Unison unico DM trabajando en mono
Capitán América
ELNASCAS
Unison unico DM trabajando en mono Empty Unison unico DM trabajando en mono
Mensaje  ELNASCAS Mar 16 Dic 2008 - 16:35
Como podeis comprobar en la sección de "Compras" barajo la posibilidad de adquirir otra etapa híbrida Unison Unico Dm y hacerlas trabajar en modo monofónico, lo cual significa de partida pasar de 150 Wrms por canal a nada menos que 500 Wrms con su consiguiente ganancia en capacidad de corriente y demás mejoras que pueda suponer.
Alguien sabe, o ha sabido algo, o ha oido algo, o tiene alguna referencia al respecto de lo que quiero hacer ????
ELNASCAS
Cantidad de envíos : 270
Localización : Ciudad Real
Unison unico DM trabajando en mono Empty Re: Unison unico DM trabajando en mono
Mensaje  Capitán América Mar 16 Dic 2008 - 20:16
coño, vas a poner una discoteca en tu casa o quieres mover una hormigonera???
yo con los 60 w de mi ampli, no llego a la mitad y ya está la vecina con tupé, a tomar porsaco los rulos y el peinao de la mañana...
saluditos
por favor, espero que no te moleste lo que he escrito, vale? que no iba con mala intención.
un abrazo
Capitán América
Capitán América
Cantidad de envíos : 2475
Mensaje  Mordecai Miér 17 Dic 2008 - 15:20
Primero deberías preguntarte si necesitas 500 watios... o tienes las cajas más cabronas del mundo o una sala enorme para llenar, porque si no te van a sobrar por todos lados, y con el riesgo de que se te vaya la mano con el potenciómetro y los drivers pasen a mejor vida.
Hace ya muchos años estaba yo un día en la legendaria y desaparecida tienda Amadeus de Barcelona comprando mi primer ampli, y charlando con el señor Ramón Ribó le planteé la pregunta de qué pensaba de las etapas puenteadas, en teoría una solución excelente para tener un buen chorro de watios escalando el gasto... arrugó el morro un poco y me dijo: "no, no suenan igual en mono que en stereo".
Cantidad de envíos : 3659
Mensaje  ELNASCAS Jue 18 Dic 2008 - 18:52
En realidad no es que necesite semejante potencia, pero, a mi entender éstas etapas trabajando en mono deben seguir manteniendo las mismas cualidades sonoras que en estereo, ... pero se gana en: potencia, capacidad dinámica y capacidad en corriente, lo cual las hace trabajar mucho más relajada o sobradamente; se gana en términos de separacion de canales o stereo evidentemente, ... y ... quizás me deje algo por enumerar.
Tengo la precaucion además de enlazarlas a un previo Krell con potenciometro electronico de alta precisión por lo que puedo "gestionar" con cuidado dicha potencia para no dañar las cajas.
ELNASCAS
Mensaje  Pink Panther Sáb 20 Dic 2008 - 19:54
Hola ELNACAS,
Que cajas tienes y de que dimensiones es tu sala?
Si puede ser una buena opción la que planteas, dependiendo de lo anterior claro está Wink
AbraZos santa
Cantidad de envíos : 6052
Localización : La Tierruca
Mensaje  ELNASCAS Dom 21 Dic 2008 - 18:58
Bien, pues dispongo de mucho espacio, en torno a 60 m2.
Las cajas que asocio a éste combinado son unas Triangle Stratos Naia 260, de 92,5 db, sensibilidad alta, pero puede que en algún momento puntual me falte ese plus de potencia, que lo solventaría de un plumazo con la pareja de Unison.
Y ademas, mejor que sobre que no que falte...
ELNASCAS
Mensaje  Capitán América Dom 21 Dic 2008 - 20:29
Coño, compañero, es que menuda sala que tienes...joder la fiestecita de fin de año que te vas a montar ehhh?
Si es que ya tu sala es el 70% de la superficie de mi piso. Yo con la tercera parte de tu sala, para mí solito, es que rezumaba salivilla por las comisuras...si es que lo pienso y........ drunken
Capitán América
Capitán América
Mensaje  Pink Panther Dom 21 Dic 2008 - 23:11
Hola ELNASCAS,
Con 60m2 de sala y si te gusta escuchar a buen SPL no esta demás utilizar las 2 monofónicas, mi sala es de 50m2 y ataco las cajas con 300W (a 4ohmios) en clase A, y en verdad con el otro amplificador de 100W A/B también lleno los 50m2 pero este a toda pastilla mientras que con el gordo el sonido fluye sin esfuerzo ninguno.
AbraZos santa
Mensaje  papaito Lun 22 Dic 2008 - 16:06
No conozco la etapa que mencionas,pero soy absolutamente patidario del uso de etapas monofónicas.De hecho,hace años que las empleo y para mi es la solución ideal para gestionar sistemas de muy alto nivel.Sobra potencia por todas partes,efectivamente,y creo que con 250w por canal es más que suficiente para mover cualquier tipo de caja.En tu caso concreto,y dada la sensibilidad de tus cajas,pienso que con menos vatios también pasarias,pero eso si,manteniendo la configuración monofónica.Saludos.
Cantidad de envíos : 10697
Mensaje  ELNASCAS Lun 22 Dic 2008 - 16:26
Hay otra cosa que me preocupa
Cuando uno se compra dos etapas mono normalmente le dan dos etapas con números de serie correlativos, ambas con el mismo uso ( es decir cero ) y teóricamente bien equilibradas en potencia.
Pero yo tengo una, si adquiero otra ya sea de 2ª mano o nueva ¿ afectará el distinto uso que ya ha soportado cada una en el sonido ? y ¿ estarán bien equilibradas en potencia ?. No me gustaría que no fuesen exactamente iguales.
ELNASCAS
Mensaje  luisbustilloojeda Lun 22 Dic 2008 - 16:28
Hola Papaito.un saludo
siento discrepar,emho,la respuesta de un amplificador,esta en su circuito,soluciones,estructura,modo de trabajo,etc..pero no entiendo que un ampkificador sea mejor "solo"por el hecho de ser monofonico,yo al menos no lo considero como un factore determinante para suponer un superioridad"de sonido"frente a otra etapa de Dos canales,vale que sea la "ideal"de las soluciones,pero no repito en mi opnion,por ese hecho,no necesariamente tiene que suponer el ser "Mejor" dos Monos a una qu funcione en Stereo
luis
Cantidad de envíos : 3726
Localización : santander
Mensaje  papaito Lun 22 Dic 2008 - 16:43
Efectivamente ELNASCAS,este es un pequeño problema con el que te puedes encontrar,tanto si compras la etapa nueva como usada.Si es lo 1º,la que tienes actualmente estará "vieja" comparándola con la otra.Si compras de ocasión nunca podrás saber cómo se ha usado el cacharro en cuestión.Es un problema menor pero digno a tener en cuenta a estos niveles.¿Te has planteado sacar la que tienes y comprar dos monos nuevecitas?.Como suelo decir siempre,experimentos los mínimos por no decir ninguno.Cualquier error supone perder dinero y ganar un enfado descomunal.Para acabar de dar mi opinión,muy personal,por supuesto,tampoco soy nada partidario de combinar marcas distintas de electrónicas.La mayoria de veces no hay ningún tipo de problema entre marcas o en la combinación de válvulas con transistores.Pero cuando te sale un marrón........Saludos
Mensaje  Pink Panther Lun 22 Dic 2008 - 16:52
Soluciones muy capaces hay varias, pero para mi nada mejor que una amplificación trabajando en clase A
EMHO
AbraZos santa
Mensaje  papaito Lun 22 Dic 2008 - 17:02
Hola luisbustilloojeda.Salud
Podriamos hablar de etapas estéreo y de etapas estéreo autenticamente dobles monofónicas.Ya sabes,un transformador para cada canal,circuiteria independiente para cada uno de ellos,etc etc,todo metido en un misma "caja".Estas,que son minoria aunque quieran vendernos lo contrario,si podrian ser comparables a las auténticas monos, pero teniendo en consideración que en estas, al estar separados en bloques indepenientes la circuiteria de cada canal,la posibilidad de interferencias entre uno y otro se reduce a la mínima expresión,detalle a tener muy en cuenta en los sistemas de muy altos vuelos.Por lo demás,se trata sólo de mi opinión y del modo de amplificar que uso para mis cajas.Será bueno,igual o peor que otro,pero es el que a mi me da mejores resultados y de lejos.Saludos.
