Brazo Project y Contrapeso
yanan
Buenas!
Tengo un problemilla que no logro resolver. En mi tocadiscos Music Hall mmf 5.1, cambié hace tiempo mi cápsula y ahora tengo una Audio-Technica AT-OC9ML/II. Resulta que pesa bastante más que la que tenía antes. El contrapeso que tenía pesaba 75gr., así que pedí otro al Servicio Técnico de Project (Sarte Audio) y me mandaron uno de 88gr. Pues resulta que sigue siendo insuficiente y tengo que ponerlo justo en la punta del brazo y la cápsula retrasada a su máxima posición:
El peso de la foto es el que tenía antes, pero ahora justo solo lo tengo un poco más introducido, pero sigue estando muy justo en la punta y me queda prácticamente enganchado a la tapa.
Me he puesto en contacto de nuevo con el Servicio Técnico pero, de momento, no me hacen caso... mañana intentaré llamar. He intentado encontrar un contrapeso de más peso por internet para este brazo, pero no he tenido suerte...
De todos modos, ¿se os ocurre algún otro modo de resolver este problema que no sea demasiado chapuza?
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Última edición por CarlesProg el Mar 6 Oct 2020 - 11:21, editado 1 vez
CarlesProg- Cantidad de envíos : 233
Fecha de inscripción : 27/05/2020
Re: Brazo Project y Contrapeso
Hay un modo muy muy sencillo pero no veo las fotos, hace falta una foto del brazo puesto "de lado".
Es para ver si hay espacio entre el punto de apoyo y donde comience la rosca o mecanismo del contrapeso, si hay un trozo del tubo del brazo libre y sin mecanismos ahí le puedes dar unas vueltas con alambre de estaño, el que necesites hasta que levante bien el brazo.
galena- Cantidad de envíos : 13237
A CarlesProg le gusta esta publicaciòn
galena escribió:Hay un modo muy muy sencillo pero no veo las fotos, hace falta una foto del brazo puesto "de lado".
Gracias galena!
Creo que ahora ya se pueden ver las fotos. Pues sí, hay un espacio allí para poner un alambre. No es mala idea, aunque me tendría que asegurar que no se moviese al ir levantando el brazo... lo pensaré si no se me ocurre otro modo. Quizás un día de estos me paso por el Leroy Merlin a ver si veo algo que me pueda servir...
Para ese brazo hay contrapesos de 95 gr. Y si lo quieres más casero te vas a una tienda de pesca te compras una bolsita de plomillos de clip (los hay de 0,2~0,3 gr) los cortas por la mitad y pegas los que necesites al contrapeso.
tomasetti1- Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 02/04/2010
Por lo que veo en las fotos, viéndolo por detrás, tienes un rebaje en la pesa y se mete para dentro. Una solución sencilla es rellenar este hueco con blu tack o algo parecido. Después lo alisas bien con el dedo a ras e incluso parecerá un adorno de la pesa aunque quedará por detrás y tampoco se verá. Así le ganarás unos gramos extra que tal vez sean suficientes. Fácil y rápido si tienes el blu tack por casa. Y sin afectar al funcionamiento.
yanan- Cantidad de envíos : 179
tomasetti1 escribió:Hola
Gracias tomasetti!
Pues yo no había encontrado el contrapeso de 95g. Lo que no entiendo, es que sea tan complicado encontrar un recambio por Internet o que la propia Pro-ject no lo venda en su pàgina oficial y sea fácil de encontrar...
Lo de los plomillos, no me convence demasiado porque creo que no sería un peso uniforme, al girar el contrapeso me podría variar la fuerza del peso ejercida en el brazo... pero gracias igualmente!
yanan escribió:Por lo que veo en las fotos, viéndolo por detrás, tienes un rebaje en la pesa y se mete para dentro. Una solución sencilla es rellenar este hueco con blu tack o algo parecido. Después lo alisas bien con el dedo a ras e incluso parecerá un adorno de la pesa aunque quedará por detrás y tampoco se verá. Así le ganarás unos gramos extra que tal vez sean suficientes. Fácil y rápido si tienes el blu tack por casa. Y sin afectar al funcionamiento.
No es mala idea esto del blu-tack... lo pensaré...
Gracias!
Buenas!
Por cierto, ¿creéis que sería buena idea cambiar el brazo del plato y poner uno mejor? ¿Creéis que podría mejorar el sonido del tocadiscos?
Muchas gracias,
Muchas gracias,
CarlesProg escribió:tomasetti1 escribió:Hola
Gracias tomasetti!
Es que ese brazo, si me equivoco, es el pro-ject 9 (yo lo tengo en un rpm4) y hace un montón de años que pro-ject ni lo fabrica ni lo monta por eso no aparecen repuestos en su página. Pero si miras en esta página podrás ver los contrapesos que hay para él. En cuanto a Sarte no esperes mucho de ellos.
Tuco escribió:Aquí tienes la solución, te la puso un compañero.
https://www.ebay.es/itm/Pro-Ject-Project-Tonearm-95g-Counterweight-for-8-5g-to-15-0g-003/392930205277?hash=item5b7c771e5d:g:-NYAAOSwP5FfUfss .
Si, hablaré con el Servicio Técnico a ver si me pueden enviar el de 95g, espero que sea suficiente porque será el segundo que me envían...
Tuco escribió:
No creo que se tan sencillo cambiar el brazo, pues tendrá el cableado soldado a los conectores que están en el plinto, osea que habrá que hacer bricolaje. El brazo es proporcional a la calidad el resto del plato. Si te gusta el sonido y no quieres complicarte, para mi la mejor opción es ir a por un par de escalones superiores en la misma marca, o puedes ir a Pro-ject, que tiene mas gama mas amplia y prácticamente es el ADN de ese marca, MH solo diseña el plato.
Si, estoy contento con el sonido del plato, pero también lo estaba de los altavoces y ampli que tenía, y con los nuevos estoy flipando!!! Pero supongo que lo mejor será pedir el contrapeso y esperar a cambiar más adelante todo el plato por uno mejor... y eso va a ser una decisión muuuuy dificil de tomar... pero eso es otra historia!
Muchas gracias!
Muchas gracias tomasetti1!
No conocía esta página que te permite calcular el peso del contrapeso. Lo curioso es que las numeraciones de los contrapesos no coinciden con los que yo tengo. Yo tengo los siguientes:
Núm. 24 -> 75gr.
Núm. 23 -> 88gr.
Y en la página me propone:
Es raro que me proponga uno de 80gr, cuando con el de 88gr. me va muy justo.
De todos modos, compraré uno de 95gr. y supongo que ya será suficiente...
Hola a todos, hoy tras cambiar las ruedas del coche en el taller se me ha ocurrido pedirles unas chapitas adhesivas de 5 gramos cada una que colocan en las llantas del coche para el equilibrado del neumático, las he colocado en el contrapeso, la idea es ir probando porque también puede servir para añadir masa efectiva al brazo. En casos como en el mío que uso una cápsula Denon DL 103 que necesita brazos de más masa como los Jelco.
Probad porque cuesta poco.
thunderpussy- Cantidad de envíos : 3719
Localización : Huesca
» Ayuda para un Brazo Project
» Mejoras para Project Debut III Espirit: cápsula, brazo???
» PROJECT 1 ANNIVERSARY VS REGA RP1 VS PROJECT DEBUT CARBON SPIRIT
» project rpm 1.3 genie ó project Debut Carbon
» Diferencias entre project 1.2 y project debut.
