Conexión electrica Jeff Rowland
Creo, este hilo para no enguarrinar el hilo del compañero, que solo ha preguntado sobre cables.
Como creo que aqui cada uno damos nuestra opinión, pues yo doy la mia.
Cada caso en el acondicionamiento electrico puede variar de una vivienda a otra, de hecho el ps audio que tengo en la misma casa dependiendo de unos días a otros y de unos horarios a otros marca diferencias de hasta 10 voltios o de ninguno, de 0,3 % a 3 % de distorsión harmonica.
Pero creo que sin obsesionarse hay que tomar el tema con calma y con un estudio lo mejor que podamos.
Si alguien se gasta 1000 pounds en cables y regleta, en mi modesta opinión puede no rentabilizar todo su dinero, tan escaso en estos tiempos.
Dicho esto seguiremos.
vipper- Cantidad de envíos : 268
Localización : velilla de san antonio
Fecha de inscripción : 26/07/2009
Re: Conexión electrica Jeff Rowland
En primer punto voy a decir que quizas los cables son lo último, ¿Porque?
Pues porque dependerá del filtro de red que te compres....., imaginate que te compras uno con tomas usa, uk, etc. Crees que es un flipada bueno alguno conozco, amen que la etapa como a algún Kreliano que le viene con el cable desde dentro de la etapa, ¿que haces con tu flamante cable super tuner?
En caso de haber hecho un ligero estudio y no detectar problemas fuera de parametros, es decir el equipo ya suena que te cagas sin ponerle tonterias, pasas al ajuste fino.
Tenemos claro que la electronica que tenemos es definitiva (dentro de nuestro rollo cacharril).
Pues si el equipo es pequeño o medio se puede optar por un mixto que tenga minimo 2 zonas y vigilar que la zona de potencia aguanta 1,5 veces el consumo de nuestra electronica de ataque.
Si se puede es mejor tener incluso 3 zonas: 1 ampli, 1 previo, otra de fuentes digitales.
Que tenemos el mega equipo y encima poderio $, pues filtro dedicado por etapa no limit current un filtro regenerador para fuentes y otro para electronicas tipo, previo, previo fono, etc.
Respecto a los afamados cables........probar, si teneis ese colega que tanto le mola ese cable o soy tan amigo del de la tienda que te lo deje, si notas mejora y puedes pagarlo para la saca, sino lleva a tu pareja a ver un buen espectaculo y vivo.
Seguro que me dejo algo, pues ya lo pondré.
Pd: La unidad elevadora de corriente de JR, un buen amigo del high-end y técnico como hay en España me ha dicho que funciona, pero porque las digitales de un par de años hacía atras no llevaban en los modulos un corrector de factor de corriente y si hay desfase de onda en la corriente electrica no funcionan bien, por eso ahora todas llevan unas bobinas y condensadores extras.
» Previo para etapa Jeff Rowland 102
» JEFF ROWLAND 312
» Los amplis y cajas con acabados de primera.
» EL CLUB DE LOS POSEEDORES DE JEFF ROWLAND
» Jeff Rowland Concentra - ASR emitter
» JEFF ROWLAND 312
