Spendor A6 o A5?
Spendor A6 o A5?
Hola a todos!!!
Bueno... mi pregunta es la siguiente:
Tengo los siguientes monitores:
Rega Ela.
https://2img.net/r/ihimizer/img262/6937/p10305023yv7.jpg
conectados al siguiente ampli:
Rega Elex
http://images2.photomania.com/735425/1/~rad719C4.jpg
Tengo la intención de hacer un upgrade en mis altavoces y estoy viendo la posibilidad de adquirir unas Spendor A6 o A5.
Estoy en la duda de si van a casar bien con mi ampli i éste sera suficientemente potente (50w) para moverlas correctamente. Escucho la música a un 25-30% de potencia del ampli, no acostumbro a subirlo más.
Escucho clásica en una habitación rectangular de aproximadamente 10m2.
Grácias!!!
Rega Ela.
Rega Elex
Grácias!!!
pororom- Cantidad de envíos : 134
Fecha de inscripción : 20/12/2010
Re: Spendor A6 o A5?
Yo para 10 metros pondría un monitor tanto de Spendor (SA1) como de Harbeth (p3esr). Otro super minimonitor sería la Sonus Faber Minima o de segunda mano la Minima Amator
Otra opción, a mí me gusta algo menos si no es con buenas válvulas, es la Proac R1sc.
Yo creo que los altavoces que comentas en tan pocos metros no van a desarrollar todo su potencial, amén de cómo sonarán los graves con determinados discos.
Algunos te dirán que sí, pero he escuchado demasiadas veces equipos de referencia que con algunos de mis discos sonaban con una bola de graves insoportable, y en mi casa con mis pequeños monitores sonaban a gloria.
Ten en cuenta que la Rega Ela no tiene demasiados graves, alguno de estos monitores que te cito tienen bastante más, y es ideal para esos metros que tienes. Las Ela no es un altavoz que me fascine, dos amigos la tienen y a mi no me llena, cierto que me gusta el cuerpo en toda la gama de frecuencias, y a veces en demasía.
Bueno es mi opinión, solamente eso.
Localización : Maracena
pororom escribió:Hola a todos!!!
Rega Ela.
Rega Elex
Grácias!!!
Querrás decir un 25-30% de pote, que no de potencia, en realidad no sabemos cuánto "esfuerzo" está haciendo el ampli y cuánta potencia está entregando.
Respecto a los altavoces, junto con la sala y tus gustos es lo que más determina el resultado final, escúchalos antes si puedes, para, al menos hacerte una idea, en el mercado tienes buenos monitores desde 149€ la pereja como las Wharfedale Diamond 9.1.
Saludos y Suerte.
Yo tuve en casa las A6 y los pequeños Spendor Sp3. ¡No lo dudes! El monitor SP3 es sublime, el sonido Spendor de toda la vida con un grave más que suficiente, bastante bueno, y con esos medios que enamoran. La A6, ni rastro de Spendor. Habla con Javier de Belaudio, seguro que puede hacerte una audición. Cuestan lo mismo, pero el Sp3 es infinitamente superior, te lo aseguro.
Gracias por vuestros consejos y opiniones.
Veo que todos me orientais hacia monitores.
En realidad no tengo ni idea de cual es la diferencia entre un monitor de pie y de suelo.
Me podeis dar una pequeña clase magistral? Es que siempre he pensado que los de suelo en teoria tienen que ser mejores y dar mas calidad al tener una caja de resonancia major (a precios equivalentes claro), vamos eso es lo que creo (seguro que estoy equivocado...).
Entiendo que todos los monitores de pie que me indicais, pues eso, los tengo que poner en un pie, no se si existen pies especificos para cada uno de los modelos que me aconsejais, por ejemplo los Spendor que me recomienda Branky.
http://www.spendoraudio.com/HTML/SP31R2_main.html
Convivo con ese monitor en una pequeña sala dedicada como la tuya y por tanto puedo ratificar las palabras de Branky en relación con su idoneidad para espacios reducidos. Además, no resultan complicadas de ubicar, de hecho yo las tengo sin pies, en estanterías y no me plantean problemas. En cuanto a su sonido, bueno, tienes que probarlas, y la opción que te ha comentado Branky (Belaudio) es muy a tener en cuenta.
Para 10 m2 descartaría cajas de suelo, ya que por muy comedido que sea su bajo puede emborronar bastante. En cambio recomendaría sin reservas las Harbeth pequeñitas ya que las he tenido en una habitación de tamaño parecido y su sonido era realmente bueno. En cuanto a las Proac y las Spendor SA1, no puedo opinar porque no he podido probarlas casa.
Alberto
Alberto
zx- Cantidad de envíos : 459
Localización : Andalucía
» Spendor BC1-Spendor SP1 ¿Cual os parece mejor?
» Modificacion filtros...
» Altavoces de la Escuela Inglésa BBC
» Spendor SP3/1R2
» ¿Quién usa monitores de estudio? ¿Comentamos qué modelos tenemos y que tal nos van?
» Spendor SP3/1R2
