Bechstein- Cantidad de envíos : 1100
Localización : Londres
Fecha de inscripción : 24/06/2014
Re: .
Porqué dices que és la fuente de alimentaqción si el fusible está OK ¿?
Para eso hay que medir si hay corriente a la salida del trafo, o mejor insertar las puntas de un tester en los bornes de los condensadores electrolíticos(los gordos) y medir si hay tensión...unos 41V según el manual de servicio y unos 30v a la salida del trafo, lleva además una fuente simétrica estabilizada de 15V( y una salida de 5,6V, etc) que lleva fusibles de 0.5A, compruébalos.
Última edición por pephifi el Jue 31 Jul 2014 - 13:21, editado 1 vez
Re: .
Puede. Pásales el manual de servicio al taller por si no lo tienen...
Re: .
Bechstein escribió:¿Se puede haber escacharrao la fuente de alimentación sin que falle el fusible o eso es imposible?
Claro que puede fallar sin saltar el fusible.
Una avería habitual es el rectificador, lo peor, por coste, es que fuera el transformador. Las averías en fuentes suelen ser reparaciones fáciles, el seguimiento de la tensión es sencillo y los circuitos y su funcionamiento bien conocidos.
Neil- Cantidad de envíos : 1227
