PUERTO REFLEX
PUERTO REFLEX Empty PUERTO REFLEX
Mensaje  Invitado Jue 3 Feb 2011 - 23:03
hoa, tengo unos altavoces de 3 vias con bass reflex delantero y tengo un poco de exceso de graves, la pregunta es pasara algo si meto en el puerto reflex unas esponjas adaptadas al agujero, la verdad lo he comprobado y la verdad es que da unos graves mas secos y controlados, afectaria si pongo la esponja en el bass reflex al altavoz, gracias y espero vuestros consejos, un saludo.
PUERTO REFLEX Empty Re: PUERTO REFLEX
Mensaje  El Hombre del SACD Jue 3 Feb 2011 - 23:09
Meter un objeto dentro del puerto tiene como consecuencia una mayor carga para el altavoz, y es posible que en efecto se note con mayor control. No pasa nada por hacerlo, pero vas a notar también que los graves no bajan tanto.
Cantidad de envíos : 5204
Mensaje  Monti Vie 4 Feb 2011 - 9:43
Yo nunca he sido partidario de meter las esponjas en los puertos reflex, con esto uno de los efectos negativos que se consiguen es cargar o forzar más el woofer de la caja, normalmente cuando un altavoz está bien diseñado para ser bass reflex, tapar el puerto es una salución por decirlo de alguna manera chapucera. Yo antes intentaria solucionar el problema del exceso de graves con otros métodos como ecualización pasiva o activa (tratamiento acústico), reubicar las cajas, alejar las cajas de las paredes etc...
Monti
Monti
Cantidad de envíos : 674
Edad : 42
Localización : Jaén
Mensaje  Invitado Vie 4 Feb 2011 - 10:15
Algunos fabricantes como B&W sirven la esponja de serie con sus cajas para corregir o adecuar los graves a la sala, normalmente solo afecta a frecuencias por debajo de los 120Hz, hablo de memoria, y personalmente creo que no afecta negativamente al sobre esfuerzo del altavoz, puedes probar con diferentes densidades de esponja y dejar las que mejor resultado te ofrezcan.
Mensaje  YING Vie 4 Feb 2011 - 11:23
Por tapar un réflex no estropearas en principio la caja pero el altavoz estará mal cargado lo cual a veces viene de fábrica. Coincido
con lo expuesto por Monti, si tienes problemas con el grave mejor que intentes soluciones más eficaces y controlables como la EQ
o si puedes el posicionamiento.
YING
YING
Cantidad de envíos : 2168
Localización : BARCELONA
