A los propietarios de dac con entrada i2s de Barcelona o Provincia
Si tienes un dac audio gd o similar con entrada i2s y quieres ver como suena por I2s con una rapsberry Pi vitaminada (reclocker y aislamiento galvánico) contacta conmigo para cacharrear y sacar conclusiones sobre esta conexión.
Localización : Parchelona
Re: A los propietarios de dac con entrada i2s de Barcelona o Provincia
Hola Jazz,
Te pasaría mi dac North Star Design 192 pero ahora lo necesito para probar los nuevos altavoces. Si te viene bien en Agosto te lo podría dejar una temporada.
jans78- Cantidad de envíos : 32
Localización : ESPAÑA - Murcia
Fecha de inscripción : 18/04/2017
Agradezco muchísimo tu generosísima oferta, pero tengo serias dudas sobre si podría hacer funcionar tu dac. Envia las señales pcm y dsd, mientras que el dispositivo de salida que puedo conseguir, el de audio gd, no prevé esa opción, no estoy seguro que llegue a funcionar, en teoría sí, aunque solo en pcm, pero en la práctica no lo he probado y sé que hay gente que no lo ha conseguido, aun conociendo la teoría, y aunque no haya posibilidad de cargarse nada, no me gusta hacer experimentos con cacharros de otros.
Tan agradecido como si me lo hubieses dejado. Un abrazo.
Ahora que caigo ya estuvimos viendo que con el reclocker mi DAC no funcionaba (trabaja como maestro sí o sí)
jans78 escribió:Ahora que caigo ya estuvimos viendo que con el reclocker mi DAC no funcionaba (trabaja como maestro sí o sí)
Eso no es problena, lo que hay que hacer es no conectar el cable del reloj. Es lo que pasa con la mayoría de los daca.
No iba. Probé todo lo que se me ocurrió y nada.
Con la Odroid C2 conectado al DAC (incluyendo reloj) era el único modo.
jans78 escribió:No iba. Probé todo lo que se me ocurrió y nada.
Deberías probar con el conecto de augio gd o los que venden audiophonics de i2s a rj45 y seguir el esquema de tu dac, y el pin que selecciona i2s o dsd conmutar manualmente a pcm 0v (gnd) o dsd 3,3v (el pin 1 del puerto gpio), el pin del reloj los de audio gd directamente aconsejan no conectarlo, si esto no funciona es que nada funcionará.
El cable me lo hice yo, o mejor dicho tengo conectados los pines de la salida i2s del Odroid a un conector RJ45 para enchufarlo al DAC.
El pin que dices no sé ahora cual es, pero mi DAC es algo antiguo y de DSD nada de nada, así que irá por PCM.
Está claro que con los DAC de Audio-GD tendrás más opciones que probar
Ya nos contarás!
Ya nos contarás!
Tienes razón. Me he colado de dac con el de otro forero.
En tu caso no debería haber problema. Me temo que es un problema de cable, i2s es muy sensible a la calidad del cable y sobre todo a la longitud. Tienes el diagrama de tu conexión?
La longitud del cableado que me monté es mínima, no llegará a 50 cm.
Quise usar el cableado de red (cat 6) para montarlo en los conectores dupont, pero como no tengo crimpadora dupont no se quedaba bien y terminé aprovechando el cableado que tenía de los dupont para meterlo en el conector RJ45...
Suena bien, aunque lo mismo un día me pongo a probar la otra opción.
El esquema lo puedes ver en:
[url=https://www.head-fi.org/f/threads/i2s-with-my-northstar-dac.430230/page-4]
jans78 escribió:La longitud del cableado que me monté es mínima, no llegará a 50 cm.
El esquema de conexiones para la Odroid c2 debería ser este:
7, 5, 3, 1 Tierra a c2 pin 1
2 reloj sin conectar (si no funciona prueba conectarlo a tierra)
4 a c2 pin 5
6 a c2 pin 7
8 a c2 pin 6
Lo hiciste así?
Yo vería qué conexión tiene tu dac en su placa y si puedes pinchar directamente desde la c2, en ese caso yo lo cablearía directamente con cable unifilar con un recorrido menor a 15cm.
» Propietarios de un DAC audio gd NFB 2.32
» Regalo entrada para ver a Savall el 31 de julio en Barcelona a mayor de 65 años
» Diferencia de nivel entre Entrada Analógica y Entrada Digital
» Propietarios de Audiolab 8200cd: ¿problemas?
» EL CLUB DE LOS PROPIETARIOS DE ATC
