Bananas y Espadas
+4
koopman
JDPBILI
bulmamaria
BenitoPlus
8 participantes
Bananas y Espadas
Siempre he tenido una duda en cuanto a la terminación de los cables de altavoz, supuestamente de lo que se trata es de que el cable de altavoz tenga la mejor y mayor conexión (más directa) a las salidas del amplificador, por lo tanto entiendo que la mejor manera de conectarlos, al menos la más directa, sería directamente pelados y ajustados en los conectores de nuestros amplificadores ¿no creeis?
BenitoPlus- Cantidad de envíos : 1465
Re: Bananas y Espadas
hola ,efectivamente las bananas y demás son por comodidad, y cumplen la función de conexión correctamente,tampoco creo que perjudique a la conexion ,piensa por ejemplo en la conexión electrica ,normalmente utilizamos enchufe tipo suko ,que son dos bananas prácticamente y no se piensa en conectar con regletas para mejorar la conexion (ademas es peligroso a 220 vac) ,un saludoBenitoPlus escribió:Siempre he tenido una duda en cuanto a la terminación de los cables de altavoz, supuestamente de lo que se trata es de que el cable de altavoz tenga la mejor y mayor conexión (más directa) a las salidas del amplificador, por lo tanto entiendo que la mejor manera de conectarlos, al menos la más directa, sería directamente pelados y ajustados en los conectores de nuestros amplificadores ¿no creeis?
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2307
Totalmente de acuerdo: gran comodidad y creo que aportan un "plus" de uniformidad de la conexión (esto queda azulón, lo se): ya que si están bien montadas la conexión a los bornes es exactamente igual en superficie de contacto. Obviamente con el cable pelado se evita un "intermediario".
PD: también queda muy "chulo".....
Personalmente me decanto más por las bananas.
JDPBILI- Cantidad de envíos : 189
Localización : VALENCIA
La mejor conexión es siempre directa pero evidentemente no vamos a estar soldando-desoldando o atornillando-desatornillando un cable o cualquier aparato eléctrico. La prueba es que es obligatorio otra cosa es que se realice o no, que los aparatos de gran consumo se conecten directamente a linea y no por medio de una clavija. Fijaros como es la conexión es vuestra casa de un horno o de una cocina vitroceramica o también en acumuladores de calor.
Un cable de etapa o integrado a altavoces es mas comodo con bananas en el supuesto de que estuvieramos desconectandolo cada dos por tres. Como creo que esto no es así la mejor manera es directamente cable pelado. La oxidación del cobre y lo digo tanto por conocimiento como por experiencia ( vivo a 100m del oceano ) no repercute a no ser que no le hagas ni caso a la conexión en unos años.
Lo de las bananas eso: comodidad y son muy chulas.
Pues a mi me gustan más los conectores tipo espade. No sé si influye o no que la superficie de contacto sea mayor o menor. Hay filosofías distintas. Los de Eichmann tienen unas bananas de plástico con solo un par de puntos metálicos de contacto. Yo prefiero en los cables de altavoz que el contacto sea consistente y creo que con las espades la superficie de contacto, si os fijais bien, puede ser superior al cable pelado y a las bananas (estas dependen de la presión y ajuste en cada caso, y las espades las atornillas firmemente). También soy partidario de que los conectores vayan soldados en lugar de atornillados. En fin, cada uno tiene sus manías.
Jeremias johnson- Cantidad de envíos : 2574
Muchas gracias a todos, muy interesantes vuestras aportaciones, parece que todos estamos más o menos de acuerdo en que la mejor conexión es la directa y que las bananas y espadas son muy cómodas, saludos.
Lo mejor es cable pelado pero también lo más peligroso. Un buen conector de banana como los WBT para mí es lo ideal.
Sí, pero por mi experiencia con conectores de distintas calidades y metales en los RCA de interconexión, yo tampoco pondría cualquier banana o espade con tal de que solucionase el tema de la comodidad. Los buenos quizás no aporten mejora, pero los malos es probable que puedan empeorar el cable.
No olvidemos que el cable "a pelo" es más dado al óxido y con el paso del tiempo podría ser incluso peor que si se le hubiera puesto una banana.
También apuesto por el cable desnudo. No obstante, a veces no es posible lo ideal, sino lo que el componente permite: por ejemplo, etapas de potencia en las que no es posible conectar una banana y es necesario utilizar espadas por la propia forma del conector. Que en cada casa hacen las cosas de una forma determinada.
Revisa bien esas etapas de las que hablas, mi ampli tampoco lo permite "en teoria" ya que el mismo conector lleva un pasador que si lo quitas puedes usar lo que quieras.
» Espadas o bananas que os gusta mas...
» ¿CON O SIN BANANAS?
» CABLE SPEAKER Y BANANAS
» WBT 645 BANANAS
» Bananas
» WBT 645 BANANAS
» Bananas
