
Bueno, lo que algunos de vosotros teneis con un previo a válvulas y una etapa a transistores, solo que yo en vez de etapa tendría el integrado, pero claro, no se si eso es correcto, o incluso si se puede dañar en al el integrado.
¿Como lo veis?
¿Como lo veis?
Pues que nos digas si tu integrado tiene separados el previo de la etapa ó no.
Porque lo otro no dejaría de ser una chapuza ó un experimento.
Conectar un previo de válvulas al integrado directamente no sería práctico, para eso, mejor vende el integrado y pilla una etapa.
A ver, que yo sepa no tiene esa posibilidad como si la tiene por ejemplo el plinius 9200.
La parte trasera de mi integrado sale en esta foto
http://grantfidelity.com/site/files/CA-380I_rear.jpg
Como podeis ver, tiene 4 entradas (3 rca y 1 xlr) y una salida (rca), y en ninguna pone nada más, así que entiendo que no. Yo tengo conectado el ampli a/v (Primare SPA21) al integrado en una de esas entradas rca, y la única pega es que tengo que fijar el volumen de los frontales con el integrado, pero no cuesta nada y una vez hecho, ya manejo todos los altavoces con el ampli a/v.
Pensaba que con el previo pasaría lo mismo, y mi única duda es si al conectar el previo a un integrado que por tanto, también tiene previo, el de este último anularía el del primero, y no tendría para nada las carácterísticas del sonido que podría dar el previo a válvulas.
Claro que la opción lógica es la que me dices, pillar una etapa, pero con el integrado estoy más que contento y eso no lo contemplo, es por probar el sonido a válvulas, que vosotros si hebeis podido escuchar pero yo todavía no. Si la idea de conectar el previo al integrado con es posible o no sirve de nada, pues fuera la idea y ya esta, sin problemas, pero el integrado se queda conmigo seguríiiiiiiiisimo
No se si con esto os ayudo, porque ya no se que más contaros, no veo nada más .
Saludos y gracias de nuevo.
Yo creo que por hacerse se puede hacer, no se si alguien opinará lo contrario.
Es una chapucilla, y además tendrás que tener cuidado con los potes.
Pero por probar , no creo que rompas nada si vas con cuidado.
hola Kikete, yo no lo intentaria si el integrado no tiene separado la seccion de previo de la de amplificacion con lo cual tendrias entradas para conectar un previo, de otra manera te puedes seguramente cargar algo creo que el dato tecnico que hay que mirar es la impedancia ya que la impedancia y la sensibilidad de las salidas del previo y de las entradas de la etapa si no son parecidas creo que algo no iria bien. un saludo
quino- Cantidad de envíos : 659
Localización : murcia
Hola a todos. Gracias Quino. Al respecto de lo que has comentado te cuento lo que me pasó hace unos meses por si tuviera algo que ver. Como podeis ver en otro tema que abrí, conecté en su día mi integrado Jungson al ampli a/v Primare SPA21 por analógico RCA de las salidas de los altavoces frontales que tiene el primare, a un input de linea del Jungson.
Pues bien, estando el primare en standby, encendí Jungson, y este empezó a tirar humo. Según me dijeron se habían fundido dos condensadores (diodos me dijeron) y eso provocó que se quemara el transformador. Ahora estoy esperando uno nuevo, que sin ponerme ningún problema está ya de camino, pero claro, quiero saber si el problema fue conectar ambos aparatos, ya que mi idea es tenerlo conectado así, pero claro, siempre que no se queme de nuevo.
En principio pienso que no debió de ser ese el problema, ya que al Jungson simplemente le llegaba la señal del primare sin amplificar, igual que le puede llegar de un lector de cd, y así me lo dijeron en una tienda de valencia donde pregunté y me hicieron la instalación del 5.1
¿Crees tú que el que se estropearan los condensadores y a raíz de esto, el transformador, se pudo deber a conectar ambos amplis?. Luego lo tuve conectado de igual manera, pero en vez del Jungson un YBA, con el Primare, y no hubo ni el más mínimo problema.
Bueno ya me cuentas, que me he quedado mosca con lo de la impedancia que me has comentado.
Y gracias por la ayudita. Un saludo
Si te apetece probar el sonido valvular lo mejor que puedes hacer es pillar un integrado valvular.
Ó una etapita valvular si ya tienes el previo.
No vendas tu integrado a transistores si no quieres.
Los alternas de vez en cuando, así lo hago yo,y saboreas ambas cosas.
Gracias Rubius. Al final dejo de la do el previo y me haré con un integrado a válvulas y como haces tú, los alternaré. Lo del previo ha sido una pena, si tuviera etapas en vez de un integrado lo habría comprado. Imagínate, un Audio Research LS26, con apenas 64 horas de uso por 2600 euros, cuando nuevo vale unos 7900. Es que era un regalo, pero si esa opción pasaba por desacerme de mi ampli Jungson, como que no. Como he dicho muchas veces, para mí, es lo mejor que he escuchado. Tiene fuerza, y control sobre mis Dynaudio como ningún ampli a transistores que he probado. Es el único con el que de verdad he notado diferencias, para mí los demás sonaban todos igual, y no eran moco de pavo (un Krell, Plinius, YBA....), pero este es tremendo.
Así que como lo del previo no puede ser, pues más adelante veré un integrado a válvulas. Compre uno muy bien de precio en ebay pero el fenómeno que me lo vendió ha desaparecido del mapa, así que nada, pediré a paypal que me devuelva el dinero y arreglado.
Eso sí, antes de meterme en más trastos, a ver si Cesar se anima y me dice de donde ha sacado esos conmutadores de amplis que enséñó en las fotos que aparecen en el post de este foro "La solución....tener dos equipos?", porque andar cambiando cables, creo que es un rollo, y yo muy comodón.
Bueno gracias a todos por ayudarme a aclarar mis ideas, porque de poco me hago con el previo para nada.
VIVA LOS FOROS!!!!!.
Ojo al AR ls26 si es el que esta en segundamano de color negro.
Y sigue los consejos que te han dado, pillate un integrado a valvulas o hibrido.
merlin1625- Cantidad de envíos : 59
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 25/03/2009
» Conectar Amplificador Integrado a Preamplificador
» Conectar previo a amplificador integrado.
» Consjos para elegir amplificador integrado estereo por 1000/1500€
» Como conectar un amplificador estereo a un av Marantz NR1710
» Conectar dos subs a amplificador integrado
