Ya no tienes escusas con los cables / condensadores/ rodajes
Ya no tienes escusas con los cables / condensadores/ rodajes Empty Ya no tienes escusas con los cables / condensadores/ rodajes
Mensaje  quesvi Vie 6 Nov 2020 - 0:25
Este programa lee una pista y luego la vuelve a leer con lo que cambies
Cuándo utilizar Audio DiffMaker?
Prueba de efectos audibles de
Cambio de cables de interconexión (puede ser necesario compensar la capacitancia del cable)
Diferentes tipos de componentes básicos (resistencias, condensadores, inductores)
Cables de alimentación especiales
Cambio de los cables de los altavoces (es posible que sea necesario combinar o compensar la inductancia del cable)
Tratamientos para CD de audio (bolígrafos, desmagnetizadores, tornos, amortiguadores, revestimientos ...)
Dispositivos de control de vibraciones
Dispositivos de control EMI
Pinturas y lacas para cables, etc.
Conectores de audio premium
Dispositivos que se dice modifican los electrones o su recorrido, como ciertos "relojes" tratados
Diferentes tipos de amplificadores operacionales, transistores o tubos de vacío.
Diferentes tipos de reproductores de CD
Cambio entre amplificadores de potencia
Se dice que los "ajustes" generales de audio afectan las señales de audio (en lugar de afectar directamente al oyente)
Cualquier otra cosa en la que se cuestione la capacidad de cambiar una señal de audio
Qué puede hacer Audio DiffMaker?
Algunas de las herramientas de Audio DiffMaker se pueden utilizar para:
Alinee con precisión dos pistas de audio similares con los mismos niveles de ganancia y sincronización
Extraiga y escuche incluso las diferencias más pequeñas entre pares de pistas de audio
Compare rápidamente dos o más señales de audio grabadas en condiciones de coincidencia de ganancia y coincidencia de tiempo con precisión.
Mida la respuesta de frecuencia del equipo que se está probando y aplíquela de manera que los efectos de la respuesta de frecuencia lineal se puedan eliminar de la prueba.
Grabe sonidos a varias frecuencias de muestreo y resoluciones de bits de hasta 24 bits / 192 kHz con la herramienta "Grabadora".
Seleccione y copie secciones de pistas de audio, recórtelas o "extraiga" de los CD de audio con la herramienta "Trimmer / Ripper".
Vea rápidamente las respuestas de dispositivos o sistemas de audio completos (incluso habitaciones) utilizando el "Analizador de respuesta" de frecuencia / espectro de 1/6 de octava de alta resolución incluido y una fuente de ruido rosa combinada.
Compacte varios archivos WAV y una descripción de texto en un archivo "DYF" fácilmente transportable. Simplemente haga doble clic en un archivo DYF en Explorer y Audio DiffMaker abrirá y cargará los archivos, listos para escuchar.
http://www.libinst.com/Audio%20DiffMaker.htm
Si te da diferencias tu dinero valió la pena . Ya nada de esoterismos .
https://youtu.be/UoBPNTAFZMo
Ya contáis
Cantidad de envíos : 4084
Localización : levante
Ya no tienes escusas con los cables / condensadores/ rodajes Empty Re: Ya no tienes escusas con los cables / condensadores/ rodajes
Mensaje  MONOLITO Vie 6 Nov 2020 - 7:27
Pues según lo que dice en el video, se pierde bastante información en un mp3 en comparación con archivos no comprimidos. ¿Esto demuestra por fin que si hay diferencias audibles entre archivos digitales de distinta compresión?.
Cantidad de envíos : 2923
Mensaje  galena Vie 6 Nov 2020 - 8:00
Eso llevo años haciéndolo sin el DiffMaker, yo utilizo el Audacity, ya puse un hilo con mis impresiones.
COMO VER SI UN CABLE HACE O NO HACE
Cantidad de envíos : 7581
Mensaje  Gunfis Granfullen Vie 6 Nov 2020 - 9:45
MONOLITO escribió:Pues según lo que dice en el video, se pierde bastante información en un mp3 en comparación con archivos no comprimidos. ¿Esto demuestra por fin que si hay diferencias audibles entre archivos digitales de distinta compresión?.
Se pueden comprimir archivos de audio sin ninguna perdida de calidad. FLAC, ALAC, APE
Archivos sin comprimir WAV, AIFF
Archivos comprimidos con perdidas de calidad MP3, MP2,ACC,OGG
Con todo ello quiero decir que evidentemente entre un archivo comprimido con perdias y comprimido sin perdidas si hay alguna diferencia,mucha o poca, audible o no.
No es nada nuevo.
Gunfis Granfullen
Gunfis Granfullen
Cantidad de envíos : 48
Localización : cantabria
Fecha de inscripción : 15/01/2020
Mensaje  MONOLITO Vie 6 Nov 2020 - 14:25
Me he explicado mal.
Lo que parece evidente es que si hay diferencia de sonido audible en formatos digitales, con perdidas o sin perdidas.
Que no quiere decir que unos lo noten y otros no.
