mantenimiento electrostaticas
Roland
campo selice
Hola nunca he escuchado este tipo de cajas y quería saber si su mantenimiento es complicado:cambio de paneles y todo eso.......
campo selice- Cantidad de envíos : 1993
Localización : ALICANTE
Re: mantenimiento electrostaticas
Si no recuerdo mal, en la página "audio nirvana", tienes un artículo sobre estos altavoces, su mantenimiento y limpieza (que es un follón).
Roland- Cantidad de envíos : 1394
Gracias Roland,lo leí hace tiempo y era sobre las ESL de Ernest......y si,menudo trabajo,pero las actuales Quad,Martin Logan y alguna mas son igual?saludos
campo selice escribió:Gracias Roland,lo leí hace tiempo y era sobre las ESL de Ernest......y si,menudo trabajo,pero las actuales Quad,Martin Logan y alguna mas son igual?saludos
Bueno, depende: si tienes la precaución de mantenerlas lejos de la luz solar (o cualquier otra fuente de radiación UV o de calor) directa, en un ambiente libre de polvo y, sobre todo, de humo (el humo de tabaco es letal para los paneles electrostáticos); y si las desconectas de la red cuando no estén en uso, tienes paneles para muchos años, salvo sobrecarga o accidente (la caída de un rayo sobre la línea eléctrica les sienta fatal...)
Lo de cambiar o reparar los paneles es diferente en cada marca: en las QUAD ESL57 (las más clásicas y, en cuanto a transparencia y riqueza en la zona media del espectro auditivo, aún insuperadas), hay la posibilidad de reparárselas uno mismo y, hasta que echó el cierre y se fue a Varsovia, Ignacio Zozaya las dejaba nuevas, y puede que aún mejor, en poco tiempo y por poco coste; idem para las QUAD ESL63. De las actuales, y de la serie que hubo entre ellas y las ESL63 poco puedo decirte, salvo que debe ser similar...
En el caso de la MARTIN-LOGAN, el cambio de paneles es sencillísimo: basta con retirar, deslizándolos, los listones de madera que mantienen el panel en posición, abrir el filtro, desconectar el panel a cambiar, conectar en su lugar el nuevo, y reponer con cuidado los listones. Antes de comprar paneles nuevos, se puede intentar recuperar los que se tienen por el sencillo procedimiento de ¡ lavarlos !
Sí, lavarlos: en la bañera, en posición vertical, con agua muy blanda (si ves que alrededor de los grifos aparece un depósito calcáreo, o si al ducharte necesitas bastante jabón para hacer espuma, olvídate del agua del grifo; en Madrid tengo entendido que el agua es bastante blanda, en el Levante y Cataluña, bastante dura; en el resto del país, no lo sé) y un poco de jabón muy suave, como un gel de baño o Mistol. Usar dos pulverizadores, uno con una solución jabonosa poco concentrada en agua destilada (la de la plancha vale perfectamente, y no es cara), el otro con agua pura, y, con el mejor juicio que se tenga, pulverizar la solución jabonosa abundantemente sobre ambas caras del panel, dejar escurrir un poco y a continuación dar cuatro o cinco pasadas con el agua pura, para eliminar los restos de jabón, para a continuación dejar secar, en la misma bañera (el cuarto de baño suele ser uno de los lugares más libres de polvo de la casa - excepto en el caso de los recién casados y similares...) -, en posición vertical y apoyados sobre una toalla seca. Mejor hacer la operación durante la noche, y cerrar la puerta hasta la mañana siguiente.
Antes de volver a conectar los paneles, asegurarse de que están bien, bien secos, especialmente en la zona de donde salen los cables, para evitar cortocircuitos, que al amplificador le sientan fatal...
Con respecto a las demás marcas, como AUDIOSTATIC, FINAL, ACOUSTAT, BEVERIDGE, SOUNDLAB, ELECTROSTATIC RESEARCH..., no tengo experiencia.
orejones- Cantidad de envíos : 4570
Localización : Fácil
orejones escribió:campo selice escribió:Gracias Roland,lo leí hace tiempo y era sobre las ESL de Ernest......y si,menudo trabajo,pero las actuales Quad,Martin Logan y alguna mas son igual?saludos
Muchas gracias orejones,tenia entendido que para que funcionaran bien a nivel musical,era conveniente tenerlas conectadas a la red para que cargara el panel o algo así.......
¡Por supuesto que hay que conectar las pantallas electrostáticas a la red para que funcionen! De lo contrario, ¿de dónde iba a salir el voltaje (>250V) que mantiene polarizados los paneles...?
Pero es que yo lo que dicho es "desconectarlas de la red cuando no estén en uso"...
Martin Logan = kk
Quad = punto a favor
orejones escribió:¡Por supuesto que hay que conectar las pantallas electrostáticas a la red para que funcionen! De lo contrario, ¿de dónde iba a salir el voltaje (>250V) que mantiene polarizados los paneles...?
No me expliqué bien,lo siento,me refería a cuando no están sonando o si vienen de estar un tiempo sin funcionar......
Kapton escribió:Martin Logan = kk
Te refieres a los modelos actuales Quad?saludos
Sin duda, actuales y justo anteriores. Sonido moderno y completo.
Me encantan las Quad made in China, lo reconozco.
Lo malo es ese spl max. de 95 aprox dBs
Kapton escribió:Sin duda, actuales y justo anteriores. Sonido moderno y completo.
Es poco?ahi me pierdo........a que equivalen 95 db,s aproximadamente?
[quote="Kapton"]Sin duda, actuales y justo anteriores. Sonido moderno y completo.
Hola kapton y a todos...si quereis tengo a la venta baratitas unas 988 por falta de espacio
Si alguien va por esl,no hay nada como Quad -para la 57 onething audio o Quad musik alemania- Ahora si,las Quad te revelan cada componente que lleva el ampli...puedes alimentarlas decentemente con algo sencillo-robusto eso si- y suenan de maravilla,ahora con una amplificación total son el altavoz definitivo - ML 2 por ejemplo
Respecto a los dbs,las nuevas tiran un poco más,pero hay que tener en cuenta que las esl pierden un tercio menos de presión sonora en la distancia que las dinámicas...no es problema "real" y si no mirad:https://www.youtube.com/watch?v=u0wxjPoccVg
onthedole74- Cantidad de envíos : 142
Fecha de inscripción : 18/10/2010
Esas Quas estuve cerca de comprarlas en su momento
El que se las lleve se lleva hiend, palabra de kapton
Las ESL-57 hay de tenerlas siempre conectadas a la red, pues tardan bastante en cargarse; no ocurre lo mismo con las 63.
El mantenimiento de limpieza, en especial quitar el polvo que se acumula en los protectores de los paneles, es un procedimiento sencillo; yo mismo lo he hecho en varias ocasiones. Si están correctamente amplificadas (válvulas de baja potencia) no deberías de tener problemas graves con los paneles; pero si ocurren, Onethingaudio da un servicio rápido y profesional, doy fe.
El sonido de las Quad clásicas, además de egoísta (sólo escucha bien una persona), es de los que no dejan indiferentes; o te engancha para siempre, o pasas de ellas... Tú mismo.
Totalmente de acuerdo con Quadtube, las ESL 57 tienes que tenerlas siempre conectadas, como la nevera Para que su carga se mantenga. En cuanto a mantenimiento, si las tienes digamos actualizadas en la fuente de voltaje, solo tienes que limpiarlas pongamos cada dos años para quitar el polvo de los paneles pero es una labor muy sencilla y en un par de horas o tres las montas y desmontas, ademas da gusto verlas por dentro
Como decia un ingles en una revista, hay dos tipos de oyentes para las 57, los que tienen unas y los que han oido unas pero no las tienen, que son unos infelices
Que no te eche para atras el mantenimiento, no es un gran problema a cambio de lo que te dan.
Salu2
Salu2
crivicrivi- Cantidad de envíos : 45
» Escuchar electrostáticas en Bcn...
» Curiosa prueba con electrostáticas
» CAJAS ELECTROSTÁTICAS Y SIMILARES
» Reparar pantallas electrostáticas QUAD
» Mantenimiento altavoz
