Protección para Amplificación
Quisiera saber si conoceis/usais alguna solución para el siguiente problema.
Escenario:Se va el suministro eléctrico ( por sobrecarga de aparatos en casa, por fallo de suministro, ... por la causa que sea). Tienes una Etapa de potencia con condensadores gordos y que tardan 4 ó 5 minutos en descargarse del todo.
Problema: Se reanuda el suminstro eléctrico en pongamos medio minuto ( mientras los condensadores se están descargando) esto dará un pico de corriente que te hará saltar los fusibles de la etapa, y/o se te cargará los tweeters de los altavoces.
Se me ocurren un par de posibles soluciones, 1/ Un dispositivo a colocar entre el enchufe y los equipos a proteger que corte la continuidad cuando se va el suministro eléctrico , y no permita el paso de corriente hasta que NO REARMES MANUALMENTE ( algo parecido a lo que hacen las regletas con un cortocircuito ó una sobretensión, que para que vuelvan a tener continuidad tienes que apretar el botón de rearme manual). 2/ Otra posibilidad sería intercalar un RETARDADOR para que la regleta de conexiones tarde esos 4 ó 5 minutos en dar continuidad una vez vuelves a tener suministro eléctrico.
No sé si es muy confuso lo que estoy preguntado, quiero despreocuparme de la situación más ó menos habitual en que por exceso de consumo ( aire acondicionado + lavadora + lavavajillas + ...) salta el magnetotérmico; si estoy en casa lo primero que hago es desconectar el equipo para que se pueda descargar tranquilamente, ¿y cuándo no estoy en casa ...?
Alguna solución ?????
gracias, Ramon
gracias, Ramon
Re: Protección para Amplificación
Haz una búsqueda por Soft Start. Generalmente se suelen usar dentro de los equipos, pero puede que haya algo externo.
En algún montaje HUM que he realizado, he usado estos circuitos.
» Consejos para amplificación y equipo audio en red para unas B&W CM 10
» Amplificación para B&W DM 602 S3
» ampli para dynaudio 52 se
» Amplificacion para ATC SMC 40
» Bolsas protección cd para formato digipack/cartón
